+1 Я б вообще запретил их использование не по назначению, а то понапихают туда гей-ксенона и довольны поуши. Единственное если противотуманки как поворотный свет активировать, но тож толку мало - не светят они в сторону почти нифига. А еще для штатной установки противотуманок блок бортовой сети кажись должен их поддерживать. Во:
Ramil86, Как они определили сразу 2 шруза ...и не понятно какие ВНУТРЕННИЕ ИЛИ НАРУЖНЫЕ ....если внутренние то да там будет люфт по сравнению с рабочим ...так что советую определится КАКОЙ и если действительно 2 стороны ...ценник внутреннего от 7 коп ...в сборе дорого смысла не вижу платить за средней кусок железа ....
Ramil86, Советую поискать ..дешевле ..( ведь написали ценник то за 1 а за 2 будет 20 коп ).если пробег больше 100 то возможно и 2 внутренних ...а так обычно 1 гремит и то не сам шруз а грани внутренние .....
Ramil86, Внутренние брать только оригинал.
Согласен с тобой, Vovan77, с АКПП по другому не много )
доброе утро
можно ли диагностировать износ опорного подшипника по старинке?
т.е. положив руку на пружину и ощущая неравномерные передергивания в ней при повороте руля?
так же присутствуют шумы на неровностях и при начале движения
можно попробовать переставить ... вобщем, не повезло с Febest, когда им заменил левый внутренний - ч\з 1500 км рассыпался...снова вибрация. Не поверил на быструю кончину и заменил правый, но на оригинал. Ест-но, вибрация не исчезла...Покрутил левое колесо - а полуось-то ну типа как конусом вращается Пришлось выплеснуть хороший мат на Febest, выкинуть на металл и поставил снятый правый на лево. Ест-но, оригинальная смазка и т.п... Короче, 27 т.км. всё оК' ! Общий пробег 127 т.км...
Сообщение добавлено в 10:38, предыдущее сообщение было в 10:21
конечно... вот ещё моя история... менял прошлым летом аморты передние и заодно опорн. подш... взял SKF. Этим летом (прмерно ч\з 12 т.км.), особенно в жаркую погоду, снова услышал хруст с водительской стороны в крайних положениях руля. Так получилось, что пыльник порвался, но со стороны пассажира... разобрал подвеску и решил глянуть на подшипник... вобщем, конструкция SKF отличается от оригинала. Оригинал больше доверия внушает.
Ramil86, Тогда надо склонятся к подшипнику правого колеса раз вибрация идет от него ....шруз сразу слышно и особенно на поворотах ...и это не так дорого ...и чем больше инфы -------больше ответ ....ТАК ПРОБЕГ АВТО КАКОЙ ????????
Оно?
Номер предположительноВзято ТутGTI wheel with paddle shifter: VW# "1k0 419 091 ce tdl" from ECStuning from tmtuning from worldimpex
GTI wheel without paddle shifter: VW# 1k0 419 091 bc tdl 1q0 419 091 ac usz or 1k0 419 091 ct tdl may also work (not sure)
А сейчас что стоит? Тоже с кнопками? А то если без, то для работы кнопок подрулевой всеравно под замену. Ну и рули с подушками больше идут в комплекте. Я на 08 год на обычный новый мультируль с подрулевым махнул.На пассат 08 года встать должен идеально - без замены подушки и подрулевого.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-JORA Поблагодарил(и) за этот пост
Всем здрасте.У меня б6 при разгоне начинает трястись(раскачиваться).Балансировку проверял все в норме в чем может быть причина помогите.
