Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Рычаг задевает подрамник. Так и должно быть? Фото.
    Уфа
    Рычаг как будто задевает подрамник. С двух сторон. Так и должно быть?
    B7 1.4 2012
    Цитата Сообщение от Ke770 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Нет.
    Уфа
    Из за чего такое может быть?
    B7 1.4 2012
    Кривой монтаж или голимые рычаги или свёрнут подрамник. Проверку углов подвески (развал-схождение) делали?
    п. Кукмор РТ
    рычаги не менялись с алюминия на сталь ? какой код комплектации авто ?
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
    Это В7...там сталь в стоке. Фикзнает, может занижена машина...я такое первый раз вижу/слышу.
    Уфа
    Сход-равал не делал, рычаги не менял, машину не занижал.
    Есть ощущение что машина слишком низкая ( задеваю брызговиками лежачих) по сравнению с гольфом 5.
    Комплектацию прикрепил.
    Вообще увидел случайно мастер у которого обслуживаюсь. Он сначала предположил что рычаги перепутаны местами. Никаких звуков-стуков при езде нет.
    B7 1.4 2012
    Совершенно верно Вам сказали...... Нормальное положение стального рычага- на фото. Рычаги в стАли- отдельно левый, отдельно правый, со своими номерами. Найдите разницу......на Вашем фото и моём.
    Кстати, в комплектации с Вашим мотором рычаги могут быть как алюм, так и сталь. Надо весь файл с пи ар кодами, часть которого Вы выложили в виде скрина.
    3C0 407 151 G Pычаг подвески, поперечный
    (исполнение - литье)
    Алюминий
    Для
    PR-F0A,F4F,
    F4G,F4J,F4Q,
    F5G,F6B,F6K,
    F6M+1LA,1LB
    3C0 407 151 H Pычаг подвески, поперечный
    (испоснение - литье)
    Алюминий
    Для
    PR-F4E,F4X,
    F5F,F6C+1LA,
    1LB
    5N0 407 151 Pычаг подвески, поперечный
    (исполнение из лист. металла)
    лев.
    Для
    PR-F0A,F4F,
    F4G,F4J,F4Q,
    F5G,F6B,F6K,
    F6M+1ZG,1ZM
    5N0 407 152 Pычаг подвески, поперечный
    прав.
    Для
    PR-F0A,F4F,
    F4G,F4J,F4Q,
    F5G,F6B,F6K,
    F6M+1ZG,1ZM
    Алюминий
    Для
    PR-F4E,F4X,
    F5F,F6C+1ZG,
    1ZM
    ОФФ Если присмотреться к Вашим фото- рычаги болгакой подгоняли- обрезаны края...... Дебилы их перепутали местами, из-за этого они перевернулись и выпуклой частью стали вниз, а острыми краями- к подрамнику. Вот их и обпилили...
    Ke770 Поблагодарил(и) за этот пост
    Уфа
    Спасибо за подробный ответ. Сам бы не обратил внимания)))
    Вот ссылка на полную расшифровку https://yadi.sk/i/7Y9TDZHWc6fMsw
    B7 1.4 2012
    Я откровенно тоже не увидел, что рычаги перевернуты. Так что спасибо тому, кто
    Вроде железные у Вас должны быть.
    Praga
    Алюминий же по идее на B-6 вроде был (на Б-7 вернулись к стали)...
  1. Трактористы, так должно быть?
    от bobz в разделе Passat B6
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 12:47
  2. ХХ как должно быть?
    от )I(уК в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 21:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:56
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 22:52
  5. Так и должно быть?
    от Romi в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 16:42
