VAG SERVICE
Страница 8 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 571
Тема: Тормоза, проблемы-решения)
  1. #176
    Мембер Аватар для Billara
    Вот и славненько !
    И рыбку поймали и руки не намочили
    Как хорошо когда есть друзья которые всегда готовы прейти на помощь.
    If u can hear the voices in my head,
    Then u will understand the words I say
  3. #177
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Дядь !
    Резать Лонжерон ? Что с ним ?
    А почему после 14 уже Тотал ?
    А зачем 6 шлангов ? Вроде 4 нужно ?
  5. #178
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Цитата Сообщение от Alexandro
    Дядь !
    Потому что гнути и надо нови ставит, это геомерия машини
    Скорее потому что остаточтная стоймост не более 20 000
    4 на полный привод.
    Скорость стоит денег,
  7. #179
    Россия, Москва.
    Все понял !
    Thanks
  9. #180
    Подскажите по тормозам
    Добрый день!
    Месяц назад мною был куплен Golf4 GTi 1,8T. За этот месяц уже несколько раз перегрел тормоза.
    Тормозная жидкость не менялась уже давно, какую порекомендуете залить?
    и может подскажите бюджетный вариант апгрейта тормозов (зимой буду на 15 дисках ездить).
    Вообщем тормозит то Гольфик отлично, но перегреваются тормоза.
  11. #181
    киприот Аватар для maximk
    Valera только что поставил простой кит от Брембо (диски перед + колодки + шланги по кругу) по деньгам около 700 баков выйдет, но оно того стоит! Всякие цимерманы и т.д. просто чуть лучше чем штатные тормоза. Если активно ездишь, то потраться на свою и чужую безопасность...
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
  13. #182
    Киргизия, г. Бишкек
    Михеич, тормозную жидкость рекомендую залить стандартную, но предусмотренную концерном Фольксваген. Цена в Австрии - 14,55 евро за литр. Большу двух литров тебе вряд ли понадобится. Менят тормозную жидкость рекомендовано один раз в два года.
    Франц
  15. #183
    700 баку наверно пока многовато, думаю сначала 17" диски поставить это около 2000 баку выходит, так что обгрейд тормозов к следующему лету наверно.
    А какую тормозуху производитель рекомендует? Dot4 или Dot5
  17. #184
    хм безопасность дорогой не бывает -если зажигаешь, то бери тормоза а вот диски к след лету...
    - Ведьму сжечь!
  19. #185
    видиш такая штука выходит что на 205х60R15 особо то не погоняеш + Гольф ещё с русским пакетом для плохих дорог. Вообсчем после Honda Civic VTi просто и гонять то на нём боязно.
    а так, не особо то я зажигаю, скажем езжу чуть более активно чем все остальные. А тормоза как раз перегревал когда в запаре сильно куда то опаздывал... Да и перегреваются они не сразу а потихоньку начинаеш чувствовать что педаль становиться ватной. Да и тормозуха не менялась на нём уже более 2х лет, вот думаю поменять а там уже посмотрим, диски или тормоза.
  21. #186
    гонять то как раз на 15ых сподручней т.к. вес меньше и машинка разгоняется и тормозит лучше. У больших дисков больший вес и накат т.ч. на тормозах 17е диски отразятся мгновенно...
    тормозуху меняй и ставь нормальные тормоза..если нет денег, то поставь хоть перфорированные диски и нормальные колодки (почитай по форумам - много найдешь)...
    - Ведьму сжечь!
  23. #187
    т.е. 17 OZ Racing 205х50 будут тяжелее? А каким образом 17" отразяться на тормозах?
    на высоком профиле мафыка очень валкая
    насчёт тормозов уже задумываюсь
  25. #188
    Смотри, допусти 15 диск вест х кг, тогда 17 будет х+y, соответственно у 17 неподрессоренная масса больше. Далее, пятно контакта с дорогой у 17 колеса будет шире чем у 15, соответственно сопротивление качению выше. Все вместе дает то, что на троганье машины на 17 дисках идет больше усилий чем на 15 если у тя мотор 150 и выше, то в принципе пофиг, а вот ниже уже может быть заметно ухудшение динамики. Повороты да, на низком профиле лучше проходить, а вот тормозить опять же: за счет большей массы у 17 колес будет выше инерционная скорость, соответственно усилие прикладываемое к тормозам будет выше а значит и нагреваться они будут сильней...Подумай если ты греешь на 15ых, каково будет на 17? А это опять же - безопасность!!!
    - Ведьму сжечь!
