Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: Система контроля давления RDK с указанием неиспр колеса
  1. #26
    СПб
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    А кто знает на каком физическом принципе основана работа системы? Я, по наивности, полагал, что датчики меряют непосредственно давление. Оказалось - не так.
    Во-первых - система реагирует только на вращающиеся колеса,
    во-вторых - показания зависят от типоразмера колес.
    мерит непосредственно давление в колесе. а работает при вращении за счет центробежной силы (экономия питания датчиков)
    размер колеса выставляется в компьютере
  3. #27
    Сосьва
    Смотря какая система... Почитайте тут и тут подробнее об устройстве самого датчика. На Passat может быть установлен любой из трех вариантов(косвенное измерение, прямое без указания неисправного колеса и прямое с указание неисправного колеса).
  5. #28
    Бывалый Аватар для demainst
    Там только общая теория, это все понятно. Про косвенное измерение речь вообще не идет. Вопрос как именно определяется давление в последних европейских системах, т.е. с указанием неисправного колеса.
    Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 16:02
    Если бы мерила непосредственно давление, показания не зависели бы от выбранного размера колеса.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  7. #29
    Сосьва
    Вот тут пожалуйста поподробнее... Не могу я уловить ход Ваших мыслей.
    Если кратко, самая навороченная система с определением колеса у Passat B7, работает достаточно просто. Стоят датчики в каждом колесе, в самом датчике встроены датчики: ускорения, давления, температуры и сама батарейка. Более там нет ни чего, когда начинают вращаться колеса, передатчик колеса переходит в активный режим и сообщает свои данные. Размер колеса, я думаю может использоваться, что использовать предустановленные параметры давления в колесах. Как то так. Прочтите Программу самообучения 347 от VW "Системы контроля давления воздуха в шинах", там вроде все разжевано. Кроме момента, как в B7 определяется с помощью одной антенны, где какой датчик стоит.
  9. #30
    И этот момент вполне подробно описан:
    Датчики передают кроме вышеописанных параметров еще направление вращения. Так что блок управления сразу различает пару левых и пару правых датчиков. А передний/задний определяется по силе сигнала. Поскольку антенна установлена под задним бампером, сигнал от задних колес существенно сильнее сигналов от передних и через некоторое время однозначно разделяются на передние и задние.
  11. #31
    Смутили цифры. Когда установил колеса с датчиками система через некоторое время их определила и показала, что давление слишком низкое ( что-то около 1,7). Когда в настройках поменял радиус с 16 на 17, давление стало 2,1.
    Правда сегодня заехал на заправку и подкачал колеса автоматическим компрессором. Давление было примерно по 2,1. Выставил на компрессоре 2,4 (норма для моей резины). Завел машину и не начиная движение посмотрел на табло - на передних стало 2,4, на задних - 2,3.
  13. #32
    Моск. обл. г. Троицк
    Приветствую всех! Подниму темку, скоро тоже буду ставить. Камрады, помогите найти фотоотчет по установке RDK. В ветке В7 камрад ставил сам и фотоотчет выкладывал. Никак не могу найти, еще недавно поиск выдавал, а теперь что то нет. Благодарю!
    Сообщение добавлено в 09:40, предыдущее сообщение было в 09:38
    Тема называлась как то так - "Установка правильных колес с системой давления в шинах RDK"
    Passat СС 2010
  15. #33
    украина
    andy217, а в чем вопрос? там вроде ничего сложного. "+" "-" и кан. В нете полно инфы.
    1.8 TSi High Line мех
  17. #34
    Теоретически вроде понятно все... Просто видел фотоотчет, хотел еще посмотреть фронт работ)
    Passat СС 2010
  19. #35
    СПб
    Снять задний бампер
    Установить на кронштейн блок контроля
    Протянуть 4 проводочка - 2 в багажник - 2 в салон к гейту ДЖИ533 на 7 и 17 пины
    Разбортировать 4 колеса
    Установить 4 датчика
    Забортировать 4 колеса
    Накачать 4 колеса и установить на авто
    Открыть Ваг-ком и поставить галочку напротив системы контроля давления
    Надо:
    1. Блок контроля 3AA907273D
    2. Кронштейн блока контроля 3АА907 538
    3. Разъем на блок 8Е0 971 934А
    4. Датчики давления 3AA907275B - 4 шт + вентили к ним 4D0 601 361 - 4 шт
    5. 2 провода 000 979 009Е (если хочешь богато 009ЕА - золото) или просто пины
    6. 20 метров медного провода сечением 0,5 мм
  21. #36
    czech77
    На СС май 2010 года встанет? Не нужно менять на блоки от Б7? У тебя вроде абс от В7 стоит.
    Passat СС 2010
  23. #37
    СПб
    czech77
    номер гатвея в студию. абс здесь не участвует
    (есть в наличии здесь)
  25. #38
    Гейт должен поддерживать, стоит биксенон... Скан вечером сделаю. Блок заказал уже, едет
    Passat СС 2010
  27. #39
    Гость Аватар для Fargo
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Достались мне 2 датчика 1k0907253D . Какой блок им нужен?
  29. #40
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Нет, не правильно . На Б6 и с датчиками есть, но не отображает давление, а просто следит и лампу зажигает и не различает колеса.
    при замене одного гейта на авто с синей приборкой и датчиками в колёсах разьве будет ин-фа выводиться какое именно колесо спустило?Кажется мне приборка синяя не умеет,надо будет и её походу менять.Верны ли мои предположения
  31. #41
    СПб
    Цитата Сообщение от rus-97 Посмотреть сообщение
    приборка синяя
    вы имеете ввиду монохромная? или про цветную идут речь?
    если я правильно вас понял что речь идет о монохромной и цветной то обе приборки умеют отображать
  33. #42
    С цветной все понятно. А монохромная белая должна быть с MFD+. На Б6 такие начали ставить в 2009-м году. А человек спрашивает про более ранние приборки Б6, монохромные с красным дисплеем. Эти, даже с MFD+, отображать давление в колесах не будут - и не обучены и общаются на другом языке.
  35. #43
    СПб
    А человек спрашивает про более ранние приборки Б6, монохромные с красным дисплеем..
    приборка синяя
    где слово красный?
    монохромный это я предположил!
  37. #44
    Написано: приборка синяя! А дисплей у нее красный (монохромный).
    Потом (с 2009-го) пошли приборки белые с белым монохромным или с цветным дисплеем. Других вариантов не было.
  39. #45
    MFA и датчики давления в шинах
    Т.к СС сделан на базе В6, рискну задать вопрос в этой ветке.
    хочу поставить датчики давления в шинах, но не нашел ответ на интересующий вопрос:
    1) у меня косвенное измерение и обычная приборка "Белая" MFA+, она умеет показывать давление в шинах?
    Прочитал на Драйве такую инфу:
    Среди "белых" панелей есть еще одна градация — версия EEPROM панели. Все панели B6 и, предположительно, все панели дорестайлового СС имели плату EEPROM ST 24C32 и прошивку ранних версий. Эти панели не имеют от завода поддержки русского языка после правки EEPROM могут быть руссифицированы и не не имеют от завода поддержки некоторого оборудования, типа прямого давления в шинах
    у меня 2012г/в, рестайл
    Пока затык - если надо менять приборку, то придется отложить изменения :-(
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
  41. #46
    Нет.
    Профильные темы ниже. На поиск ушло три минуты...
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...027&viewfull=1
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B0%D1%85
    3. http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%82-%D0%917
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 1953
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:22
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. Куплю датчики контроля давления в шинах
    от ToT в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 00:18
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
