Сергей БСП, Регулируется трос токо на акпп , а на мкпп вам надо смотреть или заменить детали что находятся под кулисой ..рем комплект ...или смазка отсуствует или ползун вышел из строя ( износился пластмасс ) ....
Тож приклеил на строительный скоч 5мм. Тоньше не нашёл, в дождь проверил, греется. Чуть дольше сохнет чем второе, не критично. Так что 3 мм вообще как новое будет!
Когда скорость достигает 160 км/ч на "волнах " появляется звук как будто колеса задевает брызговик или подкрылок. Что это может быть ? При 130 например и на сильных волнах такого нет
Надо притормаживать ....раз такое ....или к экстро сенсам .......
Может дорога там реально не айс!?Когда скорость достигает 160 км/ч на "волнах " появляется звук как будто колеса задевает брызговик или подкрылок. Что это может быть ? При 130 например и на сильных волнах такого нет
Либо перегруз задней части....
Колеса родные стоят?
passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
Как посмотреть углы фаз газораспределения через VAG-COM?
Доброго дня! Подскажите перестал открываться капот!!!! В чем может быть проблема?
А что ты смеещься??!У меня один раз багажник на фокусе заблокирывался(полетел микрик) с нужными весщами на зеленке!))Колесо спустило и выхлопную трубу дунуть надо! Честное слово, я просто офигеваю от таких вопросов!
Вопрос серьезный....
Тросик наверное не открывает,или регулировать защелку надо.Авто битое??
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Smile30015 Поблагодарил(и) за этот пост
Oo Variant 08 BZB 09G oO Кольца!Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
Ребята, подскажите. Кроме поездок к дилеру, и так понятно.
При нажатии на кнопку открывания багажника ( универсал Б-7 ) , открывает, но слышно хруст пластмас. деталей....
Закрывается не с первого раза, а примерно с третьего...
Что может быть ?
Без электропривода. Хруст слышно прямо из кнопки
Ребята, подскажите пожалуйста, для чего нужен lbl-файл для Васи, и где его можно найти? 3.2 4Motion
Наверно. А что делает моторчик ( шестеренки пластмас. или тросик ) ???Тогда остается только моторчик замка двери. Он прям у замка и расположен.
Вроде понятно. Придется идти к дилеру, пусть посмотрит. Огромное спасибо.Он замок отщелкивает. Там моторчик с шестеренками. Похоже оно все в самом замке прям
Привет.
Помогите советом.
ПРоблема с движком.2,0 FSI BVY На ходу вдруг стало троить(вибрация) и совсем не тянет.
На холостых работает не стабильно. Загорелся чек энжин. Если дать газу,начинается вибрация-тороит.
Что можно самому проверить кроме свечей? Не опасно ли на таком ехать в сервис?
Спасибо заранее
B6 Hi 2FSI
Vinni, ну сначала надо диагностику подключить иначе можно гадать на кофейной гуще.
1.8 TSi High Line мех
спасибо. катушка одна сгорела
B6 Hi 2FSI
У меня BZB 1.8 TSI, до 100 тыс только от ТО до ТО (через 20 тыс.) Сейчас 145 тыс и уже просит доливки, где-то 1 литр на 10 тысяч. Вроде не смертельно и вроде в норму укладывается, но посоветовали ХАДО Ревитализант EX120 для бензиновых двигателей. Конечно, от официального поставщика гарантия, что не левак. Кто-что скажет по этому поводу? Обещают, что "жор" масла прекратится вообще. И советует товарищ, которому я ну очень доверяю в автовопросах.
lera, как твое мнение?
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Хоть вопрос и не мне- отвечу. С сайта ХАДО-
"XADO Revitalizant EX120 для бензиновых двигателей. Усиленный ревитализант. Предназначен для защиты от износа и восстановительного ремонта бензиновых и газовых двигателей, в том числе форсированных и с турбонаддувом. Благодаря на 20% большей* концентрации активного вещества обладает расширенным запасом по восстановлению изношенных поверхностей и их защите от износа. Формирует на поверхностях пар трения металлокерамическое покрытие (детали двигателя восстанавливают свою геометрию). В результате обновленный агрегат по своим эксплуатационным характеристикам превосходит новый и гарантированно служит в 2-4 раза дольше."
Полный бред ИМХО, с таким же успехом можно рассуждать о влиянии лунного притяжения на менструальный цикл бабочки-лимонницы. Попробовать можно- чудеса случаются иногда, но надеяться на чудо не стОит...
