Страница 9 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 267
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
  1. #201
    vovka-belij, а кто сказал что не снять ( лечат вас как последних ) ......естественно что лучше заменить целиком компрессор и + выручка больше для починки ( даже по н/ч очень большая чем менять подшипник по месту ...ваши мысли ???
  3. #202
    Всем привет.
    У меня на 120 тыс. начал появляться урчаще-рычаще-дребезжащий шум, проявлялся только под нагрузкой (на холостом нет) – при включённой любой передаче и только на 1000 об/мин., ниже не появлялся, а выше пропадал. После снятия приводного ремня, осмотра ролика натяжителя, генератора и муфты компрессора был уверен, что проблема в подшипнике муфты компрессора (обнаружил небольшой люфт). Был заказан на экзысте NSK 35BD5222. Выпрессовать старый и поставить новый труда не составляет, столкнулся вот только с проблемой открутить срывной диск сцепления компрессора, как писали «рогатой приблудой» есть вариант сломать этот диск если он прикипел к оси – он из силумина и держится на 3-ёх тонких спицах. Подобрал по диаметру головку и вытачил из неё захват для фиксации этой пластины и + головкой на 7 открутил. И вот когда всё собрал и проехал понял, что проблема осталась. Решил менять ролик натяжителя, хотя на него я не грешил, да была выроботка у него (ремень канавку выгрыз 1мм), а так с виду – ничего. На следующий день на экзысте был заказан новый ролик натяжителя - Optimal 0-N1832S. Менять весь натяжитель – затратно, работы много (опыт уже имеется – менял цепь) да и смысла в этом нет выходить из строя кроме подшипника там нечему. Сразу под офисом экзиста поменял на новый (5 мин. и накидной ключ на 17). Завёл, поехал – о чудо! так и думал! Проблема тоже была не в нём! Из всех агрегатов, которые приводит ремень осталось поменять шкив колен вала и гену. Ну шкив я точно убрал из этой цепи, остаётся только одно – генератор. Пощупав его, покрутив ничего необычного я не обнаружил в его работе, крутился вроде как и должен без шумов, без люфтов в обе стороны. Вечером, почитав несколько статей ,я открыл для себя новый механизм - механизм свободного хода генератора он же обгонная муфта. Раньше, на своих предыдущих ав-лях, я с таким не сталкивался по той причине, что их там попросту не было. Спустившись в гараж и покрутив муфту гены ещё раз понял, что она нерабочая (в одну сторону она должна крутиться только вместе с осью, а в другую порознь) у меня же она крутилась в обе стороны вместе с осью - заклинило. Заказал новую - Ina 535004110. Снять/поставить труда не составляет если есть удлиненный (75мм) торкс Т50 и приспособа 67402 F по форсу (можно сразу купить 674F, но она дороже). Как оказалось - родная с завода была тоже Ina. Вот так, грешив на подшипник муфты компрессора я наконец победил посторонние шумы. Да, по ходу поменял +подшипник компр. и ролик натяжителя, но не жалею. 120 000 – это уже пробег для них. Зато теперь езжу и наслаждаюсь ровной и тихой работой двигателя.
    Яша4, Mike08, LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #203
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Pif Посмотреть сообщение
    ..............Снять/поставить труда не составляет если есть удлиненный (75мм) торкс Т50 и приспособа 67402 F по форсу (можно сразу купить 674F, но она дороже).
    что за приспособа 67402 F, поясни?
    ПС: вопрос снят, по моему это оно
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #204
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    и как ещё проверить эту муфту? есть ли она у меня,вроде обычный шкив генератора как она себя проявляет если не работает?и что за головку вы точили можно подробние и фото если этой приспособы.
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
  9. #205
    С фоткой надо подождать, а проверить просто: снять ремень, через рёбра в генераторе застопорить отвёрткой крыльчатку и попробовать прокрутить рукой за муфту. При рабочей муфте в одну сторону будет крутиться шкив, а ось на месте, а в другую не будут ни муфта ни ось
  11. #206
    Лысьва
    спасибо за совет попробую вечером,а какую надо преспособу чтоб открутить шкиф?
  13. #207
    Чуть выше Madis выложил её миниатюру + торкс Т50 (75мм)
  15. #208
    Лысьва
    это специальная для генератора? скоко стоит?
  17. #209
    Да. Покупал за 4,40$.
    И ещё один момент- у меня ось генератора фиксируется торксом, а есть где надо "М". Можно снять заглушку с муфты и посмотреть...
  19. #210
    Лысьва
    что такое есть где М?
