Может и проводка..... надо проверить идёт ли напруга на бензонасос при вкл зажигания..... потом дальше можно идти уже.....Бензонасос и тд....
Зима. Подъехал к магазину. Оставил в рабочем состоянии. Выхожу заглохла, схватила один раз и опять заглохла и больше ни ни.... В теплом гороже, создал тишину, поворачиваю ключ зажигания, топливный насос не слышу. Снимаю трубопровод подачу на двигатель, поворачиваю ключ, давления нет, топлива нет. Решил что это он зараза. Снял его по букварю, поцепил на прямую к аккуму, а он жужжит Кто сталкивался, он может жужжать но не сосать (простите за выражение), или дело в проводке? Релюшка например?
А если напруга на насос не приходит тогда по логике вещей на что грешить?
Я по букварю разобрался какое именно отвечает за насос, снял обшивку, нашёл его, держусь за него пальцами и в это время включаю выключаю зажигание, оно чувствуется что щелкает, т.е. как будьто при включении замыкает цепь, а при выключении размыкает, или это еще не о чем не говорит?
засади его нормально на место и пробуй завестись.У меня была такая хрень,стартер крутит как сумасшедший и никак пока не снял вставил на место реле, не завелась.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Антоний Поблагодарил(и) за этот пост
Если есть сигналка, то частенько используют для блокировки цепи питания топливного насоса. Проверь как у тебя с этим.
И однажды на Октавии сталкивался с "холодной пайкой" в реле разгрузки клеммы 15 замка зажигания. Разобрал, пропаял...и клиент щщастлив и я доволен
Надо проверить электро цепь-которая подходит к баку--насос должен быть в баке--иначе на пустую ему-КОНЕЦ...
Сообщение добавлено в 19:41, предыдущее сообщение было в 19:41
+ предохранитель.
ДЕЛО БЫЛО В ТОПЛЕВНОМ НАСОСЕ. Поменял его и завелась. Кому нужна будет информация по его замене на B5+ пишите, спрашивайте расскожу всё подробно! Всем удачи!
Писали что проверяли когда вытащили--он гудел,а теперь раз и новый----наверно сожгли на сухую..не понятно.
Если честно, сам толком до конца не нашел ответ на этот вопрос, всё таки насос или нет, был причиной, может просто контакт где отходил, можно конечно проверить, если всё разобрать и поставить старый насос и с ним опять попробовать, но теперь уже в этом нет особо важного смысла
Но для себя что быть увереным--поставь его в ведро и подключи 12 в.будет качать или как..
Понял. Потом закину сюда результат.
Ждем-результат..
