Страница 7 из 14
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 329
Тема: Замена задних колодок
  1. #151
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Камрады, смотрю на экзист задние колодки.
    Есть разделение по опциям Код опций: 1KW Коды опций: 2EA или 2EL Код опций: 1KU.
    Они что, разные?
    Нужно брать именно под указанную опцию (как я понимаю указывается в комплектации/кодах расшифровки VIN)?
    У меня 1KU (Задние дисковые тормоза). Мне надо брать именно Код опций: 1KU?
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  3. #152
    Бывалый Аватар для Mishel
    При твоем движке и году выпуска без вариантов
    3C0698451F - GDB1763
    можно взять TRW GDB1622 те же колодки только лучше и дешевле...
    pumpan Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #153
    +1...не смотря на мою любовь к оригиналу......
  7. #154
    Ростовская область,Волгодонск
    alien2, прочти 77 пост, проще некуда. шнурка не было, делал именно так.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  9. #155
    Новичок Аватар для CBR600RR
    Odessa
    Все перечитал и могу добавить лишь одно:
    - при замене колодок чистите и смазывайте направляющие суппорта, тогда и колодки будут изнашиваться равномерно! (наружная и внутренняя - для тех кто в танке )
    P.S. Сам менял много раз со снятие моторчика и вкручивание в ручную!
    B6 2.0 FSI (BVZ), 6МКП (JYL), пробег за 260 000 км
    3000K
  11. #156
    Не понимаю зачем вася при замене колодок (зад и перёд ) скоро на форуме с васей будут протирать лобовое стекло ...
  13. #157
    зачем вася
    Просто приятный девайс......
    Приятный девайс упрощает работу......
    Уже протирают...моск......
  15. #158
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Доездился до скрежета (77000 км), задняя левая внутренняя стерлась до металла, правая внутренняя почти также, внешние же заразы по 3-4 мм еще оставались, что и подвело. ИМХО на внешнюю часть диска больше всякого Г попадает и трение хуже - колодки изнашиваются меньше (внутренняя часть диска прикрыта щитом). Колодки давно припасены были, поменялись легко и быстро, но мне не понравилось что колодки как-то туговато встали в новые пластины. Из-за этого, после отпускания тормоза, колодки не совсем расходятся, вывешенное колесо не совсем свободно вращается - с усилием и при езде поскрипывает иногда. Проехал 600 км, колеса не греются, расход в норме, но на душе всеравно неспокойно . Забить? Притрется - разработается (колодки в пластинах)? Что скажете?
    И еще, зачем на пластинах усики? Их загинать на скобу супорта надо? По логике вродеб надо (чтоб пластина не двигалась), а с завода не загнуты были... Тем более что я сначала одну пластину кривовато поставил - усиком за диск цепляла.
  17. #159
    +1, к тому же эти пластины изначально и играют роль пружины/скобы, для того, чтобы колодки не гремели в скобе.
    Так и должно быть.
  19. #160
    bobz, Спасиб, успокоил
  21. #161
    Odessa
    Направляющие смотрел, обычно "Г" работает как абразив и износ выше...
    3000K
  23. #162
    Направляющие не смотрел, но пыльники целы, суппорт легко ходит. В качестве Г я имел ввиду впервую очередь воду, реагенты и прочие жижи. Они вряд ли как абразив работают, ВАГ же специально просушку дисков сделал периодическим прижимом колодок к дискам при включенных щетках - именно чтоб колодки не скользили по мокрому диску если тормозить резко придется... А внутренняя сторона дисков как ни крути много лучше защищена от попадания всякой хни . Если кто лучше объяснение придумает большему износу внутренних колодок - с удовольствием послушаю .
  25. #163
    Надо смотреть направляющие и заложить смазки...и промазать цилиндры (смазка для суппортов...покупаем для любителя ...профессиональная много и дорого ) пружины как есть так и надо ставить(не химичить ) вот тогда будет всё работать...(а притрётся --забыть )...Удачи в понимании немов ............
