Страница 6 из 10
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 246
Тема: Гарантийная замена ремня ГРМ
  1. #126
    МО, Апрелевка
    Там, насколько понял, проблема не в ремнях, а в роликах.
  3. #127
    Не Тох, плохие ремни "выводили из себя", ролики... типо того
  5. #128
    МО, Апрелевка
    Я понял, что наоборот, из за коликов "дохнут" ремни. Мишань - откаменьть плиз....
  7. #129
    ЗачОтный мембер
    Ролики такое ж гавно как и ремень - дохнет ремень из-за ролика, который (не помню как научно он называется), но который находится в самом низу над шкивом. Такая маленькая *издюлинка (см 2,5 в ширину), но которая люфтит на 0,5-0,8 мм, соответственно ремень теряет соосность и начинает по по этим роликам ездить как пьяный русский турист по горкам в ебипетском аквапарке и вдабавок задевает об крышку ремня ГРМ. Иначе,
    Ролик плохой
    Ремень еще хуже
    Стоят соосно - но недолго
    ЗЫ - И хто сказал что я не епонетц
    Последний раз редактировалось dedanten; 09.09.2008 в 21:39.
  9. #130
    МО, Апрелевка
    То есть я прав?
  11. #131
    ЗачОтный мембер
    То есть я прав?
    На все 100 тыщ мильонов
    Ремень или крышку менять без роликов - глупость. Один надорванный зуб на ремне приводит к замене башки, так что проще (естественно немцам) поменять КОМПЛЕКТ ГРМ (ремень, ролики и т.д.) по гарантии, чем потом менять ГБЦ
  13. #132
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Совершено точно - менять нужно комплектом. Подобные проблемы из-за некачественных деталей возникали и на В4 пассатах, если конкретно то двигателях ABF.
  15. #133
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    В итоге заменили ремень, крышку и два обводных ролика.
    Вопрос Михаилу: а меняют на такое же кафно, как и стояло? Ждать через 25000 рецедива?
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  17. #134
    ЗачОтный мембер
    В душе не *бу, че за гавно поставляется в запчасти на Вашей Ридной UA - по аналогии с любимой Рассеей дефект должон уйти
    Последний раз редактировалось dedanten; 09.09.2008 в 22:35.
  19. #135
    офф
    То есть я прав?
    Ремень на стене :D
  21. #136
    Простебался? Легче стало? Хорошо если так Однака - где ремни Вы берете непаслушные хлопци такой нездешней вайны ?
    Очень сложно сказал. С утра и не поймеш...
    Volvo 2.5 Т
  23. #137
    Новичок Аватар для Tyumenec
    г.Тюмень
    Непонятный звук на холодную
    Здравствуйте уважаемые камрады!
    Суть проблемы в следующем: когда заводишьна холодную из под капота раздается непонятный звук, как будто, что-то накачивается (или спускает воздух) пш-пш-пш. Частота звука совпадает с частотой вращения двигателя (при повышенных оборотах быстрей при холостых медленней). По мере прогрева звук ослабевает и при температуре 70-80 исчезает. В сервисе сказали, что проблема известная: крышка ремня ГРМ задеет ремень и что починят без проблем, но уже чинили два раза , хватает на 2-3 дня потом снова. Всвязи с этим инцидентом вопрос- может быть дело в другом, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    Все будет хорошо
  25. #138
    купить жидкий "натяжитель ремня" и попрызгать без фанатизма сначала на ремень доп агрегатов, потом на ГРМ...где звук пропадет/изменится - там и искать...может быть натяжитель или демпфер какой....изучай:
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=9940
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    было также началось с примерно с 60000 км так ездил до 6 го ТО поменяли все ремни все прекратилось - удачи
  29. #140
    Смоленск
    Не могу понять что за звук в районе ремней(тук тук)когда машина холодная BPY
    Собственно сабж.У кого какие мнения?У меня ролик или ремень или гидрокомпенсатор. Мож у кого такое было?
  31. #141
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Кстати, такая же хрень!!!И именно когда остынет, как только прогреется - все норм!
    2.0TFSI из-за океана
  33. #142
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    я тоже слышал такой звук
  35. #143
    IgorK62
    Дятел???
  36. #144
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  37. Рейтинг
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Дятел???
    во-во, похоже на него...
    думал уже прогрес... ан нет... до сих пор звуки словами описываем, тук-тук-тук - такой звук? не нету вроде
    по теме: пиши на диктофон и выкладывай... + бери отвёртку длинную или палочку деревянную или трубку какую, а лучше стетоскоп, прикладывай один конец к уху, а другой поочерёдно к навесному (натяжитель, генератор...) и поймёш, что стучит или от куда!
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  38. #145
  39. Рейтинг
    много что может быть, больше данных, звук запиши, штоль
    Смоленск
  41. Рейтинг
    Запишу звук и выложу.Буду слушать чо и как.
  42. #147
    Петербург
  43. Рейтинг
    У меня тоже такой есть. Похоже от погоды зависит, то есть, то нет.
    Пока плюнул, хороший стук он завсегда наружу выйдет.
  44. #148
    IgorK62
    аточно тук тук,может тик тик, или как нит ещё, да и с какой переодичностью???
  45. #149
    Смоленск
    Сейчас пойду в гараж и запишу видио со звуком и выложу в тему.
  47. #150
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ждемс
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
Страница 6 из 10
