Посмотри здесь: http://www.passat-club.ru/forum/threads/17829
в шапке указаны блоки с и без поддержки и сравни со своим.
На сколько я помню блоки Б6-го и Б7-го одинаковы.
Хорошо тебе! У меня прямого нет, вот и пытаюсь. Да, видно, не судьба.
Passat B7 1.4
VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ParoPLAN Поблагодарил(и) за этот пост
Имею ошибку следующего характера и соответственно на панели лампочки руля, esp, abs и датчика давления колес горят. При этом не работает автохолд, есп и абс. Ручник электронный работает с руки при помощи кнопки.
VW Passat B7 1.8 tsi dsg7 highline +comfort, весна 2011 года
+7 952 502 91 сороквосемь
Уважаемые знатоки,
есть вопрос, может конечно он покажется странным, но все таки.
Перечитал всю тему по атмосферной подсветке салона, как выяснилось в картах дверей светодиод стоит двух-цветный (бело-красный), изменить свечение можно сменой полярности.
Отсюда возник вопрос, можно ли программно изменить свет свечения подсветки?
По умолчанию он белый, но хочется красный, в цвет свей подсветки и светодиодов в плафоне.
А где васей время устанавливать, отвечающее за складывание зеркал?
Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
А можно поподробнее? Пытался сделать по инструкции с какого-то немецкого сайта:Сделал все по инструкции: 42 блок, 90 поменял на 95
"Powered by Version 15.7.1 VCDS mit Firmware-Version 1.94: Elektronik 42-Fahrertür -> 16 Closed-Bereich: Geben Sie den Code - 04354 - Führen Sie erhalten die Bestätigung der Annahme des Codes -> 10 Anpassung in Drop-down-Liste sehr vorsichtig! Wir suchen die Zeile: (9) -Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8 90 = Falten weg 95 = ein (mit Fernbedienung) Falten / Entfalten der Zündung eingeschaltet ist 99 = Falten auf / Entfaltungs die Tür zu öffnen. "
Код для доступа ввел и он был успешно принят. А вот когда дошло до изменения значения 90 на 95 или 99 vcds стал ругаться на то что значение типа какое-то не такое и что должно быть 16-ричное чтоли (hex). Что я делаю не так? Шнур китайский 12.12 прога vcds с диска от китайца (шел в комплекте со шнуром).
Сообщение добавлено в 17:20, предыдущее сообщение было в 16:17
Вопрос по airbag. Если в машине установлено 10 подушек то как это должно быть видно в диагностике?
У меня выдает вот так:
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0P5AWZZ-
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS616450521
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS620590591
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QAURR9KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69FCSR9KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Смущают нули в Subsystem 5 и Subsystem 6.
По первой проблеме автоскладывания зеркал. С этой версией шнурка, ты не поменяешь настройки, надо не менее v.15... У меня было тоже самое с китайским шнурком 12.12., пока не купил Васю-диагност.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Gray.RU Поблагодарил(и) за этот пост
Разве бывает 10 подушек? 2 передних +2 в передних сиденьях +2 в задних сиденьях +2 шторки =8Вопрос по airbag. Если в машине установлено 10 подушек то как это должно быть видно в диагностике?
Так и должно бытьСмущают нули в Subsystem 5 и Subsystem 6
Ну может их и 8 но у меня надписей AIRBAG 10 штук или даже больше (может они лишние конечно, а может потому что у меня сарайко (variant)): 1 на руле и 1 на торпеде перед пассажиром + 2 на передних стойках + 2 на средних стойках + 2 на задних стойках + 2 в передних сиденьях + помоему 2 в задних, но не уверен.
по комплектации вроде про подушки всего два кода:
4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
Gray.RU
Так и есть, по факту и по конфигурации у тебя четыре подушки:
4UE - Air bag for driver and front seat passenger
4X3 - Side air bag front with curtain air bag
две для передних пассажиров
две боковые спереди с «занавесками»
Сами шильдики ничего не значат, это не подушки, под ними скрываются крепёжные элементы.
Здравствуйте!
Сегодня решил считать свои ошибки шнурком и вот что выдало..
Что это может быть?
Подскажите пожалуйста. Вчера диагностировал работу двигателя Васей-диагностом (версия 15.2), машина пассат б7, двигатель 1.8 tsi. Провел диагностику по группам кодов и вот что: я не увидел 103 группу - диагностика бензанасоса. Просто не показывает и все. Кто знает может используется не эта группа или что может быть?