    Сообщение добавлено в 18:33, предыдущее сообщение было в 17:14
    у меня тоже заклинила тока у меня внутри там еще резьба внутренния и такие же под тот ключ шлицы.а на что она влияет эта муфта? у меня она поди ка уже давно заклинила.а как узнать какая у меня стоит?или у всех они одинаковые?что то я по номеру не могу найти,что она под мой год подходит они пошли с 2008г?может у меня ее не должно быть?
  21. #211
    Волгоград
    228р. на эмексе
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #212
    Есть Торкс, а есть головка-бита сплин М.
    Всё правильно - внутри резьба, она накручивается на ось. Для этого торкс/сплин и нужен чтоб зафиксировать ось и скрутить/накрутить муфту.
    Двигатель очень быстро набирает обороты и когда Вы отпускаете педаль к примеру на 5т они падают до 1т, а благодоря этой муфте гена продолжает крутить по инерции ещё немного, таким образом снижая нагрузку на себя, на ремень, натяжитель...
  25. #213
    Лысьва
    у меня гудит как то генератор видимо из-за этой муфты,подскажите какую мне надо заказать муфту под мой генератор у меня бошь стоит только номер не знаю его?
    Сообщение добавлено в 19:34, предыдущее сообщение было в 19:15
    [QUOTE=Pif;1381046]Всем привет.
    У меня на 120 тыс. начал появляться урчаще-рычаще-дребезжащий шум, проявлялся только под нагрузкой (на холостом нет) – при включённой любой передаче и только на 1000 об/мин., ниже не появлялся, а выше пропадал. После снятия приводного ремня, осмотра ролика натяжителя, генератора и муфты компрессора был уверен, что проблема в подшипнике муфты компрессора (обнаружил небольшой люфт). Был заказан на экзысте NSK 35BD5222. Выпрессовать старый и поставить новый труда не составляет, столкнулся вот только с проблемой открутить срывной диск сцепления компрессора, как писали «рогатой приблудой» есть вариант сломать этот диск если он прикипел к оси – он из силумина и держится на 3-ёх тонких спицах. Подобрал по диаметру головку и вытачил из неё захват для фиксации этой пластины и + головкой на 7 открутил. МОЖЕШЬ ПОДРОБНО описать как откручивал и эту головку показать как вытачил?
  27. #214
    Если сняли резиновую круглую защиту, то на самой муфте можно прочитать и потом в нете найти. У меня - INA F-231142.08
  29. #215
    Лысьва
    я снимал подумал что это номер подшипника.вот мой номер INA F-227628.6
  31. #216
    Ну и почему не можешь найти? Забей в поисковик свой номер, выпадает куча вариантов твоих
  33. #217
    Лысьва
    Все нашел,спасибо за инфу
  35. #218
    Волгоград
    вот что тебе надо INA 535 0012 10
    для откручивания нужно:
    генератор БОШ - приспособа F67402 + сплайн М10, длина 75мм.
    генератор ВАЛЕО - приспособа F67402 + торкс Т50, длина 75мм
    Последний раз редактировалось madis; 19.05.2015 в 23:01.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  37. #219
    Компрессор кондиционера 1,8 TSI
    Добрый день.
    Извиняюсь если не нашел такую тему.
    Ситуация такая, включаю кондей появляется шум похожий на звук когда фонят колонки. выключаю, звук исчезает, в сервисе мне сказали это болезнь Б6, и замена компрессора под ключ в районе 50 000 руб.
    Скажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решили? Очень хочется узнать что меня ждет.
    Спасибо.
  39. #220
    Рязань
    Ребят, теперь подскажите мне. Такая ситуация, Был и есть какой то шелест в работе двигателя и как бы потрескивание, точнее в навесном оборудовании. Это точно так как со снятым ремнем этого нет. Поменял ролик натяжной и подшипники в гене. В гене отечественные импортных не нашел в магазине а ехать было нужно на след день. Не суть. Гена люфтит чуть но крутится нормально. А вот с компрессором какая то беда. 2 раза уже было такое, что начинается сильный и громкий гул с подвыванием. Наиболее слышный при 1200-1700 об/мин и около 3000. При изменении оборотов гул меняется, но гул оставался и при вкл климате и при выкл. Абсолютно одинаковый. По трассе обороты высокие подержишь пропадает. И вот так уже 2 раза. Когда гудел заезжал на яму, шкив компрессора не люфтит но крутился как бы рывками. И самое интересное шкив крутится вместе с валом, такое ощущение что у меня нет муфты а прямой привод. Пробовал разобрать: открутил болт центральный, 3 торкса, никакого стопорного кольца не нашел, торксы вкручены прям через шкив куда-то дальше, как будто во что-то резиновое или через резину. Вобщем получилось так когда отец застопорил вал компрессора а точнее внутреннюю часть шкива, то наружняя часть милиметра на 2 могла проворачиваться в право влево, но очень туго. Вот и не знаю что делать, есть там у меня подшипник муфты, и есть ли сама муфта? И шкив пытался снять, поддевал монтировкой но не получилось.Passat B6 2007 2.0 FSI BVY
    Последний раз редактировалось Spirit_042; 24.09.2015 в 14:30.
