У меня схожая проблема. Пробег на Пассате 5600 км, машине 34 дня, т.е абсолютно новая, появился неприятный запах "тухлой тряпки". Причем климат все время в режиме "АВТО", рециркуляция тоже в автоматическом режиме, запах появляется и во время движения и на светофорах.... То усиливается, то пропадает...
Завтра еду в РУС-ЛАН по данной проблеме.
Надеюсь, что данный случай будет признан гарантийным, т.к. за 34 дня эксплуатации автомобиля вряд ли фильтр или соты испарителя так сильно засорились...
Сталкивался ли кто с такой проблемой еще, на новой машине?
Спасибо.
Ощутил этого зверька токо вчера, впервый раз, кода газу на полную дал, да неприятный запах, я не ожидал, но особой проблемы не испытываю
Passat B6 1.8 TSI Highline 6AT
возможно, что-то на катализатор попало и в салон тянет....эффект будет сильнее при толкании в пробке после отжига или движении задним ходом...
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Все правильно, рециркуляция в автоматическом режиме, появилась на Пассатах с 2008 года....
По-поводу запаха проблема решилась, путем замены фильтра...
Хоть пробег у меня и 6000 км, и машина новая, но видимо поездка в Краснодар убила фильтр. Старый фильтр, который мне отдали сильно загрязнен..
Сегодня на климате вылез какой глюк - раньше такого не было. Утром было -5. Завел , погрел поехал - и тут климат начинает выкабениваться. То увеличивает обороты вентилятора, то сбрасывает. Время на туда сюда примерно по секунд пять: т.е. повысил на секунд пять, потом сбросил. Амплитуда - пару делений вентилятора. Все это сопровождается изменением скорости вентилятора и повышением ветра в салоне, а потом наоборот. Режим авто не стоял - стояло вноги и на себя. Включение авто ничего не изменило - также то рос, то сбрасывал. Температура по обоим половинам установлена была: 22 и 21,5. Выровнил, ничего не помогло. Движек прогрелся до конца , вроде частота изменений снизилась - но все равно прыгал. Завел заглушил - никуя не меняет. После завода заметил, что деление вентилятора (то что на 12 часов, как раз там где и находилась установленная отметка, замигало, вроде какбудто климат не может определиться какую скорость вентилятора выбрать, помигал и успокоился - что за глюк? как личить? Где встречал на форуме порядок диагностики климата, с нажатием нескольких кнопок - найти не могу - дайте ссылку кто помнит как его диагностира=овать и потереть ошибки, в ручную
http://www.passat-club.ru/forum/show...9&postcount=18
сама тема
зы. добавил в фак
Последний раз редактировалось allman; 15.11.2008 в 16:14.
было один раз что климат не мог определиться между скоростью 3 и 4 .. прыгал туда сюда с частотой гдето сто раз в минуту.. понаблюдал пару минут за ним потом успокоил ручным изменением скорости на 4 через какоето время переключил в авто... больше не повторялось..
ОФФ
Есть такое дело
да потому что форумный поиск не работает толком.. чёта сразу находится а чёта как не вбивай куй..
зыж пользуюсь специальной клавишей поиска гугл (тока в этом месте) гарантия найти сто поцентов..
Вот про такие симптомы я и пытался вчера распросить - просто что то расписался, хотел избавить вас от лишних вопросов в стиле: тип двигла, t-за боротом, и т.д. . Все решилось как то само - через пару часов стоянки случуй не повторялся. AllMan - спасибо за ссылку - именно это я и искал.
Пилять - сглазил - сегодня это опять вылезло. Опять начал дуть переодичиски меняя скорость вентилятора на 2-3 пункта - то вверх то вниз. Что то гдето не так - дождь льет уже второй день - может из-за влажности что то гдето замыкает.
Еще заметил - что температура двигла уже чуть выше 70 - а в сало херачит холодный воздух, хотя в салоне выставлено по 25 с обоих сторон.
