От воды вреда, естественно, не будет. Как я понимаю, будет переход с g12++ на g13?, и это толкает на применение промывки. Не забывайте снять шланг и с радиатора, и нижний шланг от насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя.
Заполнять так:
– Медленно залить охлаждающую жидкость до верхней метки рифлёного поля на расширительном бачке.
– Закрыть расширительный бачок.
– Завести двигатель и дать ему поработать около 3 минут на оборотах примерно 2000 об/мин.
– Оставить двигатель работать до включения вентилятора радиатора
Сбросить давление, для чего накрыть крышку расширительного бачка ветошью и осторожно её отвернуть.
– Проверить и довести до нормы уровень охлаждающей жидкости. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень ОЖ должен быть у верхней метки, при холодном двигателе — между верхней и нижней метками, в заштрихованном поле.
Разбавление концентрата 50% дает морозостойкость -36 °C
юрий 34, Ищите в инете ...а так нечего страшного , сначала с рычага , а потом начинайте с тоннеля , а ..... Отписатся не забывайте , для форума ..
юрий 34, Удачи и не спешим .....
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста VW Passat B6 2008 1.8 ТSI АКПП можно где нибудь найти электрическую схему
Начало процесса можно посмотреть здесь
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=4647
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
Доброго времени суток! Если не трудно,может знаете где ,нужна ссылка "как разобрать центральную консоль" б6 ФСИ АКПП??? Все перелопатил,не могу найти... Гараж не отапливаемый,поэтому боюсь нае...ть какие нибудь защелки... ПОМОГИТЕ пжалуйста!!!
нашел причину плохого качества радио, нужен антенный адаптер Phonocar 8/541 ,а я нашел вот такой как на втором фото -ISO ant-2 aria, не подойдет? то ли они реально одинаковые, толи у фотокар что на первой фото синий провод уходи в разъем антены.
по номеру 8/541 бьется какой то адаптер VAG в экзисте, но я не пойму это он?
Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
Здесь схемки есть, а здесь как снять сам рычаг.
Сообщение добавлено в 16:33, предыдущее сообщение было в 16:32
Производитель уже все решил за тебя, сейчас только 13 в продаже.
Спортяга трактор-
AST@H,
Дружище,огромное спасибо!!! Вот рычаг я находил,а саму консоль нет.Попробую разберу,может сам найду причину поломки...
У меня такая фигня случилась на 130, но после этого проехал еще 2500 км со скоростью 140-160 км/ч и ничего небыло. По моим предположениям прозошла регенерация сажевого фильтра. До этого долго ездил только в городском режиме.
Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 18:51
Прошу прощения если повторюсь. Помогите!!. Поставил машину на ручник и слег в больницу. Пришел, а на левом заднем колодки примерзли и не отходят. Горит вся иллюминация. У кого было подобное? Подскажите порядок Действий?
Пас. В6, ВМР, 2,0 ТДИ
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
Большой спасибо за подсказку. Будем ждать оттепели.
Всем привет
Интересует "филосовский" вопрос,почему при пуске двигателя,с включеным ближним да и туманками-ближний не перезапускается при просадке тока(не скажеться ли это на ресурс ламп),а туманки перезапускаются
Почему не сделанно так на ближнем?
На фокус 2 точно так же было
Такая же фигня была с колхозным ксеноном.Ещё и ошибка выскакивала ,обрыв цепи по ближнему.Приходилось все время заводить с выключенным ближним и автосветом.Чуть больше года прожил мой хенон ,и приказал долго жить один блок розжига.Воткнул пока назад Пилипсы +100.Хеноны демонтировал.Пока в раздумье ,покупать новый блок или забить.Свет конечно после ксенона никакой.ближний не перезапускается при просадке ток
Советовали кондёры на 10000мкф. повесить параллельно 12 в.Мне не помогло.И в ксеноне уже были конденсаторы,правда последовательно.
Сузуки Витара 2019.