  41. #221
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Воющий звук, при включении компрессора кондиционера
    Уже второе лето пытаюсь вылечить эту болячку. Пока безуспешно.
    В прошлом году появился воющий звук при включенном климате. Причем он коррелирует с оборотами двигателя. В жару интенсивность звука выше, чем в прохладную погоду. При выключении компрессора (кнопка АС) звук исчезает.
    В СЦ Север сказали что это недостаток хладогента. Дозаправили хладогент и масло. Звук ненадолго исчез. Но в конце лета появился снова. Решил отложить решение проблемы на следующее лето. В мае опять начал досаждать этот вой. Поехал снова в Север. Заправили хладогент с красителем. Нашли течь. Заменили какие-то прокладки, снова заправили хладогент. Казалось бы проблема решена. НО! через два дня звук снова вернулся. Причем воздух из дефлекторов идет холодный. Т.е. хладогент в норме. Снова заехал к официалам в Север. Они разводят руками.
    Вопрос: Стоит ли снова открывать заказ наряд, пока есть гарантия на работу? Или ехать к другим мастерам.
    Может кто-то сталкивался с такой задачей и решил ее?
    P.S. Мастер в приватной беседе, рассказал, что у него, на предыдущем Пассате СС был такой гул при включенном кондиционере, что он не выдерживал и выключал кондиционер, не обращая внимания на жару. Проблему решил, сменив машину на следующий Пассат СС ?!?
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  43. #222
    Аватар для NVB
    passat-club
    ShicoFF, посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post863706
  45. #223
    Спасибочки. Прочел всю ветку и понял, что замена подшипника мне не поможет. Если гул можно устранить только заменой компрессора, то придется забить на этот звук.
  47. #224
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Уже несколько лет подвывает, причем только когда работает на минимальной производительности. Если зайти в блок климата, то там есть ток через управляющий клапан. Так вот когда от климата требуется минимальная производительность и ток низкий, то начинает подвывать. Стоит уменьшить температуру на климате (например с 22 до 20), ток возрастает, производительность растет и вой пропадает. Все думаю перезаправить чтоль, уже 8 лет авто.
  49. #225
    ЛИПЕЦК
    всем привет. помогла ли вам перезопрака.
    Сообщение добавлено в 00:46, предыдущее сообщение было в 00:20
    у меня следующия ситуация:
    у моего 1-ого компрессора рассыпался подшипник. было принято решение покупать б/у компрессор(о чем уже пожалел). через две недели загудел.
    1. звук завывания появляется когда вкл. климат (кнопка авто/ ac). На режиме обдув или эко звука нет.
    2. звука в жару +30 нет, (то есть, когда производительность максимальная воя нет). Вечером прохладно вой есть (на минимальной производительности появляется), но стоит убавить на климате на пару градусов температуру тут же звук пропадает.
    3. звук происходит из центра торпеды. Под копотом не вооруженным ухом его не слышно.
    4. слухачем толком не понятно (100% что это компрессор не кто сказать не может), кто говорит что подшипник муфты (но если он, то должен гудеть, что при включенном копрессор, что при невключенном!?). Один мастер сказал что кронштейн натяжителя, подшипник натяжителя поменял не помогло, а когда кранштейн качаю звук не меняется в салане(мне кажется и не кронштейн этот звук издает, хотя какойто шум "слухачем" из него идет.)
    4. естественно звук от оборотов увиличивается. Лучше всего слушно на холостом ходу.
    5. по трассе еду в одном режиме, звука не слыхать.
    6. а работает без нареканий, холодит хорошо
    вопрос знатокам:
    1. Что это такое.
    2. как с этим бороться.
    3 помогает ли перезоправка? может масло в систем гр. 50 добавить.
    4. или выход один- новый компрессор (но не выйдет ли так, что куплю новый компрессор ,а вой останется)
    помогите пожалуйста.
    Сообщение добавлено в 00:59, предыдущее сообщение было в 00:46
    смогли ли вылечить компрессор?
Страница 9 из 11
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Подшипник Гидромуфты VW B5
    от Serega74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:48
  4. Ступичный подшипник на wv jetta 2005
    от Old_Bushmills в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:39
  5. высох подшипник,нужен совет
    от sergej в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:27
