Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Повышенные обороты двигателя!
    Иваново
    На хх самопроизвольно повышаются обороты двигателя!!! Подскажите в чем может быть причина причем это происходит только при 90 град движка. Обороты повыш до 1000 и останавливаются.
    двигатель когда начинает перегреваться он автоматом повышает обороты, тем самым увеличиваются обороты (водяной) помпы, тем самым увеличивается скорость "протекания" по трубкам и радиатору антифриза, тем самым двигатель быстрее остывает
    есть еще вариант - рабочий кондей или климат, нагрузка растет, обороты повышаются
    проверь оба вентилятора на радиаторе крутятся, ну и я бы сделал диагностику... 5 минут и проблем нет
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Vanchis Поблагодарил(и) за этот пост
    хрень какая то... Сначала на компьютер, потом- если нет ошибок и на Вашем дизеле параметры впрыска (это не ошибки!) в норме то искать утечку вакуума/чистить ЕГР- воощем- разбираться. Но для начала- на компьютер...
    Иваново
    походу все дело в ЕГР!!!!!! Наверно надо менять.
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    ancha, похоже на правду. видел такое у себя один раз, когда машина целый день на солнце в +35 стояла - при стоянии на месте в режиме D и зажатом тормозе - несколько секунд держались обороты выше 1000, потом опустились до обычных.
    Можно попробовать почистить.
    Live and learn.
    Беларусь, Минск
    Расскажите как чистить плз.
    Симптомы -- обороты после прогрева 1000, расход 12л\100. Компьютер ошибок не показывает. Параметры по EGR -- превышение значений.
    Passat B6 2.0 TDI BMP DSG
    Ну снять и почистить. За одно и заслонку почистить. Вот отчет по этой процедуре из гольф-клуба: http://vw-golfclub.ru/forum/archive/...hp/t-3652.html, вот с мск.ру: http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i...p/t120549.html
    Live and learn.
    Pingvin08 Поблагодарил(и) за этот пост
    Беларусь, Минск
    Покурил эти 2 темы. Для себя сделал вывод, что не обладаю достаточными навыками ровных рук что бы это сделать без последствий. На сто тоже не берутся -- только замена.
    Съездил ещё на один компьютер -- сказали все параметры по егр и сажевому в норме. Расход 9.5 обороты стоят 1000.
    Камарады из Минска с компьютером помогите продиагностировать EGR. Подъеду, в долгу не останусь.
    Новичок Аватар для SAMish
    Тула
    Долго искал у кого такая же проблема.
    У меня CBAB 2010 МКПП пробег 200 т.км из Германии. На ХХ стрелка застывает на 1000 с расходом 1,2 л в час. вместо положенных 0,6 на 800. Стоит заглушить двигатель и завести, обороты становятся в норму. Чуть проедешь - опять 1000 на хх. Оно как бы не сильно напрягает, просто расход на хх в два раза больше положенного. Нормально ли это?
    пс. ошибок нет.
    климат что включен, что не включен - пох....
    WV Passat B6 Variant 2010 CBAB МКПП R-Line
    SAMish, хз...может регенерация сажевого идёт, вот обороты и повышенные...(если это происходит не постоянно, а периодически). Может солярка низкого качества (такое и на брендовых может приключится)... Может распылитель/ли подвисают на хх...ошибок при этом не будет, надо по параметрам смотреть. Может утечка вакуума/наддува где то... В любом случае, если это постоянно, то надо на расширенную диагностику по параметрам, а не по ошибкам... Удачи!
    Тула
    А если идет регенерация сажевого, на приборке как то это отражается ?
    Нет, не отражается.
    Kiev
    Здравствуйте, вы нашли причину повышенных оборотов? Как побороли? У меня такая же проблема, пол года не могу найти причину, ошибок нет, по логам все ок.
    Вот только у меня бензин и сажевого нет.
    Владимирская область
    Уже год страдаю периодическими повышенными оборотами как у коллег выше.После перезапуска стрелка опускается на 850, а при повышенных на 900 держится.Заметил ,что моментальный расход на холостых меньше 1,0 не опускается.Раньше 0.5-0.6 был. Периодически на ходу случается резкий провал газа и идет белый дым с выхлопной секунд 10-15. Очень хочется понять что происходит. ТДИ BMP 2.0
    Калининград, Россия
    DPF есть в машине?
    Цитата Сообщение от Gorynych73 Посмотреть сообщение
    DPF есть в машине?
    Cажевик? Есть
    Калининград, Россия
    Cажевик? Есть
    Ну вот и ответ. Прожиг сажевого фильтра происходит путём дополнительного впрыска топлива для увеличения температуры в самом фильтре. Как следствие возрастает расход топлива и увеличиваются обороты ХХ. Лично у меня всего пару раз шел дым в это время из выхлопной, обычно дыма нет.
    Кстати, про перезапуск. Принудительное прекращение регенерации DPF крайне нежелательно и приводит к его преждевременному выходу из строя. Так что лучше прокатиться или дождаться окончания регенерации на ХХ
  1. Максимальные обороты двигателя
    от serega11 в разделе Passat B6
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:51
  2. Обороты двигателя
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:31
  3. обороты двигателя
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 22:40
  4. Обороты двигателя
    от Lesnyak777 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:59
  5. Повышенные обороты 1.4TSI. Причина ?
    от Dreamlin в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 05:18
