Вискос муфта тоесьть-вентилятор на ремне--работает постоянно,а электро-вентилятор при перегреве и при кондицинере...так что у Вас все--нормально,а что долго грееться--это возможно и термостат..стрелка когда прогрелась--стоит по средине не бегает..
Добрый день, прочитал на форумах B6 что есть такая проблема.
У меня B5.5, AWM, кондей кнопка.
НО 1 из 2х вентиляторов работает постоянно, даже если только завел и на улице -30, это нормально?! Может поэтому у меня он по пол часа разогревается?! ;-) Говорят датчик вентилятора выходит из строя и работает постоянно, типа баг B6.
Как у остальных?! И подскажите какой датчик менять, если что?
Спасибо, на самом деле крутится по энерции.... пальцем можно остановить... термостат работает нормально, но греется конечно не быстро. Видимо, дас авто! ;-) Еще раз всем спасибо.
Просто сейчас мороз--можно остановить,а когда температура--подымаеться у двигателя--не остановиш ,а если останавливаеться--менять вискос-муфту...
