Страница 9 из 10
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 246
Тема: Гарантийная замена ремня ГРМ
  1. #201
    Переславль-Залесский
    Один в один как у меня-БЫЛО. обсуждалось - Вшик-вшик-вшик это ремень (состав из чего он сделал) По рекомендациям купил кондиционер для ремней. Помогает но не надолго, в моем случае на 1 мес.Суть этого звука в том, что ремень проскальзывает по роликам.
    Это происходит из-за качества ремня, его поверхности, которая быстро засаливается от грязи и плюс теряет эластичность при отрицательных температурах.
    Как полумера на короткий срок помогает промывка и обезжиривание снятого ремня и роликов.
    Думаю, что решение проблемы в использовании ремня альтернативного производителя-на стоковом ремне похоже ФФ хорошо сэкономил.
    Смазывать ремень категорически не советую, поможет только на ОЧЕНЬ короткое время, а затем на смазанную поверхность очень быстро налипает любая грязь и свист начинается с уже большим звуком.
    PS Решение - в использовании только другого ремня!У нового ремня "нерабочая" поверхность, которая работает по "паразитному" ролику д.б. не гладкой, а рельефной, в "шашечку"
    Обсуждалось http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%82-B6-2007
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #202
    Донецк
    о каком ремне идет речь? ГРМ об натяжительный ролик или чего?? страниц много, а так и не понял) Или помпа? в каком месте смотреть, короче?)
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
  5. #203
    spb
    Даже слов нет!
    От Д6 до В6
  7. #204
    Почетный Мембер Аватар для Отец
    Московская область
    У меня так уже 4 года. В первый год обращался к офу. Сказали: баг. Не парюсь.
  9. #205
    Поликлиновый не стали менять.
    то что выложил Cheech2004 ссылка на видео. Речь идет о "ремень поликлиновой" это именно он вшик-вшик-вшик. Как его заменить, описано здесь http://www.passat-b6.com/passat-b6/123.htm сложного не чего там нет.
  11. #206
    Московская область
    Почему?
  13. #207
    Отец, Вот и мне интересно почему, ездили к оффам, и они вам ответили это БАГ. Пускай меняли бы.
  15. #208
    Московская область
    Сейчас уже не помню точно, но говорили о каких-то клапанах, а не о ремне.
  17. #209
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Ну не ГРМ же, после дыма или пара (почти в конце) дальний шкив ,снял бы очки темные да глянул видео еще раз, думаю там и проблема.
    Ты не прав !!! Топикстартеру - сними крышку ГРМ , и у тебя пропадет этот звук !!! На крышке есть резиновые вставки они и чиркают об ремень, ты их увидишь когда откроешь эту крышку
  19. #210
    Донецк
    сегодня утром открыл капот. Таки вшик-вшик от ГРМ идет. Крышку ГРМ прижал, звук стал тише.
    Т.к. пробег почти 80 и 4 года авте решил поменять ГРМ и ролики. Или всё же не надо? у меня ещё немецкой сборки....
    а крышку ГРМ менять то или нет? или тупо вставки резиновые подрезать или чо там делать то? Стало ссыкотно ездить. Утешает лишь то что при прогреве звук пропадает.
    Сообщение добавлено в 22:57, предыдущее сообщение было в 22:41
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    дождись этого звука и едь к ОД, по хорошему ГРМ надо менят. Попробуй добиться замены по гарантии.
    т.к. у меня ситуция аналогичная с топикстартером, как их заставить по гарантии? мне отказывают!!! И вообще говорят раз авте 4 года, то давно было пора менять мол ремень "задубенел уже".
    Я особо пока ещё не бадался.
    Как их уломать. Но у меня ТО 60тыс было проведено через 1 год 3 месяца после предыдущего ТО, ну вот пропустили так мы)) Но ГРМ то ни при чем к пропуску ТО?? ))
  21. #211
    Челябинск
    А ты попроси их показать где написано что ремень надо менять по времени, есть регламент замены ремня, если он рвется до истечения срока, то это брак и ремонт должен быть гарантийным.
    И еще хочу сказать, даже если ОД не хочет менять грм по гарантии, то стоит ли бодаться и продолжать ездить на старом ремне, ведь последствия куда затратнее чем замена грм. Так что решать вам.
  23. #212
    Донецк
    а как же тогда на счет что гарантия на авто закончилась?
    чес говоря не расчитываю на гарантию. Но если есть шансы, то чего бы и нет) 300 баков на дороге не валяются)
  25. #213
    Киров
    У меня такая же проблема и звук. Слушали мед. прибором и определили, что проблема в натяжном ролике доп. оборудования. Заказал вместе с ремнём. Как придут - поменяю. Вроде так.
  27. #214
    Украина, Львов
    Это и на CBAB наблюдается, никогда не прислушивался?
  29. #215
    г.Киржач
    Мужики , а у меня что-то щелкает(стучит) с правой стороны клапанной крышки.Сечас пробег 8500. Когда брал был этот стук,но слабее чем сейчас.При перегазовках стук не увеличивается(его как бы перебивает общий шум двигателя, а на холостых слышно четко цеканье.Может у кого было и что это может быть?
    Пассат В6 1.8 TSI CDAB 2010.
  31. #216
    Новичок Аватар для Volf
    Вот у меня такой же звук как на видео, последние месяца 3.
    Но пробег 44 тыс. Неужели менять Грм так рано придется?
    Куда лучше ехать определять проблему, к официалам?
    Пассат B6 FSI 2.0 Хайлайн Серый Металлик 2008 года, доволен как слон
  33. #217
    spb
    Или к офам или почитайте тему Ваш надежный автосервис (народ доволен).
    От Д6 до В6
  35. #218
    +стопяцот.
  37. #219
    У меня звук абсолютно такой же. Машина из штатов, неизвестно, что менялось и когда.
    Сегодня загнал машину на Наш надежный автосервис. Буду менять ГРМ, ролики, + помпа + антифриз.
    Цена вопроса: ГРМ, ролики - 5460. Помпа - 2900. Антифриз - 1000. Работа - 5000. Итого: 14360.
    B6 2.0TFSI Америкос
  39. #220
    Простите а где про этот сервис почитать? Что-то я не нашел.
  41. #221
    B6 2.0TFSI Америкос
  43. #222
    spb
    Самые первые темы на форуме, зелененькие заголовки.
    От Д6 до В6
  45. #223
    ребята посоветуйте. У меня 2.0 тди при прогреве потрескивание.Звук не такой как здесь. Мне пригнали из Германии-сказали ГРМ поменяй через 40тыс. Былиб свободные деньги сейчас поменял. Может забить.Был у официалов-диагностика в норме.
  47. #224
    spb
    Если офы сказали ГУТ! в чем тогда переживания?
    От Д6 до В6
  49. #225
    Спасибо, бывал уже у них. Не скажу что прям в восторге, хотя сделали все как надо, но в последний раз слишком долго ждать пришлось и диагностику ходовой так и не сделали, как и замену тормозухи (по времени не успели, уезжать мне надо было уже).
    Ну значит еще раз скатаемся, авось в этот раз все успеем.
Страница 9 из 10
