Страница 4 из 6
Показано с 76 по 100 из 128
Тема: Сигнал не пристегнутого ремня (контакт)
  1. #76
    Kiew
    Кто живет в Киеве и нуждается в помощи, обращайтесь, помогу с ремонтом замка ремня безопасности за банальное спасибо!
    Gall Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #77
    Смоленщина
    А кто не в Киеве, позвонить, проконсультироваться можно. Или тут получить пояснения.
    Как разбираются сами черные крышки замка? Я вчера пол вечера их курочил, безполезно, правда сиденье не снимал, только назад его откинул. добраться-то можно, а вот разобрать.....
  5. #78
    Мембер Аватар для slk
    Там наверно без съема не получится...
    VW Passat B8 1,8T
  7. #79
    Если хотите ездить без ремня и что бы подушки сработали ...подключаем васю ...и отключаем зумер или ставим пластмассовые заглушки ...
  9. #80
    Kiew
    Увы, без варварства никак. Отвертку пошире и вперед. Состоит черная коробка из двух частей. ЕЕ-то и нужно расколоть на те самые две части. Мне было удобно со снятой сидушкой. Я мало того выташил ее из салона, всунул в багажник и помаленечку, без спеху открутил замок. Потом, плоской отверткой поддел снизу, со стороны металлического троса, слегка поворачивал вправо и влево. Раздвигая половинки, после характерного щелчка,добрался до микрика. На фотках все есть. Звони, если что!
  11. #81
    Смоленщина
    Спасибо, но поступил как было написано в начале форума, отключил через разъем. Как время появится попробую все же раскурочить. А так. ремнем всегда пристегиваюсь.
  13. #82
    Гость Аватар для ШСК
    Эта проблемка у меня возникла на 3-й год эксплуатации.
    разломал отверткой по линии склейки пластиковую оболочку замка, в который вставляется стальная пряжка ремня.
    увидел что то ли подносился пластиковый нажиматель, то ли разогнулись контакты, но оказалось дело совсем легко поправимое.
    тонкой отверткой подправил, все заработало. Но подумал и решил, что мне удобнее что бы датчик всегда показывал застегнутый ремень.
    Тогда подправил контакты еще раз. Теперь во дворе при переездах или в лесу -в грибах при переездах и т д можно не пристегиваться и тишина... а на дороге я пристегиваюсь
    Оболочку собрал на клей с черной лентой. конечно если присмотрется то видно что она после ремонта.
  15. #83
    То что вы сделали можно было просто разъединив разъем под сидушкой сделать
    VW Passat B8 1,8T
  17. #84
    И при этом подушки (нидайбох канешна) сработают гарантировано...
  19. #85
    Естественно! Там же когда не пристегнут горит лампочка, а случае с разъемом она не горит. Т.е. отключение разъема равносильно пристегнутому ремню!
    VW Passat B8 1,8T
  21. #86
    Аха......
  23. #87
    Аха......
    Что "Аха"? Тут уже обсуждалось это. У меня именно так и сделано...
    Какая разница разомкнуть застежкой ремня или просто разъединив разъем?
    VW Passat B8 1,8T
  25. #88
    И у меня......
    Тут уже обсуждалось
    И я там был......
  27. #89
    Гость Аватар для SEM650
    М. о. Лыткарино
    Парни всем привет! Я немножко влезу не в тему что значит: авто закатано? Большое спасибо! Спросил так для общего развития.
  29. #90
    Суровый Челябинск
    значит затонировано.
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #91
    Серпухов
    Уважаемые, система безопасности в Ваших авто состоит из двух частей. Пассивной (сам кузов) и активной (ремни и аирбэги). При срабатывании краш-датчика первым делом выстреливают пиропатроны на пристегнутых ремнях, прижимая седоков к спинкам сидений, а затем стреляют подушки. Если ремень реально не пристегнут, то Вы, либо пассажир (не дай Бог конечно) летите навстречу подушке со скоростью движения авто до столкновения, а подушка пресекает этот полет. Последствия этого могут быть весьма печальными, вплоть до летальных.
    Не пристегнутый ремень - это все дешевые понты, неудобство и прочее - отговорки. Риски не обоснованы.
    Volkswagen Passat B6/1.8TSI/Variant/Highline/WEBASTO TTE+T100HTM
    dE1l Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #92
    kolyuchiy, а причем тут это? Тут тема о другом!
    VW Passat B8 1,8T
  35. #93
    Серпухов
    Я в курсе о чем тема. Просто прочитал все сообщения.
  37. #94
    Здесь пристёгиваются практически все. Но многих достаёт зуммер приборной панели на скоростях до 30 кмч при езде на парковке или во дворе- где не нужен ни ремень ни зуммер. О какой скорости движения навстречу подушке Вы говорите? Вроде всё прочитали...
  39. #95
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Камрады, давеча обратил внимание что разъем ремня безопасности водителя "торчит" жестко, в отличие от переднего пассажира (более гибко). Вроде как трос водителя в пластиковом кожухе, а на водительском его у меня нет (просто изолированный трос). Да, на пассажирском еще с верхней стороны разъема приклеена черная ткань (полоска). К чему там она?
    Интересует как это должно быть. Некритично как по мне, но все же...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  41. #96
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    парковке или во дворе- .
    А непреклонный немецкий орднунг требует при любой скорости пристегиваться. Без исключений.
  43. #97
    У них канцлера в ресторане пивом можно облить...при этом остаться остаться здоровым и на свободе...у нас 9 лет условно могут дать...за доказанное покушение на убийство... Я к чему- разные страны, бессмыссленно сравнивать...
  45. #98
    Нижний Новгород
    А, как VAG-COMом отключить?
    VW Passat В6 2007, 2,0 BMP (чип-тюнинг) МКПП
    VW Passft В5 2000, 1,8 APT (чип-тюнинг) МКПП
    Audi-80, 1990, 1,8 МКПП
  47. #99
    Почти Мембер Аватар для romka-omsk
    Омск
    вот на картинках exist видно что там у обоих сидений есть разъем
    только какой неясно
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=8/6D...0&MethodType=8
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=8/53...0&MethodType=8
    WVW B6 седан 1.8TSI АКПП Хай+2 black
  49. #100
    Moskva
    оооооо круто, завтра замучу, запарил этот визг........ полезная инфа
Страница 4 из 6
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 18:31
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:49
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:36
  5. Контакт S
    от bil в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 21:12