  27. #164
    Odessa
    Была такая проблема, после смазки направляющих суппортов проблема исчезла. Как на передних так и на задних тормозах. Чищю и смазываю направляющие при каждой замене колодок, занимает лишние 10 минут. Использую "профессиональную, много и дорого"
    3000K
  29. #165
    Погонял поиском по инету, проблема большего износа внутренних колодок присутствует практически на любой марке. Убежден на 99% что это не из-за направляющих, а из-за больщего кол-ва Г, попадающего на внешнюю сторону диска и снижающего трение. Ибо износ практически одинаков и равномерен слева и справа соответственно для внешних и внутренних колодок. Допускаю что может быть и равномерный износ при езде по суху или если скажем на зиму ставится штамповка с колпаками (на В5 кстати у меня так и было, а сейчас и зимой и летом литье стоит).
  31. #166
    Странно...а у всех авто износ идёт равномерно ...в спорте износ идёт как будете выруливать---но на бытовой авто должно быть одинаково ...
  33. #167
    Odessa
    Чушь!!! На мне автопарк в 15 машин из них четыре В6. Разница износа м/у внутр и внешней в пределах миллиметра! По поводу инета: обычно пишут те у кого такая проблема и мало кто отвечает у кого такой проблемы нет!
    3000K
    gabba5 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #168
    Зачем же так категорично, я и не утверждал что это на всех машинах всех марок. Есть еще мнение по причине износа:
    Я писал про передние) На моей машине так и случилось. Наружные стёрты ещё наполовину, внутренним кирдык.
    Происходит это,как сказали, из-за того, что в дождь Пассат подсушивает колодки, создавая незначительное давление в системе, подводя колодки к диску. А при маленьком давлении работают в основном внутренние колодки, так как на них непосредственно давит поршень, а что бы работали наружные надо ещё преодолеть сопротивление направляющих суппорта.
    Взято у нас тут
  37. #169
    CBR600RR, Поддерживаю...износ должен идти равномерно...мало что написано в мануале--вот те и пускай катаются по мануалу ....(то есть без тормозов 100 %%% ) удачи !
  39. #170
    Измерил толщины накладок старых колодок, левые - внутренняя примерно 1 мм, внешняя 3 мм, правые: 2 мм и 4 мм соответственно.
    Всетаки не нравится мне конструкция прижимной пластины. Не могу понять как колодки могут полностью отходить от диска, если они сидят в пластине с некоторым натягом??? На малых скоростях из-за этого есть небольшие поскрипывания. Может паз в суппорте, куда пластина вставляется, надо было получше почистить, чтоб она и колодки свободней вставлялись? Или колодки со временем разработают себе "посадочное место" и будут свободней отходить?
  41. #171
    Могилев, РБ
    Именно.
  43. #172
    Fast, Ещё и подмазывают смазкой ..куда садится колодка ...
  45. #173
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    При последней смене колодок менял диски тормозные. Снимал суппорта, напильником обрабатывал направляющие т.к. Была ржавчина и незначительная выработка в рабочей зоне. Плоскостность восстановил. Помимо обработал напильником сами колодки, т.к. После штампа остались заусенцы, что тоже отрицательно сказывается на свободном перемещении колодки в направляющей. Штоки суппорта почистил. Всё смазал (смазываю всегда) . Мож куйнёй занимаюсь, ну так полюбому хуже не сделал, да и времени не особо много отняло.
    say Goodbye
  47. #174
    Что за колодки? Я на БОШе и TRW такого не замечал...
    Да нет... Я ещё фаску выработки тормозного диска срезаю/нивелирую напильником. Никогда со скрипом не сталкивался...
  49. #175
    Курск
    Передние ТРВ. Торцы глянь. На вид всё ровно. Сверху красиво и ровно.
    Кстати, писал про передние,т.к. задние идут в комплекте с болтами и вставками в направляющие , по которым они двигаются.
    Фасеу напильником можно только по внешнему диаметру снять. В идеале и по внутреннему проточить бы,т.к. внутренний край так же получается недотёртым. Это видно, когда старые снимаешь и там край закруглённый. Словно фаску сняли.
    say Goodbye
Страница 7 из 14
