[QUOTE=Cарайчик;1307459]Может в Ваг Сервисе?
В Ваг Докторе данная процедура гораздо дороже...[/QUOTE
Точно знаю ,что ездил он на буракова , ему оставили мощность такую-же какая была , перепрошили как без фильтра
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
В Докторе только програмно отшить сажевик 12000, отшить клапан ЕГР 7500, вырезать физически фильтр и вварить пламегаситель с монтажом и демонтажем оного 18000, снять-поставить блок управления двигателем 3000. Сумму можете посчитать сами.
Про изменение мощности разговор не идет, хотя если доплатите то прошьют, но за отдельную плату. У Доктора расценки космические, просто так не пукнут...
Сорри, сразу не увидел что это не вы лично делали, а со слов другого человека... поломанный телефон а не диалог...
Всем привет!
Померил шнурком, вроде как фильтр забит на 58%.
По инструкции попробовал включить принудительный прожиг.
В ответ увидел следующее:
Что можно попробовать?
Зачем? Прожиг включается автоматически при заполнении фильтра. Если не включился или не закончился трижды корректно (например заглушили мотор)- загорается пиктограмма сажевого на панели- тогда необходима сервисная регенерация. У Вас заполнен наполовину- машина не понимает, зачем регенерировать незаполненный фильтр?
Там не в процентах, а в милиграммах/милилитрах (в зависимости от модели дизельного двигателя).
ПС Прежде чем лезть в сажевый- вначале разберитесь...а то чёнить угробите......
Я не написал предысторию.
Полетел датчик кислорода, после турбины. (а также датчик положения респредвала)
УЖЕ горит сажевый, чек. спираль. Регенрация не запускается по вышеуказанной причине.
Как мне запустить ее, если вываливается вот такая ошибка?
Надеюсь понятнее стало.
Канешна......
Никак. Регенерация возможна исключительно на исправном двигателе, соответственно- вначале устраните неисправность лямбдазонда, датчика распредвала, сотрите ошибки. После этого регенерация может запуститься и автоматически- для этого стОит просто прогреть мотор до 75 градусов.
ПС А что, Вы ездите с такой кучей ошибок?
Все случилось вчера.
До этого датчики подсыпали ошибок, но работали.
Немного затянул, да.
Выяснилось, что датчик кислорода мне нужен: 1K0 998 262 AD (экзист мне его готов привезти, ждать, внимание, МЕСЯЦ)
В наличии в других местах я видел похожие, но буквы на концах другие, например: S, AB, AH Подозреваю, это для других движков?
Ошибки все стираются, кроме сажевого, там жесткая ошибка. По этому хотел как минимум пока запустить принудительную регенерацию, нашел мануал, все вроде правильно делаю.
Вот похожее на BMR- http://www.passat-club.ru/forum/thre...ильтром-на-BMR , начало темы- Ваш случай, дальше не читал...
А что показывает по значению количества ЗОЛЫ (не сажи, а именно золы)? По количеству золы, превышающем допустимое может быть такая проблема... Количество золы никакими прожигами уже не изменить, к сожалению.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SergK Поблагодарил(и) за этот пост
