VAG SERVICE
Страница 35 из 139
ПерваяПервая ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 85 135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #851
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Мне в Ваг сервисе вчера тоже атф поменяли. Говорили что в типрониках какой-то мерный стакан что-ли и что на заведенной больше чем надо не сольется.
    Более подробных разъяснений от представителей сервиса тоже хотелось бы услышать!!!
    Тише едешь - меньше должен!
  3. #852
    Москва, ЗелАО
    Был сегодня, менял масло двигла, все фильтра, тормозные диски/колодки, шестигранник привода масляного насоса. В принципе все понравилось, ребята хорошие, общительные. Работы делались в принципе быстро и качественно. Есть правда одно НО, незначительное, хотя могло перерасти в очень даже значительное. На скорости 100 км/ч на МКАДе заметил биение руля, итог - не до конца затянули болты передних колес (дисков литых).
  5. #853
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    эпать повезло)))
  7. #854
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    спасибо-уже всё ок - взял это дело под свой контроль.
    также спасибо за совет по компьютерной диагностике с отправкой отчёта на mail владельца-- обязательно внедрим эту услугу)[COLOR="Blue"]
    комуто захочется посмотреть график работы турбины
    полный расклад на мыло полюбому нужен
  9. #855
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
  11. #856
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Добрый день !
    Планирую к Вам скоро на замену масла в АКПП типтроник с заменой фильтра коробки.
    Сколько масла нужно привезти ?
    Подойдет ли Mobil 3309 ? (осталось литра 4 от замены масла в коробке VOLVO, там вроде тоже aisin)
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  13. #857
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Сможете помочь, тачан не заводится 1.8 тси BZB
    Пятница,09,Сентябрь,2011,10:52:32:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 11.3
    Версия данных: 20110718
    Gateway список оборудования: 3C0 907 530 H
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Пятница,09,Сентябрь,2011,10:54:25:63611
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Номер блока управления: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0011
    Кодировка: 0006475
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2B5F65E9F620
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Пятница,09,Сентябрь,2011,10:55:15:63611
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
    Номер блока управления: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
    Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.082 0401
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3669449D3D62
    1 неисправность:
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 155
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 4.0
    Уг.поворота: 0.00°
    не в норме
    Уг.поворота: 0.00°
    (нет узла): 3
  15. #858
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от Gonshik Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Заменил у вас в субботу масло в АКПП. Всё было сделано быстро и со знанием дела.
    Единственное, хотелось бы услышать, каким образом необходимо устанавливать уровень масла (как все знают это очень важный параметр, от которого сильно зависит срок службы гидроблока)?
    Как мне показалось, при моей замене это делалось на глазок т.к. при вливании последнего литра масла, на заведенном двигателе, параметром оптимального уровня являлось его выливание из сливного отверстия... Вроде как это более субъективный параметр, чем точный инструмент измерения уровня.
    Просвятите пожалуйста. Уж очень не хочется менять гидроблок из-за проблем с уровнем масла.
    Здравствуйте,Gonshik,Mind,Soloveey.
    Уровень масла выставляется на при заведённом двигателе при темп.ATF +35 град.(измеряется при помощи Vag-Com).При оптимальном уровне, ATF должна капать из сливного отверсия 1капля в сек.--эти работы мы производим согласно регламенту.
    Сообщение добавлено в 14:49, предыдущее сообщение было в 14:41
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Здравствуйте,
    мы рекомендуем лить в АКПП типтрон только оригинал(чтобы в дальнейшем избежать проблем с гидроблоком)-для первой замены масла достаточно 4литров.
    Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:49
    Здравствуйте,
    Помочь сможем--заранее позвоните и запишитесь на ремонт за 1-2 дня, перед датой предполагаемого визита.
    www.vag-s.ru
  17. #859
    Добрый день!
    Подходит ТО 165 тыс. Не подскажете в какую сумму обойдутся след. операции? Работа и материалы Ваши.
    1. Замена масла + фильтр.
    2. Замена фильтра салона.
    3. Замена воздушного фильтра.
    4. Замена свечей.
    5. Замена передних тормозных дисков
    6. Замена передних колодок.
    7. Замена задних тормозных дисков.
    8. Замена задних колодок.
    Вообще говоря, с колодками и дисками какая-то фигня. Свежие оригинальные передние диски прошли всего 15 тыс. и с внутренней стороны покрылись глубокими бороздами. Снаружи все ОК. На холодную, после стоянки порядка 6-8 часов при движении с малой скоростью первые 2-3 минуты слышен писк, словно колодки не отошли от диска. При нажатии на тормоз писк пропадает, при отпускании появляется снова. После того, как проеду 500-700м. писк пропадает совсем и больше не беспокоит до след. стоянки. К тормозам претензий нет, кроме того, что в последнее время при торможении идет легкая вибрация. Но это я так подозреваю из-за дисков... В общем с тормозами нужно разобраться. Соотв. диагностика+ремонт всего что потребуется.
    9. Диагностика подвески+замена всего что приговорите.
    10. Замена топливного фильтра.
    Вин пепелаца WVWZZZ3CZ8P022961
    З.Ы. Возможна ли оплата картой?
