Страница 101 из 148
ПерваяПервая ... 51 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,525 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #2501
    Железногорск, Красноярский край
    Ну вот и я увидел спиральку ;( Замигала на ходу, скорость и тяга упали. Заглушил, завёл - пропала. Зашел домой выхожу опять мигает. Тронулся и загорелся чек энджин желлтым. Всё, поставил и не трогаю, жду товарища со шнурком, посмотрим что за ошибка. На соляру, как я понимаю грешить не стоит?
    VW Passat B6 2TDi Limousine
  3. #2502
    Нет...
  5. #2503
    ну что с компанией по отзыву форсунок? узнал кто-нибудь?
  7. #2504
    Ошибка рекуперации воздуха (EGR). Перемёрз ? Отогреть, просушить ?
  9. #2505
    свечи накаливания,сажевый фильтр,двигатель
    Здравствуйте
    У меня B6 2008 TDI
    началось с того что замигала лампочка свечей накаливания (для дизеля)
    чуть позже лампочка двигателя
    через день к этому прибавилась лампочка сажевого фильтра
    при этом машина заводится с первого раза при том что в мск сейчас морозы,даже простояв всю ночь на морозе больше -20
    едет нормально,никаких признаков аварийности в работе мотора не ощущается
    разгоняется как обычно
    что можете посоветовать?
  11. #2506
    Курск
    отписывал тут ранее о своей проблеме. в итоге сделали диагностику, 4 ошибки и все по дроссельной заслонке. сняли, разобрали. колесо пластмассовое привода дросселя разрушилось и поэтому цыканье и заслонка не может встать на место. в итоге либо новый дроссель, либо новое пластмассовое колесико
  13. #2507
    Германия,Пассау
    в январе при пробеге 203000 тыс. умирает форсунка 4 цилиндра, замена у О.Д. с работой 600 Еврорубликов охренеть, я в шоке .
    В апреле умирает 2 форсунка, эвакуатор, оф диллер. Я в ах..е, готовлю бабло и тут сюрприз, оказывается с марта месяца началась какая-то акция от VW и форсунки меняют по куланцу!!!
    В июле как и положено умирает 3 форсунка, эвакуатор, замена по куланцу ,и я с нова на колёсах.
    Ну и в завершение, через 2 дня умирает 4 форсунка, опять замена по куланцу. Сейчас пробег 240500 тыс.
  15. #2508
    Город 095
    Как в сказке прям)))))
  17. #2509
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Ещё в ноябре на украинском форуме получил ответ "Информация есть, но старта не было."
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  19. #2510
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Пока именно так....ждём.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  21. #2511
    Бывалый Аватар для Mishel
    Kachanovol проплатил откладывание начала акции )))
  23. #2512
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    У меня, относительно недавно , был такой конфуз. Еду,"спиралька, мотор глохнет, обочина и больше мотор не заводится. Поймал Газель и оттащил машину к дому, на веревке.
    По "Васе" выяснил, что неисправность по клапану ЕГР. Он у меня с электрическим приводом заслонки. Его разборка и деффектовка показала, что повреждена не пластмассовая зубчатая шестерня(как обычно), а развалились колесики, которые, вращаясь на оси, прикрепленной к ножке клапана ЕГР,по направляющим на циллиндрической спирали , приводят в движение саму ножку клапана. Надо отметить, что изготовлены они из тонкого штампованного металла(типа жести), весьма ширпотребно.
    Всю эту беду я вылечил, выточив новые колесики, из латуни, по нужным размерам, на токарном станке. Особых сложностей при ремонте не возникло. Единственное, пришлось приварить автоматом перемычку(в оригинале она подвижна), на которой вращаются эти колесики, к ножке клапана ЕГР.
    После ремонта, клапан ЕГР и мой авто, уже несколько месяцев, работает исправно.
    Последний раз редактировалось kochanovol; 19.12.2012 в 16:33.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
  25. #2513
    Курск
    народ, подскажите пожалуйста номер дроссельной заслонки на Passat B6 1,9 BLS 2008 год выпуска. думал, что это 7.14393.26.0 но мне в автомагазине по телефону сказали, что это заслонка идет на моторы без сажевика, то есть на БКС и ВХЕ. а на мой идет другая какая-то. определенно под сажевый. так ли это? изначально искал аналог ВАГ, выскочил Пирбург, номер которого тут отписал. однако по телефону в магазине сказали, что у меня должна быть Сименс VDO. когда свою снимал смотреть, то она была с надписью VDO.
  27. #2514
    Бывалый Аватар для AST@H
    Все правильно- стоит VDO A2C59511699
    Спортяга трактор-
  29. #2515
    Курск
    спасибо. заказал, на днях должна приехать. устал я ползать в аварийном режиме)))
  31. #2516
    и что же,никто ничего посоветовать не может???
  33. #2517
    Желтый цвет, неисправность второго, некритического уровня, машина зовёт на сервис. Неисправность системы впрыска.
    Желтый цвет, неисправность второго, некритического уровня, машина зовёт на сервис. Обшая неисправность системы управления двигателя и/или превышение токсичности выхлопных газов.
    Желтый цвет, неисправность второго, некритического уровня, машина зовёт на сервис. Неисправность системы нейтрализации выхлопных газов.
    Можно подождать сигналов критического, первого уровня красного цвета...или прочитать инструкцию по эксплуатации автомобиля Пассат В6...сервисную книгу...и съездить на компьютерную диагностику...по симптомам- крякнула система предварительного накала и/или система впрыска и/или система наддува/компоненты системы наддува/рециркуляции отработанных газов...ошибки накапливаются по времени, топливо недогорает и/или запрещена блоком управления ДВС регенерация сажевого- вот и сажевик загорелся...не тяните, как то так, исходя из той инфо, что Вы написали...удачи на дорогах...
