да
диски наконец-то вчера поставил, ща обкатываю! уже есть позитыв в тормозилках
Слушайте, прочитал все 9 страниц, а насчет того какие диски ставить, так практически ничего и нет, кроме ссылки на Екзист(типа там все нормальные), да хитровыкрученных EBC, которых нехочу.
Можно совет поконкретнее Bosch, Ate,Valeo,Brembo,TRW,Textar - какие кто ставил и какие ощущения???
Сам лично на предыдущей машине юзал Ate, вроде ничо...
2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
Не включаю днём задние противотуманки.
Не мщу Вазам за хамство.
И Вам всем всего хорошего...
Согласен, что дело может быть и не в Lucas(ставил их на Шкода Суперб).
Просто тема есть, - а советов конкретных нет
Psihonavt, наврядли кто то здесь скажет "Ставь ".....", это лучший вариант!", потому что ИМХО лучший вариант это оригинал. А заменители...это как неоригинальное масло моторное- на вкус и цвет......однозначных мнений нет.
И выкатать несколько комплектов для сравнения тоже проблематик!
Ну почему проблематик... Оригинал, Циммерман, Брембо, Бош. По убыванию......
В самый последний момент выяснилось, что вдавливать цилиндр надо))) Теперь понятно, что сервисе (менял задние колодки недавно) когда развели шнурком колодки ребята с двух сторон их еще отвертками отжимали одновременно, вставив отвертку между диском и наружной колодкой, то есть отжимали тупо, а не снимали и вкручивали цилиндр - теперь все объяснимо. короче можно вообще просто снять суппорт, и тупо вдавливать его без снятия всяких моторчиков, без торксов и спецключей с насечками (ну ессно ручник чтобы отключен был при этом)? Были ли у кого какие проблемы после такой замены? Адаптация у меня на сервисе была проведена компом, но как говорят нажал педалькой после замены - вот и вся адаптация... Кто прав кто нет.. Снова выбор 50/50..... Уважаемые - на какой варианте остановиться - механика или ВАГовский шнур?
Молотком их нах туда!
))))))))))) - очень убедительно. Вопрос снят!--))!!!!!! Спасибо.
Ruslipeck, если честно- нифига не понял. Вначале Вы пишете-
Потом спрашиваете-
Насколько я понял, Вам со шнуром и делали...будете давить тупо без разведения (пофик- шнуром или торксом...)- есть шанс навернуть привода ручника...большой шанс, мимо не проскочишь...
Сорри что непоследовательно выразился. Купил колодки по VIN, приехал в сервис - подключили комп, колодки разввели в это время ребята давили на поршни отвертками. Сняли колодки старые, поставили новые, свели, адаптировали -(моторчик довольно долго работал) - диганост сказал что все замечательно и поехали. Все Ok/ Вопро смой был н аследующую замену - (надеюсь будет нескоро))))) Как то все было быстро, а как приехал домой - достал старве TRW - посмотрел а старые колодки изношены неравномерно, внурненни сильнее, вот и захотел снять суппорт и смазать спецсмазкой направляющие суппорта да и торцы самих колодок которые в пзаах ходят))) По идее поршень отводится на 1 мм - этого достаточно для снтия суппорта просто - без разводки и без нарушения адаптации? Вот мой вопрос... Спасибо!
Спасибо! Название смазки не понмю, дорогая год наза еще покукал, упакована как герметик в пластиковый такой цилиндр цвет такой светлый - все на немецком языке и нарисован подшипник, я частично переводил - высокотемпературная подшипниковая смазка - пойдет?
