Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Бензобак.
    Ростов
    Бензобак.
    Иногда кажется, что в баке, что-то плавает и стучит о стенки. Может ли такое быть?
    Новичок Аватар для jih
    moscow_city
    естественное бензин же там)))
    белый белый СС
    Ростов
    Звук предмета
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    и слышно в салоне, при работающем двигателе и движущемся авто?
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    Ростов
    слышно справа сзади, когда едешь по кочкам. Например через рельсы.
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    Х.з. давно началось, а может тоже как у одного камрада что-то уронили в бак безрукие сервисмены?
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
    Ростов
    Началось тыщ. на 5000 пробега. А в машину ещё никто не лазил. При мне по крайней мере.
    СПб
    перекопаешь полмашины, разрежешь корпус и найдёшь гаечку на верёвочке с записочкой "ну что нашёл? привет из Калуги"
    P.S. не обижайсо, нет мыслей
    Ростов
    так вроде немец.
    Почти Мембер Аватар для Brewer
    ну значит будет написано "Hallo aus Deutschland" ))
    Почему именно в баке?
    может где запаска лежит, что-то катается... или в багажнике самом об крепления... или в салоне на полке...
    Для начала, вытащи все из багажника, что нельзя вытащить переложи или закрепи)))
    я так на Джетте сверчка искал, дребезжит на ямах справа, все перелазил, бардачек перерыл, обшивку подкрутил и т.д., не нашел пока на пассажирском не прокатился (везли домой под градусом)... Когда оказался на пассажирском, звук оказался с лева)... оказалось - очки в подочечнике "играли"))))
    Гость Аватар для High_low
    Бензонасос там слегка играет...
    Почетный Мембер Аватар для vvv001
    он погружной что ли?
    Ростов
    Может даже ходовка скрипит, как будто стойка откручена... на ровной дороге не слышно.
    Суровый Челябинск
    так на ровной дороге колебаний меньше-может и в баке перестает трястись!я вот за мысль с багажником)
    погружной. стоит в баке неподвижно за счет придавливания топливным фильтром
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    сегодня у товарища не открылся бензобак- обрыв тяги, как у всех. Странно но на Б6 таких повальных траблов не было. Устранили снятием обшивки
    СС 1,8 7DSG Мокка
    НН
    почитав форум зараннее обработал вдшкой )) надеюсь поможет....
    Точно..?
    ну а как еще? это же вылитый B6))) различия только во внешнем виде)
    не понятно про придавливание, он разве не привинчивается винтами к кольцу, крепёжному в баке?
