Попробовать его обновить.. на рутрекере лежит мурзилка.. если дружишь с паяльником то сделаешь.. Если нет..пиши в личку реализуем!!
Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:07
Это где так выскакивает такая мессага?? Первый раз слышу.!!! дилеры васом толком не знают где и что менять.. общая проблема разблокровать нуна сирену... она по умолчанию в блоке
И не будет вроде, так что выбирай.
Сообщение добавлено в 23:13, предыдущее сообщение было в 23:11
У меня ещё снизу галочку нужно было убрать или поставить, не помню точно... глянь внимательней.
Сообщение добавлено в 23:16, предыдущее сообщение было в 23:13
Точно, Паша поправил...
Спортяга трактор-
pashustic, спасибо за ответ. решил купить новый клон ВАСЯ у партнеров. думаю здраво
Подскажите если кто знает, в каком канале адаптации 18 блока можно увеличить время работы автономного подогревателя при запуске с брелка.
По умолчанию стоит 30 минут, в сильный мороз бывает мало этого времени. В обычном Вебастовском брелке все программируется через брелок, в Ваговском брелке такой вариант не прокатывает, думаю должно это как то меняться через ваг-ком?
Да еще, в каком месте можно прописывать данные брелки?
А разве не в меню борткомпьютера время выставляется?
Прописать брелок:
Коннектимся к блоку №18(Auxiliary/Heating).
Заходим в адаптацию
вводим канал 004
в верхнем левом окне видим надпись"Wait"
Видим значение "1"
вводим значение "2" и нажимаем"TEST"
Значение в левом верхнем окне меняется на"adapt/learn"
Есть всего 5 секунд для адаптации пульта!!!!
На расстоянии 1-3 метров от машины нажимаемкнопку "OFF" на пульте на 5 секунд.
На экране Ваг Кома надпись в верхнем левомокне с "Wait" сменится на "Learned".
Все.
Таким образом можно адаптировать до 4 пультов.
Инфа предоставлена камрадом SHURIK21
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Помоему меню распространяется только на свои таймеры, может ошибаюсь.
Но бывают случаи когда меню нет!
Спасибо.
РАЗОБРАЛСЯ
К посту комрада "Сарайчик" есть поправки:
Нужно заходить не в 4 канал адаптации, а в 4 канал базовых установок.
Там есть кнопка ON/OFF/NEXT
Нажимаем ее один раз, а далее делаем все как описано выше.
Изменение времени работы котла прописывается в 9 канале адаптации!
Последний раз редактировалось Mishel; 29.12.2012 в 11:39.
После прописки брелока для вебасто появился следующий баг: подъехал, заглушил, фары потухли а габариты горят, пришлось выключить вручную... Раньше переключатель света не трогал вообще. Кто знает где копать?
Всех с наступающим!
Мужики, есть проблема. Сделал маслянное ТО. Сброс интервала обслуживания ранее делал по "букварю" но в тот день его под рукой не оказалось зато был VCDS 10.6...... в графе "автоматический сброс напоминания" в выпадающем подменю на тарабарском языке щёлкнул какой то пункт, интервал сбросился, но теперь при нажатии "ключика" на панели висит 9900 км и 372 дня до очередного ТО. После смены масла дня за 3 накатал около 400 км но числа 9900 и 372 не уменьшаются. Подскажите как вернуть заводские установки т.е. чтоб интервал был 15 000 км и уменьшалось кол-во дней и пройденных км до очередного ТО.
И второе: переустановил windows 7; заново поставил VCDS 10.6; программа отказывается запускаться выкидывая ошибку по кабелю. При детальном изучении в диспетчере устройств при подкючённом кабеле появляется ошибка мол не найден драйвер HEX-USB. Неск-ко раз переустанавливал программу (у меня есть неск-ко версий 10.6, перепробовал каждую но все пишут ошибку подключения), в конце установки появляется окно успешной установки драйвера, но при подключении "шнурка" опять выскакивает та же ошибка. До переустановки системы VCDS 10.6 работала идеально. Где взять драйвер или как решить проблему, уже замучился штудировать интернет
B6 2,0 TDI МКПП
Спортяга трактор-
указал принудительно. Проходит установка, пишет драйвер успешно установлен. Подключаю шнурок к машине и ноутбуку, запускаю VCDS и опять "кабель не найден" а в диспетчере устройств "не найден драйвер оборудования HEX-USB". Ни принудительное указывание к папке с драйвером, ни автоматический поиск драйвера в сети, ни очистка системы с последующей перезагрузкой проблему не решают
пробовал впоследствии и кнопкой, всё равно остаются 9900 и 372
рад бы так сделать - но ни одна версия VCDS не запускается из-за проблемы с драйвером кабеля! Дилемма блин какая то
B6 2,0 TDI МКПП
Откати дату на компе..
Если не поможет гаси все проги и ставь мой вариант ТЫЦ
Если и это не поможет..надо смотреть вид пид шнурка!!!
Cарайчик, В режиме Авто после глушения горят габариты пока ключ-брелок в замке зажигания
..... решил распотрошить шнурок.
Когда то покупал его в "автоадаптер.ру"; шнурок не ронял но всё-таки разобрал чтоб проверить не отломилось ли чего. Пайка вроде как нигде не болтается, визуально всё цело...... тестер есть, но я в современной электронике как свинья в апельсинах - ХЗ что/где проверять. Ума не приложу что дальше делать
B6 2,0 TDI МКПП
у меня было тоже самое. Нужно перепрошивать.
Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:23
только у меня этот шнур http://www.ecutool.ru/product/vag-co...11-hex-usb-can
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
