VAG SERVICE
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: помогите...... разобрал ключ собрал машина не заводится
    помогите...... разобрал ключ собрал машина не заводится ругается wegfahrsp aktiv и горит лампочка с ключом заводится на пару сек и глохнет подскажите как быть ключа запасного нет
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Сталкивался с такой же проблемой,правда на ключе от Ауди.При разборке ключа обронил маленькую такую колбочку запаянную.Там вроде катушка для иммобилайзера,без нее тоже заводилась на пару секунд и глохла.Удалось ее найти и поставить на место.Сразу все пришло в порядок
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    ключ надо прописать заново у диагностов
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    читаем мануал - ключ можно сконнектить самому
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    выясни есть ли эта колбочка внутри!!!! если есть то езжай ключ перешивай!!!!! а если нет, то езжай в кунцево если ты из москвы, и там за 5000 руб. все сделаешь!!!!!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
    Вставляеш ключ в центральный замок и поварачиваеш раза два----типа диагностика,,,и УСЕ!!!!!УДАЧИ!!!!
    спасибо всем ответившим поставил эту колбочку на место все равно не заводилась решил отбуксировать домой поставил на нейтралку и она пропала у меня АКПП обратно в паркинг и о чудо она завелась
    Москва,СВАО
    Ну вот и отлично,поздравляю!
    Так автомат,,,,, и заводится на паркинге да нейтрали,,,,
    Бывалый Аватар для Mishel
    Поздравляю с легким испугом
