Страница 3 из 19
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 461
Тема: Passat B5 и Passat B5.5 VS что попало
  1. #51
    Minsk sity
    Сымал уже--не помогло!!!
    Педаль торохтит вроде!!!
  3. #52
    Это не ответ--надо точно...тогда ехай на диагностику...
  5. #53
    Minsk sity
    Потом отпишу!!!
  7. #54
    Гость Аватар для askon48
    липецк
    Можно 1 или 2 все-равно стойку сымать,там решиш по месту...желательно ори гинал..не забудь выставить верхние рычаги--правильно иначе деньги на вет
    а что за особенность в постановке верхних рычагов??? (менять сам собираюсь) икак их правильно выставить??
  9. #55
    askon48, Упора на которую крепятся--рычаги..от нее до рычагов должно быть..точно не помню..скокото см..посмотри на форуме..это для того чтобы правильно ходили рычаги..сделаеш эту середину и они будуть..что в низ и верх--одинаково..удачи !!!
  11. #56
    липецк
    lera, купил сегодня учебник... просмотрел..в принципе все нашел, по замене всех рычагов все разжевано... огромное спасибо за предупреждение.!.!.!.!
  13. #57
    Удачи в познании--нема....
  15. #58
    Germany
    Доброго времени суток вам .
    Помогите книжками (если у кого есть) по ремонту и обслуживанию VW Passat B5 1997г выпуска
    1) Накрылся замок с водительской стороны, закрывает только водительскую дверь… остальные 3 двери не реагируют на ключ. В сервисе развели руками даже не посмотрев толком и сказали заказывать новый замок в VW, может у кого было такое и вы как-то это победили малой кровью?
    2) При включенном свете и открывании двери машина должна предупреждать издавая сигнал ? у меня молчит ( сегодня при закрывании багажника запищала и заставила задуматься что это было).
  17. #59
    На каждом замке есьть--електро-концевик вот в нем проблема,но он отдельно не продаеться токо вместе с замком,попробуйте проверить контакты концевиков..удачи !!!!
  19. #60
    Гость Аватар для korsh
    Почитал, все сами чинятся.. А у меня руки видимо не из того места растут.. я к оф. дилеру на Волгорадку езжу.
  21. #61
    Отпишись--когда отремонтируеш .что по чем...
  23. #62
    Ну из последнего, что помню, менял левый пыльник внутреннего ШРУСа, вместе с работой обошлось около 7 тр
  25. #63
    korsh, Очень дорого тебе обошолся пильник--ну очень..
  27. #64
    Новичок Аватар для Сан-Саныч 005
    Волгоград
    Приветствую! Подскажите пожалуйста что за неисправность у Пассата 1.8.Т 2002 двиг. AWT. Двигатель на холодную заводится отлично с первого раза. но стоит ей побыть в тепле или постоять на сонце некоторое время заводится со второгоо раза.Владею машиной с осени 2010г. машиной доволен но как то неудобно что такая машина заводится со второго раза хочу чтоб было все в хорошем виде.Подскажите кто что в курсе этой биды!
  29. #65
    Включите зажигание и выключите...если не завелась-- не держать клапан обратки бензина в насосе--насос менять---дорого.
  31. #66
    Волгоград
    Раньше винили датчик температуры ОЖ ошибку показывал.. поменяли , а все равно это продолжилось.......Да и после того как вытащу ключ из замка зажигания она пищит ровно пять раз че эт за Писк)))? Это тот насос который в Бензобаке стоит?
  33. #67
    Обычно пищит если свет забыл выключить или еще что нибудь... но не насос--сделайте опресовку--обратки--что бы убедиться....но это не все---возможно где то--подсос воздуха или забиты картерные газы...
    Сан-Саныч 005 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #68
    Волгоград
    По поводу света есть такая тема! эт я в курсе ....После того как вытащил ключ из замка зажигания появляется пять(5) однотонных зывуков( Пип-Пип-Пип-Пип-Пип) и усе вроде так))))Хз че эт за звуки)))
    Да и по поводу запуска двигателя ..если это насос то из за -t он работает нормально??
  37. #69
    Так при минусе что происходит.с железом .и при плюсе..что пищит ищи на месте..
  39. #70
    Волгоград
    Понял буду разбиратся спасибо!!!)))
    И еще вопрос))) осенью видел все 4 двери теперь видит только 2.. можно ли как нибудь это исправить не разбирая дверей(в нете я читал что надо пропаивать в двери на замках дорожки) или как то это можно избежать???
  41. #71
    В каждой двери стоят--концевики на замке...возможно плохой кантакт---надо проверит....двери надо розбирать...концевик идет в месте с замком--дорого..вот возможно и пищит от этого..
  43. #72
    Волгоград
    Благодарю за помощь! Оригинальный ключ есть возможность достать? по минимальным ценам. в европе он стоит 120 евро... уже готовый.. только отдают его только хазяину лично в руки...ехать из за этого не охото)))
  45. #73
    Непонял что за ключ и зачем ехать куда все у од...Вы про что.
  47. #74
    Волгоград
    Они в 3 раза дороже продают))) вот ищу где подешевле)))(ключи замка зажигания)
  49. #75
    Сигналка в ключе или брелок...
Страница 3 из 19
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 20:41
  3. VW TOURAREG & TIGUAN VS ЧТО ПОПАЛО
    от dedanten в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 11:38
  4. Passat vs что попало
    от dedanten в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 23:58
  5. Passat VS что попало
    от dedanten в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 19:28
