насторожил,поэтому всё перечитал как можно пробег проверить.Состояние просто нового авто,все стекла родные кроме лобового-оно 10 года,сколов практически нет.Руль без потёртостей,пидали не затёртые,диски тормозные с износом около1-2 мм.Резина максимум на 1,5 сезона.Ключи как новые(правдо в машине режим свободные руки) короче пробег подходил к машине на 100%.Про историю узнал позже,когда уже стал счастливым обладателем,стал изучать именно этот сайт.Всё в нём хорошо,но вот поиск это конечно ................. Я некоторые темы через яндек быстрее ,да что там говорить очень быстро нахожу -именно на этом сайте.А родной поиск куда только не отправляет.Он не рулит,а отруливает.
Добрый день!Похоже начал гудеть подшипник в ступице.Меняется ли отдельно подшипник или надо всю ступицу целиком менять. 2008 г.пробег 115000 км.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Товарищи, как прокрутить стартером мотор без запуска? Надо отключить бензонасос...как это сделать не снимая с него разъема - какой вытащить предохранитель или какое снять реле, где?
Спасибо.
Сообщение добавлено в 13:47, предыдущее сообщение было в 13:43
не хватает кривого стартера (для тех кто помнит что это )
Спасибо!Все понятно
Сообщение добавлено в 16:30, предыдущее сообщение было в 16:29
буду подшипник менять
Доброго времени суток!
Такой вопрос:
Заводим двигатель на холодную (повышенные прогревочные обороты в районе 1000) - всё нормально - вполне ровное стрекотание, двигатель спокоен.
Обороты падают через секунд 25-30 до 800, тут начинает происходить две вещи - первая: появляется мандраж двигателя, то есть визуально видно как двигатель подергивает,вторая: звук работы (стрекотание) двигателя вкупе с вибрацией приобретает что то аля точка-точка тире-тире, то есть не монотонный стрекот, а какой то апериодичный. Уточню - все это в режиме "Р".
Переводим се лектор в "D" - то есть повышая тем самым нагрузку на двигатель - вибрации двигателя на кузов пропадают. При наборе скорости рывков нет, но в движении явно присутствует то факт, что когда на невысокой скорости не зависимо от передачи 1 иль 5,6 бросаешь газ - происходит легкий мандраж. Чек не мигает и не горит.
На горячую переводя селектор в P опять через несколько секунд имеем ощутимые вибрации двигателя на кузов. Была до этого ошибка на пару цилиндров по пропускам, заменил свечи, топливный, почистил сетку бензонасоса в баке, промыл топливную - результатов это особых не дало, кроме как ошибки по пропускам нет. Сальник коленвала с цепью также менялся недавно. Ошибок по меткам нет.
В динамике вроде все норм, единственно с трудом стала набирать скорость после 180, до этого до 200-210 без особых проблем.
субъективно вырос расход на 1-1,5л.
Записался к ОД по данной проблеме, но прием ток через 2 недели. Есть какие предположения что вероятнее всего может быть?????
Пы Сы: уже давно езжу (тысяч 40) с ошибкой по катализатору, но если бы кату писец был окончательный - машина бы вообще не ехала.
1.8 ТСИ БЗБ 6АКПП типтрон.
С давлением топлива как ...фильтр воздушный ...вкг ...
по давлению будет видно только после приема у ОД, воздушный фильтр меняю вместе с маслом раз в 7-7.5 тыс.км - машина проехала после смены фоз.фильтра тысяч 5 от силы. ВКГ не менял, собираю по-маленьку ко встречи с официалами возможные причины, чтобы предметно говорить.
Надумал поставить себе rcd 310 вместо 300мп3, машина 2008, вин WVWZZZ3CZ8E220093, хотелось бы узнать точно ли не будет 310 сажать аккум? вроде как то можно по вину посмотреть номер блока
С какого перепуга она должна сажать акб ....старая что сажает ???? Правильно подключать и все будет хорошо ...
ну это же известная проблема, http://www.passat-club.ru/forum/thre...GATEWAY!/page9 , хотелось бы узнать подходящий у меня гетвей или нет, чтобы потом не колхозить с предохранителями ничего
Если гетвей с буквой С то будет сажать а если с буквой Е то все нормально
Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:41
Хотя если 8 год то гетвей Е должен стоять ни чего сажать не будет !
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Спасибо, тогда буду покупать и ставить)
народ, просьба не бросаться к мнями, но вчера так и не нашел бачок масла для ГУРа. читал, что на Пассате идет адаптивный электро ГУР, но у меня на французе тоже был электроГУР, так там всё равно заливалось масло. Бачок тормозухи нашел, а вот ГУР так и не получилось. Подскажите, пожалуйста, где же он...
ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
Видно у тебя на французе был электрогидравлический УР. Тут просто электрический, так что никакого бачка нету и ничего заливать не нужно.
ЭГУР – электрогидравлический усилитель руля – Electro-hydraulic power steering systems (EHPS). Используется аналогичная гидравлическая вспомогательная технология, что и в стандартной системе (ГУР), но гидравлическое давление обеспечивается насосом, приводящимся в движение электромотором.
Электрический усилитель руля (ЭУР) — электромеханическая система автомобиля, предназначенная для снижения управляющего усилия, прикладываемого к рулевому колесу.
ЭУР состоит из следующих основных элементов:
Рулевой вал с торсионным валом
Электродвигатель
Электронный блок управления (ЭБУ)
Датчик крутящего момента (бесконтактный)
Датчик положения ротора
Принцип действия электроусилителя руля:
Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, регистрируемое датчиком момента.
На основании полученных с датчика момента данных, а также данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя.
Live and learn.
serega11, спасибо за полезную информацию!
Доброго Всем здоровья! подскажите как снять спинку заднего сиденья Б6 (извеняюсь если тема баян) но немогу найти ответ! Заранее благодарен
Passat 1.8 TSI tip-tron Highline-2
Помогите, пожалуйста, кто знает... сегодня стал счастливым обладателем В6 2л дизель 170 лс 2008г BMR МКПП, пока ехал домой - 2 раза заглох на переключении коробки на малом ходу... при этом заводиться отказывается - крутит стартер хорошо, но не схватывает совсем, как будто бензонасос не качает и пишет zum starten kupplung betatigen при этом сцепление я выжимаю точно... с собой был второй ключ, с ним завелся сразу, я уже подумал что первый ключ с дохлой батарейкой, но и на втором ключе так же заглох во второй раз и с третьего раза завелся... не знаю что и думать - купил себе проблем... на холостых работает ровно, но после активной езды на холостых двигатель как-то болтает, в салоне чувствуется как машину потряхивает может можно самому что-то проверить, как-то стремно сразу в сервис после покупки
VW PASSAT VARIANT TDI 2.0 BMA 136Hp DSG был
VW PASSAT VARIANT TDI 2,0 BMR 170Hp МКПП теперь
Друзей не продаю, женщин не покупаю.
Нужно ошибки читать, может какой лягушке пипец.
Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:49
Без диагностики долго гадать придется.
Спортяга трактор-
а лягушка - это что, пардон? )) и покажет ли ошибки если неисправность то есть, то нет? куда ехать? к ОФ?
