пристегиваешься ремнем, встаешь на уклоне, нажимаешь педаль "тормоз", включаешь ручник. При попытке тронуться он отключится автоматически ...
Никогда не ездил на авто с электрическим (или электромеханическим?) ручником, который включается кнопкой. Сейчас хочу купить пассат на ручке. У него как известно такой ручник. Знаю,что есть ещё опция Autohold, но у меня её не будет скорее всего. Вопрос собсно банальный. Если едешь в горку и надо тронуться с ручника, то каков порядок действий с "кнопкой"? аналогичный обычному? Удобен ли этот процесс?
Спасибо.
Остановился на горке,нажал на кнопку.Хочешь тронуться,включаешь скорость и нажимаешь на газ,ручник снимется сам,автоматически,но при условии,что пристегнут ремень безопасности
Автохолд - вункция достаточно удобная. Нет смысла отказываться от неё. Например я её доустанавливал не так давно на своём автомобиле. Впечатления только положительные. Относительно трогания - ручник снимается сам при первом трогании если активирован (застегнут) водительский пемень безопасности. При трогании в гору с ручника так же не возникает проблем. Включается скорость, отпускается сцепление и нажимается кнопка. При этом приходится вначале правой рукой включать передачу, затем она перекладывается на руль и далее левой рукой отпускать ручник. То есть довольно много лишних движений.
Мой Вам совет - не отказывайтесь от автохолда!
толстый, Олег68 - не вводите в заблуждение. Ручник снимается лишь при первом трогании. Если при после движения (при остановке) нажат ручник, то он не снимается автоматически.
И ручник, и автохолд снимаются автоматически при выжатом сцеплении и нажатии на газ.
Разница только в том, что ручник нужно включать постоянно (т.е. каждый раз при остановке нажимать на кнопку), а автохолд нажимается только один раз в начале поездки и действует до отключения зажигания.
Автохолд штука очень полезная, особенно учитывая "ватность" первой передачи (по крайней мере у меня иногда складывается впечатление, что на первой не хватает тяги, как будто трогаешся со второй, особенно ощутимо при трогании в гору)
VW PASSAT HL 1.8TSI МКПП
Большое спасибо всем.
особо не надейся на этот ручник, у меня он заглючил на 55000 км, подъехал я к магазину поставил на ручник, сходил в магазин , вернулся,вставил ключ, на приборной панели -неисправность ручного тормоза, попробовал снять усилием - не снять , звоню фициалам-они приезжайте к нам ,я им типа машина гарантийная везите ее на эвакуаторе за свои бабки,. короче попал на эвакуатор (3000р) пригнал в Пулково машину , спустили с эвакуатора, думали кнопка сломалась (до меня с такой проблемой народ обращался и все лечилось заменой кнопки), вставили новую кнопку-не работает, короче по гарантии сделали , что именно сломалось не сказали.так вот я теперь в удаленных от дилера местах(в отпуске на море) на эту кнопку не жму.
достаточно скинуть и потом одеть клему акумулятора..
скидывал и одевал раз так 10, кроме дополнительных ошибок ничего нового не увидел, сервис меныдолго минут так сорок плясали вокруг эвакуатора не могли расколдовать, потом забили на ето дело -сказали спускайте его так на ручнике.
думаю и автохолд действует по схожему принципу (может заглючить+доп нагрука на коробку) не пользуйтесь автохолдом:D
уже во всех темах одно и тоже написал..
ручник так реагирует на выхлоп с пива
В6-3.2 сарайчег
Пиво было уже дома, после поездки.
Доехал до офиса, позвонил дилеру. Записали на диагностику только в пятницу. После двухчасового простоя поехал по делам и ... заработал Авто Холд, и ручник стал сниматься автоматически при трогании. Круиз-контроль также ожил. После следующего двухчасового простоя глюк снова вылез, все вышеперечисленное опять не работало, но прошел уже быстрее - после остановки у магазина. Становится интересно, продолжаю наблюдения.
Ручник работает, конечно, необычно. Пока приглядываюсь к нему. Пользуюсь им, только если оставляю машину на уклоне. Думаю и auto hold использовать только при необходимости: при трогании в гору.
