предохранители смотрел???
Доброго времени суток. Passat B5.5: при открытии дверей не включачаются плафоны освещения(включаються только вручную), а горят только фонари внизу двери. Так-же не вкючаеться освещение багажника и бардачка. Все светильники исправные, лампочки целые. Компьютер ничего не показал. В чем может быть причина?
может где-то контакт отошел???хотя, тогда бы наверно ошибку выдал.
Причина - умер концевик двери, попробуй другими дверьми похлопать, на соседнем форуме есть тема по его ремонту или замене замка!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-artyom Поблагодарил(и) за этот пост
2artyom: дружище, разреши вопрос в твоей теме?
как отключить фонарь в багажнике, а то горит все время при открытом багажнике. хочу чтобы горел только если габариты или ближний включен!!! он ведь днём мне не нужен))) сорри, если что)
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
Не работает на всех дверях. Я не думаю ,что все концевики могли умереть.
Тогда диагностика и осмотр блока комфорта на предмет криминала!
ССылку к сожелению не нашел, набори в яндексе "ремонт концевика"
По поводу багажника, программно этого не сделать, отсоедините плюс от лампы багажника, и подведите плюс от габаритов если вам так принципиально, только бывает масса случаев когда габариты не включены, а в багажник залезть нужно . . .
Смотри концевики,,,в дверях,,на контакт,,,подсоедини прибор,,,если тока нету,,по цепочке дальше,,почистить клемы,,,,багажник сам отключается через время,,,,хочеш поставь ТУМБЛЕР,,,,,
А из за концевика,,,замок менять он 5-6тыщ,,,дешовое удовольствие,,,,
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Myrchik Поблагодарил(и) за этот пост
Удачи !!!!!Запчастей валом,,,если,,,есть ,,,РУЧКИ!!!!!!
Доброго времени суток, форумчане.
Есть желание поменять обычные лампочки в подсветке салона которые на 5 ватт, на более мощные, которые идут уже на 7 ватт. Есть ли риск перегорания предохранителей?
Здраствуйте Друзья!
Интересует такой вопрос. Когда открываеш дверь, свет в салоне светит тускло. Когда стукнеш по полу светит нормально.
Кто сталкивался с такой проблемой и какое решение?
Passat B5 1999 г . Ребят подскажите, у меня подсветка всех дефлекторов не работает, не может же быть чтобы везде перегорели лампочки, может быть предохранитель есть? только я не знаю какой именно PS остальная подсветка в салоне вся рабочая! Спасибо!