  19. #860
    добрый день. подскажите цену ТО 39 тыс км. машина 2009 года. дизель 2.0 TDI DSG. Вин XW8ZZZ3CZ9G005152. есть проблема с тем, что машина глохнет в пробках и светофорах при нажатии на педаль газа. причину ищу уже 2 года. пока так и не нашел. ошибок никаких по двигателю и коробке нет.
  21. #861
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    4. Замена свечей.
    Здравствуйте,
    Cтоимость запчастей: тел.564-88-18, 676-22-45
    Стоимость работ:
    1.400руб.
    2.400руб.
    3.200руб.
    4.500руб.
    5.600руб./шт.
    6.300руб.с учётом замены передн. торм. дисков(без замены торм. дисков-600руб./комплект.)
    7.1100руб./шт.
    8.700руб.с учётом замены задн. торм. дисков(без замены торм. дисков-1400руб./комплект.)
    9.диагностика бесплатно
    10.1500руб.
    По проблеме с тормозами--сделаем бесплатную диагностику тормозов и ходовой--по её итогам найдём причину и решим этот вопрос.
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:58
    Здравствуйте,
    общую стоимость работ сможем сказать после диагностики ходовой и двигателя.
    www.vag-s.ru
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #862
    Здравствуйте,
    Спасибо за развернутый ответ!
    О запчастях мне необходимо позаботиться заранее? Или я могу просто узнать там стоимость для представления общей сметы, а потом за ними по факту доедет Ваш курьер, как было в прошлый раз? И остался открытым вопрос по оплате картой - терминалом не обзавелись?
  25. #863
    по тел. Вы можете узнать стоимость запчастей для общей сметы--а наш курьер привезёт всё необходимое по ремонту.
    по картам пока не принимаем.
    www.vag-s.ru
  27. #864
    Новичок Аватар для Mind
    Добрый день!
    Прошу записать меня часов на 10 в субботу - замена двух внутренних шрусов и свечей. Возможно к этому моменту подготовить все необходимые з/ч? Какова стоимость з/ч, работ?
    VW PASSAT B6 2.0 FSI BVY tiptronic 2007 г.в.
  29. #865
    Алматы
    Пассат 2006гв, 2 литра, FSI, пробег 180000км, европеец, коробка DSG.
    Очень интересная проблема!!!
    При движении в подьем, даже совсем небольшой, и остановке на светофоре, из-под капота раздается скрежет, как будто метал об мметал под сильным давлением.
    1. При двежении скрежета нет.
    2. Холостые держит, как в режиме Д, так и Нейтраль.
    3. Заметил такую вешь - когда начинает скрежетать, педалью газа, на коробке в нейтраль, делаю 1000 оборотов и происходят плавные-непрерывные скачки оборотов до 1200 и обратно. Скрежета нет.
    4. После полной остановки машины скрежет присутствует.
    5. По времени движения скрежет усиливается.
    6. шрусы, диски и колодки, коробка, масла - ОК!
    Делитесь советами! Заранее спасибо!
  31. #866
    Строгино
    На FSI не ставили DSG
    ТДИ ДСГ
  33. #867
    Бывалый Аватар для skifroma
    Добрый вечер! а вашь сервис может поменять обивку заднего сиденья целиком?!? и скок будет стоить сама ткань и работа! комплектация тренд
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  35. #868
    Здравствуйте,
    такую работу не делаем
    попробуйте здесь:http://www.avtomilor.ru
    www.vag-s.ru
  37. #869
    РФ, г. Москва
    Уважаемые сотрудники ВАГ сервиса!
    После замены у вас АТФ в АКПП Типроник (все оригинал), коробка через неделю начала заметно пинаться на 2 и 3 передачах! Ранее таких пинков при переключениях не наблюдалось.
    Хочу получить от вас коментарии по этой ситуации!!!
  39. #870
    Москворечье
    Soloveey, При каком пробеге менял жижу?
  41. #871
    РФ, г. Москва
    58 000 км
  43. #872
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Добрый день, сколько нужно тормозной жидкости для ее замены
  45. #873
    Здравствуйте,
    замена ATF была произведена согласно регламенту и уровень был выставлен по норме-проблема рывков может быть связана с неправильной работой регуляторов давления в гидроблоке--во всяком случае приезжайте продиагностируем коробку и сделаем тест.
    Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:34
    Здравствуйте,
    для замены тормозной жидкости требуется 1 литр.
    www.vag-s.ru
  47. #874
    Московская область
    Здравствуйте,
    у меня к Вам два вопроса:
    - свистит вентилятор климатроника (особенно на холодную и зимой, летом не свистел, сейчас по утрам опять появляется) , сколько будет стоить его чистка и смазка и поможет ли это ?
    - заклинил и не выдвигается левый верхний выдвижной ящик над радио(до этого положил туда несколько чеков на бензин) , сколько будет стоить устранить эту проблему ?
  49. #875
    Здравствуйте,
    Здраваствуйте,
    -снять,почистить,смазать и поставить на место-1200руб.
    -от 500руб. если удастся решить проблему без снятия декора и.т.д.
    P.S. лично я на своём авто подсовывал под ящик пластиковую карточку или жёсткий календарик и поступательными и боковыми манипулциями его открывал и вытаскивал и убирал то,что из-за чего он заклинил.
    www.vag-s.ru
    adv Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 35 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
