Вот и отлично, рад был помочьВсе ввели, все заработало. Большое спасибо за помощь.
Все теперь понял. Пойду сейчас попробую. Спасибо Вам большое за подробный расклад. Благодарю
Сообщение добавлено в 17:00, предыдущее сообщение было в 15:18
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-rassel Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день. Устранили неисправность при помощи tecro, большое ему спасибо. По предыдущим постам понял, что Васей можно настроить закрытие машины при работающем двигателе. Как описано выше, вчера попробовал, ничего не получилось. Можно ещё раз вернутся к этой теме с подробным описание. Заранее спасибо.
Так описывать вроде нечего)Можно ещё раз вернутся к этой теме с подробным описание.
Заходим в блок 46 - "Центральный модуль систем комфорта" -> кодирование -> длинное кодирование -> на 3-ей строчке идем в байт 13 и отмечаем бит 1 -> переходим на любой другой байт -> закрываем окно -> сохраняем кодировку -> выходим из блока -> пробуем
Возможно нужно будет перезапустить авто, точно не помню
Если бит 1 не подписан, то к существующему значению 13-го байта прибавляем 02
Это получается в 13 байте должно быть прописано 0002 или просто 02 ?
Понял, спасибо. Сейчас попробуем.
Сообщение добавлено в 20:40, предыдущее сообщение было в 19:53
Все сделали, все заработало. Большое Вам спасибо. Вот только один вопрос, почему у Вас Бит 1 Дистанционное управление при включённом зажигании включено, а у меня написано отключено. Спасибо
Это я сам себе поправил, мне показалось что так более логично)Вот только один вопрос, почему у Вас Бит 1 Дистанционное управление при включённом зажигании включено, а у меня написано отключено. Спасибо
Подскажите пожалуйста, адаптацию ручника надо делать обязательно после замены задних колодок или можно сейчас, а то я не выполнял эти работы. Эти колодки прошли уже тыщ.15. Спасибо
Владельцы адаптара ВАСЯ-диагност, скажите пожалуйста, есть ли возможность выбора иных языков меню, помимо русского? Несколько раз задавал этот вопрос на сайте производителя, но так и не получил ответа. Хочу преобрести данный адаптер, вот только меню ноутбука на немецком, не хочу из-за этого винду переустанавливать.
Подскажите пожалуйста. По умолчанию, на Б7, при экстренном торможении активированы функции предупреждения через стоп-сигналы. Видел здесь сообщение (не могу сейчас найти), что при активации функции предупреждение об экстренном торможении через указатели поворотов (бит 2), необходимо снять галку с 1 бита - череез стоп-сигналы, иначе обе функции работать не будут, так ли это? По идее, когда авто экстренно тормозит, то стоп-сигнылы и так светяться, логичнее будет, что помимо них, в данной ситуации, будут моргать указатели попоротов? Какие функции этого раздела активированы у вас?
- Активация экстренной аварийной сигнализации (для тех, у кого не была включена по умолчанию)- блок 9-> кодирование - >длинное кодирование -> байт 16:
а) через стоп-сигналы – отмечаем 1 бит
б) через указатели поворотов – отмечаем бит 2
Если включить одновременно "а)" и "б)" - то экстренная аварийная сигнализации вообще перестанет работать!
Работает только один из вариантов.
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Dilizhans Поблагодарил(и) за этот пост
Ребят, подскажите, в 46 блоке, байт 2, бит 1стоит галочка " центральный замок крышки багажника "security lock". Что это значит? Просто что цз управляет крышкой?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка двигателя просканированной Васей-диагностом и как можно от неё избавиться? Ошибка появилась с первого подключения. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось pilot876; 04.02.2016 в 19:31. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
Р1570 - вот здесь почитайте https://www.drive2.ru/l/1120743/ что-то связан с иммобилайзером.
Других ошибок совместно с этой не было?
У меня проблемы были с Блоком управления левой передней дверью. Устранил неисправность, а эта осталась. Аккум менял. Старый снимал, отдавал на обслуживание.
Надо бы уточнить нужно ли прописывать новый аккум или просто поставил новый и забыл. Может быть и из-за этого ругается иммо.Аккум менял.
https://www.drive2.ru/l/3298475/ и https://www.drive2.ru/l/439146/
Добрый день. Понял, спасибо. Аккум брал у официалов. Сегодня попробую с ключа завести и снять информацию. Спасибо
Парни, всем бобра. А никто не пытался активировать на руле кнопки громкости - и +, а так же перелистывание треков на НЕЗАВЕДЕННОЙ машине, по аналогии с сигналом? Поторопился с сигналом-не работает, хотя вася 15.7.3
Последний раз редактировалось Игорь 329; 06.02.2016 в 12:46.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как включить эту функцию - автоматическое закрытие окон при дожде? Делал по этой инструкции:
"Для активации закрытия при дожде нужно в 46-м блоке в 9-м байте прописать 02. Появится меню в комбинарике в разделе комфорт
Потом в подблоке бортовой сети (9) датчик дождя и света RLS в нулевом байте вместо 03 прописать 07 - активировать 2-й бит
Потом приоткрыть окна, закрыть машину с пульта, подождать минуту, прыснуть водой или поводить рукой по датчику дождя. Окна должны подняться".
Все везде активировал, однако окна так и не закрываються. Кто нибудь уже активировал эту функцию, подскажите пожалуйста, что не так делаю?
У меня сигнал не работет на незаведенном авто.
По умолчанию клаксон работает только при включенном зажигании или запущенном двигателе. Этой кодировкой можно включить работу клаксона даже на заглушенном автомобиле при вынутом ключе.
16 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт → 2 бит → выключить
Попробывал:
ничего не получилось, сигнал не работает.
tecro, привет комрад. Если не трудно, то распиши пошагово ка ты активировал систему косвенного контроля давления шин (Кстати тебе удалось ее проверить в действии?). Интересна эта тема, т.к. на лете стоит система прямого измерения, а вот зимняя резина без датчиков.
Подскажите пожалуйста - поковыряться тут в блоке света, как мне уменьшить порог включения света по датчику? А то у меня сейчас почти постоянно включается днем ближний, а хотелось бы ходовые огни.
