Страница 186 из 276
ПерваяПервая ... 86 136 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,626 по 4,650 из 6896
  1. #4626
    Р
    Цитата Сообщение от boyon Посмотреть сообщение
    Как включить функцию включение фар или габариток при снятии с сигналки в Passat B6? Заранее спасибо!
    На предыдущей странице гляньте.Я там задавал вопрос как отключить эту функцию.
    Сузуки Витара 2019.
    boyon Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4627
    Гость Аватар для boyon
    TOULOUSE, FRANCE
    Большое спасибо!
    А как сделать так чтобы при закрытии дверей с пульта, закрылись все открытие окна? На данный момент у меня работает такая функция, но при удержании кнопки запирании.
  5. #4628
    Р
    Большое спасибо!
    На первой странице все написано.Но кнопку надо нажатой пару секунд подержать.
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Сузуки Витара 2019.
  7. #4629
    Бывалый Аватар для Mishel
    У кого есть VCDS 10.6 RUS?
    Помогите дистрибутивом(установочным файлом), что-то мой дистрибутив сдох!
    скиньте плиз если не сложно на pavlovmic@mail.ru
  9. #4630
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    мотор 2.0 фси.просьба,в каких каналах и как адаптировать егр и заслонку!Заранее спасибо!!!
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
  11. #4631
    Россия, Домодедово
    Цитата Сообщение от golov1 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер соратники!
    Старательно изучаю ветку, дочитал до 40-й страницы, но возникают вопросы требующие решения. Извиняюсь если подобные были.
    1. Можно ли функцию ЛивингХоум - КомингХоум повесить на ПТФ?
    2. Как изменить чувствительность датчика света в сторону уменьшения? На 10-ой странице есть ответ, но не понятно про %: больше% - включается позже, в более темных условиях или нет.
    3. Как изменить количество взмахов дворников при работе омывателя? У меня два раза взмахнет и все, мне этого мало, надо 3 или 4.
    1. Блок 09, длинное кодирование, 17-й байт 3-й бит.
    2. Блок 09, Кодирование 07, выбираем 1K0 955 559 ("датчик дождя и света"), опытным путем подобрал 0722ED
    3. У меня "машет" 4 раза, уменьшаю до 3-х вторым коротким включением омывателя.
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
    golov1 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4632
    Гость Аватар для golov1
    Rostov-papa
    На счет третьего бита вот что вычитал: "Byte 17 Bit 3 Диагностическая шина 50 активна/Diagnosis Terminal 50 active"
    За совет спасибо, завтра попробую.
  15. #4633
    Россия, Домодедово
    ищите байт с битом Coming-Home via Fog-Lights active
  17. #4634
    31Rus
    Подскажите пожалуйста, где можно найти коды безопасности к нашим блокам, особенно интересует 03-ABS и 17-панель приборов.
  19. #4635
    Rostov-papa
    Не нашел в 17-ом блоке такой бит, видимо блок управления не тот.
    А вот с датчиком света так и не разобрался, поставил кодировку 0722ED, но изменений не заметил - все равно зажигается слишком рано, видимость миллион на миллион, а он ксенон зажигает.
    Там много позиций с калибровкой датчика, как я понял, в зависимости от типа стекла - синее, зеленое и т.п. и везде проценты 48%, 43%. Вот с процентами мне и не понятно: процент больше, 80% скажем зажигается раньше чем 60%, или наоборот?
    Прошу помощи!
  21. #4636
    Прошу помощи!
    Не лезь туда, ещё никому не удавалось откалибровать датчик правильно, кустарным способом.
  23. #4637
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    ну судя потому что искал управление светом в приборной панели в машину лучше меньше лазить!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #4638
    Rostov-papa
    Пля ошибся, блок 9, байт 17, но все равно нет.
  27. #4639
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    golov1
    Твоя аватарка писсец как раздражает мое боковое зрение...
    1,8 TSI tiptronic Highline Arctic Blue OoWoO + 2 пакета+ RNS 510+ эл.шторка+ д.к. давления + Escort 9500ix Int
  29. #4640
    Rostov-papa
    Спешл фо Ю
    А вообще-то да, меня она самого раздражала. Теперь лучше?
  31. #4641
    Теперь лучше?
    Да, ИМХО......
  33. #4642
    Гость Аватар для АлексПассатВ6
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите можно ли закрыть вторым ключом заведенную машину?
  35. #4643
    Город 095
    механически
  37. #4644
    Калининград
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    механически
    Магнитогорск
    Можно, перекодировав 46 блок. Байт и бит не помню. Но искать примерно такое: Дистанционное управление при включеном зажигание активно.
    Сообщение добавлено в 09:08, предыдущее сообщение было в 09:07
    механически
    Да и дистанционно можно
  41. #4646
    Калининград
    Понял!) Спасибо!
  43. #4647
    Почетный Мембер Аватар для DarkHamster
    Ступино(Моск. обл)
    Комрады, добрый день, поможите как включить фароомыватель? В свое время калдовал чегото с фароомывателем, в 9-м блоке, пытался сделать включение на длинное нажатие, но резельтата не получил. Тут смотрю фароомыватель не работает, считал ошибки - ругается на реле, обнаружил сгоревший предохранитель, заменил - ошибка пропала, но все равно не работает. Захожу в раздел тестирования в 9-м блоке, а там в списке всех девайсов фароомывателя вообще нет. Подскажите заводские кодировки как его активировать? Машина 07 года.
    Из всех реалити шоу, новости - лучшее!
    Каждый человек сам кузнец своего счастья.
    Variant+2.0TDI+DSG
  45. #4648
    Город 095
    Если запрограммировать ключи на дистанционное закрытие при включенном зажигании.
  47. #4649
    Всем здравствуйте! Для всех кто пользуеться продукцией Apple есть замечательный проект " Общий аккаунт 3" , сам им пользуюсь ,есть много интересного и ненужно ничего взламывать. Так вот у них появилась программа для диагностики авто которую можно скачать за небольшие деньги: Dash Command
    http://appstoreshop.com/reviews/dash...-v-iphone-ipad
    Посмотрите, кто что скажет?
  49. #4650
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    ИМХО - ерунда полная! Смотреть картинки с цифирьками оборотов и всякое ненужное барахло....
    Лучше потратить деньги на нормальную прогу - VCDS (VAG-COM) !!
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
Страница 186 из 276