  35. #2518
    РОССИЯ, Тверь
    Здравствуйте! Вот и я стал полноправным участником этой темы. Замигала спиралька, а через день движок отказался запускаться. Благодаря форуму многое уже узнал о проблеме с форсунками. Морально уже готовился к выходу их из строя, так как одна была меняна в Германии на модернизированную. Ни минуты не сомневался куда обратиться с ремонтом, так как куланц уже не прокатывал, а к криворуким мастерам не хотелось. Позвонил Олегу (kochanovol). Он сразу откликнулся, несмотря на предновогоднее время. Вчера приехал и поменял оставшиеся форсы, объяснил всё подробно что к чему. Работа была сделана быстро и со знанием дела. СПАСИБО ему огромное за это!!! Машина практически сразу завелась и на мой взгляд стала работать ровнее и мягче. Как будут работать форсунки покажет время. Думаю, что будет всё нормально, тем более, что Олег дает гарантию. Вот, как то так
    Всех с наступающим НОВОГОДОМ, удачи!!!
    B6 TDI 2.0 BMR 170л.с. Sportline
    kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #2519
    Московская область
    С какой мотивировкой? Машине больше 7 лет или пробег больше 250тыс.?
  39. #2520
    РОССИЯ, Тверь
    Машинку пригнали с Германии. Пробил историю обслуживания - совпала с сервисной книгой. Но здесь не стал обслуживаться у официалов
  41. #2521
    Ярославль
    Ура! Я заелся! Да месяца мытарств, заказ б/у из Германии, приезли нерабочий насос, который потом перегонщик увез типа на обмен но привез опять его уверяя что они там поставили его на машину и он работал! Поверил, поставил заново но безрезультатно. Плюнул на всё, и заплатив 45тр купил новый.
    Хотел поделиться с одноклубниками прописной истиной: Ни когда не заправляйтесь на левых заправках! И добавить от себя самое главное: НИ КОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ЛЕВЫХ ЗАПРАВКАХ В ПЕРЕХОДНЫЙ СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА! Дело в том что основоной метод выдавливания мелких торговцев топливного рынка, это не давать им зимней солярки, естественно что-бы не упасть в грязь лицом бодяжат любой дрянью! Будь то бензин или судовое (или печное) топливо. Вот на эту гадость я и нарвался.
    Всех с новым годом!
  43. #2522
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Ура! Я заелся!
    Поздравляю!!!
    Всех с новым годом!
    Спсб, присоединяюсь.
    Спортяга трактор-
  45. #2523
    украина,кролевец
    Сообщение от Khodya
    Ура! Я заелся!
    Поздравляю!Спасибо за советы!
    Passat 2.0 TDI.CR.Variant 2009 г.
  47. #2524
    Доброго времени суток.
    Может поможет кто с моей проблемой.
    Началось вчера. Вечером еду домой, все хорошо, до гаража метров 100, но нужно повернуть через двойную сплошную. Дело поздно вечером, повернуть можно, сзади никого, но нужно встречных пропустить. Остановился, стою и тут мотор заглох без всяких видимых причин и предпосылок. Я попробовал завестись, завелся с небольшой прокруткой, ошибок не зажгла и вроде как ничего и небыло. Заехал во двор, стою слушаю как работает. Работает как всегда, ровно без дерганья, провалов ну и т.д. Весь вечер нервничал что случилось и где это вылезет, и на утро оно таки вылезло. Машина завелась плохо, долго крутил но все же завел, она поработала секунд 20 и заглохла. Остальные попытки завестись успехом не увенчались, зажглась спиралька , написала какую то дрянь про сервис и мол читайте мануал. Подозрение сразу же пало на форсунку, потому как было уже такое тыщ 15 тому назад. Тогда я решил все в лоб, заменой, получилось как то накладно. Сегодня снял ошибки VCDS, и вот что вышло.
    012296 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P3008 - 007 - Signal Out of Range - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 193
    Reset counter: 40
    Mileage: 90605 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.06
    Time: 12:02:37
    Freeze Frame
    RPM: 1920 /min
    Torque: 80.0 Nm
    Speed: 3.0 km/h
    Bin. Bits: 10111111
    (no units): 7.0
    (no units): 15.0
    Time: 0.04 s
    004160 - Supply Voltage A for Injectors
    P1040 - 006 - Circuit Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 94926 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.10
    Time: 07:51:44
    Freeze Frame
    RPM: 256 /min
    Torque: 112.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Battery Volts: 113.6 V
    Battery Volts: 118.6 V
    Battery Volts: 114.6 V
    Battery Volts: 111.6 V
    Ну датчик распред вала не очень интересует, что с ним буду потом разбиратся, а вот вторая ошибка!!, что это? Говорят дело не в форсунках, а в жгуте, что делать, куда заглянуть? Подскажите начинающему трактористу.
  49. #2525
    Г. Ижевск
    Здравствуйте!
    Когда вылетает форсунка, VSDC никогда не говорит, что это именно она. Какая форсунка накрылась, тоже не узнать с помощью сканера.
    Происходит короткое замыкание по линии А, питания форсунок, а так-же прописываются ошибки о электрическом сбое, по питанию, по многим группам.
    Узнать номер пробитой форсунки можно практически, только вскрыв клапанную крышку, сдернув разьемы с форс и прозвонив их выводы омметром, на массу двигателя.
Страница 101 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
