у меня тоже такая фитча есть, двигатель V6 пробег 39тыщ и хз че с ним, троит когда заожу с утра, от 0 и ниже
...после пуска двигатель в течении 2-3х минут работает "в расколбас", т.е. двоит-троит. Такая особенность поведения двигателя проявляеться только в холодную погоду на улице при холодном пуске. В чём может быть прикол или это норма ?
Я к чему спросил, мож там в моём авто уже что-то загибаетцо и смены требует, у кого опыт такой был ???
Последний раз редактировалось dedanten; 17.08.2008 в 19:00.
A Legasy That Lives Forever
Иногда такая же фигня наблюдается .. ездил на диагностику .. сказали из-за бензина ..
Тута давича ТО90 делал .. так через 600 км на свечи глянул .. мрак!!! Концы оранжевого цвета!
Да забыл .. если троит движок это система защигания .. надо смотреть:
- свечи
- катушки зажигания
- прочистить впрыск и форцунки
какого размера нужен свечной ключ, чтобы выкрутить свечи и посмотреть их состояние ?
Стандартный .. только они глубоко сидят ..
ключь на 17 ?
а глубина залегания сантиметров 20 наверное ? т.е. длинный профессиональный ключ надо покупать ?
Е..е .. У тебя своих ключей че нету чтоли???
Ну по размеру подбери .. я хз какой там у него номер! Я все по размеру подбираю .. привычка с детства ..
а чё в прилагаемых с новым авто инструментами есть свечной ключь ? я просто не проверял что мне там положили
ДА я набор ключей имел ввиду!!!
Купи автомобильный набор .. тама все необходимые ключи и удлинители .. а сидят действительно глубоко!
у нас тоже такая тема наблюдается:
заметил что если машина стоит на улице на ровной поверхности то все тип-топ заводится даже если пару дней на морозе постояла,
а если на уклоне, даже незначительном то начинает задыхаться при запуске, походу голодание у движка бензиновое, нажатый порезче газ до 2тыщ оборотов исправляет проблему
но на самом деле мне кажется это не здоровой фигней
хлотелось бы вот слово профи услышать по этому поводу
Подойдёт от тазов 2110Сообщение от John_B5_1.8T
Это бензин и свечи в куче...AWT к этому очень привередливый...первое - замена свечей...
Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
Точно, надо свечи проверить !
Наверняка дело в свечах. Немудренно, какой бензин льем!
А вот и не наверника!!!
На свечи конечно без слез будет трудно смотреть .. но сам факт троения это скорее всего катушка зажигания ...
К меня такая же фигня была,заменил все 4,чтобы не парится - терь как часы!
а я поменял заправку, вместо славнефти заправился на бипи и все стало окейна, гады барыжат по-ходу топливом
