в профильную тему нужно писать!!!
Не корректно определяется блок (шнурок 908.1) и оттого блокируется, разблокирую, при попытке включить опять блокируется, хотя тест компонентов проходит успешно. В чём дело не пойму.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Номер Блока Управления: 1K0 815 007 BC
Компонент и/или версия: StanЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ4303
Кодировка: 0001012
Код мастерской: WSC 00113 935 01234
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 199
Пробег: 135138 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.30
Время: 18:59:04
Были такие симптомы: котёл пропускал горение, не зажигался и блокировался и опять по кругу. Снял, почистил горелку, всё стало ОК! Но через какое то время иногда происходило затухание с выбросом большого количества ДЫМА! как будто переливает. Котёл сам перезапускался и дальше работал хорошо. Происходило раза 2 в неделю. Как то попался новый аккумулятор AGM, и я его заменил на печку. Дня через 2 заметил, что котёл не пашет - результат скана выше. Ща вспоминаю, когда ещё до разбора стирал ошибки, видел температуру на скане, и не раз, -48 град. Где то видел, что ошибка 014 - это большая разница между показаниями датчиков температуры (дифференциальная ошибка), но вроде не на Вебасте и котёл при этом запускается. Совпадение или что то случилось во время обесточивания, может блокироваться котёл из за датчиков? ПОДСКАЖИТЕ!!! ПЛИИИИЗ!