  27. #189
    "временно" Москва
    Новую жидкость, можно и ДОТ4 (заводская) если поставит более виносливие колодки.
    Бери что-то типа Феродо DS2000, Hawk HP, Axxis Metal Master. Эти колодки гораздо более виносливие на температуру и нагрузки. Минус может бить спорадический скрип и больше пили на дисках.
    Такие колодки менше пропускают тепло на поршни и в свою очеред на т.жидкость. Если не разоришся купи и комплект "армированых" шлангов-меньше будуть расширятся от нагретой жидкости, самим тем уменьшать эфект ватной педалий.
  29. #190
    Бывалый Аватар для Valera
    Насчёт тормозов- всё правда, после установки комплекта Brembo стал ездить гораздо увереннее, на перегрев нет и намёков... 17-е колёса отразятся на торможение в худшую сторону- бОльшая масса и большая ширина грамотно объяснить не смогу, но в теме "сделал чип тюнинг" есть грамотный ответ на этот вопрос
    http://www.passatclub.ru/forum/showt...6&page=2&pp=15)
    Но менять надо одназначно... Здоровье стоит дороже...
  31. #191
    ну ширина то таже остаётся, резина будет 205х50R17 а вот по массе интерестно на скока получиться тяжелее 17" колесо, ведь на 15 тяжелее покрышка а 17 диск?
    по сабж согласен что на 17 нуно больше тормозов.
    Последний раз редактировалось MiHeiCH; 29.06.2005 в 13:26.
  33. #192
    ширина как ни старайся одной не будет (в пределах колесных арок и прочих ограничений)
    Чем ниже профиль, тем шире колесо
    - Ведьму сжечь!
  35. #193
    Стоп! Может 17 диск и шире, но 205мм это что на 17" 205 так и 15" 205мм.
  37. #194
    диск да - резина нет...
    - Ведьму сжечь!
  39. #195
    "временно" Москва
    На 15 твоя машина будет бистрее чем на 17. Самий легкий 17 это 8-9кг а так 11-12кг. Это проблема поменьше машини нужно истратит побольше сил что би прокрутит диск дияметром побольше. Поетому если хочеш не терять ускорение о ограничись 15 или 16 дисками.
  41. #196
    Почти Мембер Аватар для Kirill
    Tampere, Finland
    ja tozhe ne ponjal 205 mm i v afrike 205 mm a vot bokovina eto da
    205\60 na 15 eto 60% ot 205 plus radius = diameter kolesa
    voobshem poluchaetsja tak
    205\60-15 diam = 504mm
    205\55-17 diam = 545mm
    a shirina pokrishki takajazhe v obeix sluch. 205mm
  43. #197
    Цитата Сообщение от MiHeiCH
    Добрый день!
    Номер тормозной жидкости:
    В 000 700 А1 (0,25 л) или В 000 700 А3 (1,0 л)
    Количество для полной замены - 2 литра.
    Комплект тормозных дисков и суппортов/колодок - Брэмбо.
  45. #198
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    немножко ОФФ: а 205\50\17 не очень узковато будет? не лучше ли поставить 225\45\17?
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
  47. #199
    Киргизия, г. Бишкек
    STOP!
    Я не понял, махк. Получается, что на свои диски R16 (VW Road America), на которые мне напялили при продаже Bridgestone Turanza 205/55 R16, теперь я могу купить себе резину размерностью 215/55 R16 и посадить их на те же диски?
    франц
  49. #200
    Бывалый Аватар для RubleS.Ru
    г.Москва
    позвольте не согласиться, давно, мною был прочитан некий журнал, где был тес на торможение. За основу взяли как раз Гольф 4 1.8Т сначала он тормозил на стандартных, даже 16 колёсах (вообще странно GTI на 15 радиусе) потом на 17 а может и более, и в ходе теста было доказано и одобрено немецкой ассоциацией тюнинга ( вылетело из головы как называется эта ассоциация ) что больший радиус колеса не вредит, а наоборот помогает гораздо быстрее тормозить с больших скоростей, причем результат был очень хороший чуть ли не в десятки метров разница
    конечно возможен больший перегрев тормозов, ну тут сказать могу лишь что нужно немного сбавлять ритм движения
    даже как мне кажется у самых быстрых серийных машин, после второго круга на гоночном треке начинают сдавать тормоза, помогает режим просто проехаться по треку без резких торможений, они на ходу проветриваются и охлаждаются
Страница 8 из 23
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:30
  2. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 11:28
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 20:17
  4. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 21:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:22
