Страница 78 из 91
ПерваяПервая ... 28 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,926 по 1,950 из 2251
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #1926
    Германия
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    понятно, спасибо, значит одна дорога к официалам, печально, но что поделать.
    Сообщение добавлено в 15:31, предыдущее сообщение было в 14:32
    привет всем, съездил к официалам, они мне назначили время приема на 8 декабря, и сказали что один ключ кодировать второй декодировать (в итоге будет 2 рабочих ключа) будет стоить примерно 35 евро, в принципе это не дорого, я думал будет дороже. Ключ на ебее я купил за 10 евро, и 3,89 пересылка (удачно выиграл на торгах),так что если все получится то ключ мне обойдется в 50 евро. Всем спасибо.
    Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:31
    как ключ сделаю отпишусь
  3. #1927
    Германия
    привет всем, мужики, короче съездил к официалам, они продержали машину часа 2, поменяли мне прошивку двигателя (скандал с выхлопами) сказали что это надо делать обязательно, после чего машина стала заметнее хуже ехать, я специально после них выехал на автобан, и кое как достиг скорости 190км/ч, хотя раньше она эту скорость набирала легко и быстро, и еще, до их вмешательства машина на мокром асфальте на 2ой передаче пыталась пробуксовывать, но электроника не давала, а теперь даже намека нет на прошлую динамику. Но самое смешное то, что ключ они мне так и не прописали, сказали заказывать новый за 192,61 евро рубль. знал бы что так будет никогда бы не поехал к этим мастерам официалам. что теперь дальше делать не знаю.
  5. #1928
    Насчёт ключа они правы - ключ заказывается на заводе только под конкретный автомобиль, а затем он в онлайн режиме прописывается в авто.
  7. #1929
    Praga
    Это официальный сервис VAG (где , в какой земле такой сервис )… ?
  9. #1930
    Тамбов
    после скандала с выбросами ваг стал на всех дизелях прошивку менять. вот результат.ищи кто сможет вернуть старую прошивку.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  11. #1931
    Германия
    мекленбург фор поммерн
    земля мекленбург
  13. #1932
    Кировоград
    Европовороты на Passat USA
    Авто Passat us 2012 года. Проблема следующая, хочу переделать задние повороты на европовороты, чтобы отдельно мигала лампочка оранжевая. В прцессе разбирательств было выяснено: На фонарь задний в крыле приходит 3 провода: минус, плюс габарит (тот который боковой светодиодный) и плюс поворотника. Реализовано так, через функцию резерва, лампа поворотника выпоняет функцию габарита, стопа и поворота. (я так предполагаю) В блоке BCM выходы на стопы левый и правый есть, подключится возможно, но! Уперся я в эту функцию резерва, в 9 блоке центральной электроники в 14 байте пусто…куда копать?
    Блок стоит 5К0937085S.
  15. #1933
    Германия
    ( лампа поворотника выпоняет функцию габарита, стопа и поворота. )
    какие фонари стоят? и что значит поворотник выполняет функцию габарита и стоп сигнала?
    Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:28
    у меня стоят лед фары, и там отдельный провод на поворот, и один провод на стоп и габарит.
  17. #1934
    какие фонари стоят?
    Для американского рынка сбыта. У них габарит, стоп и поворотник- одного цвета- красного. Плюс красный глаз циклопа сбоку в блокфаре, со стороны двЕри.
  19. #1935
    Германия
    да, незадача, а сколько контактов в разъеме на фару?
  21. #1936
    Новичок Аватар для Валера3977
    Киев-Донецкая обл.
    Как васей отключить функцию старт/стоп навсегда. Раньше думал что это крутая функция, сильно садит акум. и вообще начала раздражать.
    VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
    VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
    VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
  23. #1937
    Praga
    Иногда бесит( в коротких нес сек. пробках - отключаю) ... А на затяжных светофорах (по 2-3 мин) мне такая работа нравится…! К стати экономия от этого девайса очень хорошо видна на приборке ( средний расход) - то же раньше думал что чушь! Если АКБ "слабый" ( разряженный) - система не работает ( не отключает двиг) - (умно настроена) . Так что в начале поездки нажал на клавишу и поехал - и пусть "молотит"...
    Последний раз редактировалось zender; 23.09.2018 в 13:53.
  25. #1938
    Никак. По крайней мере у меня кодировка не принимается. Полазил по форумам- вроде бы никому не удалось обычным ВАСЕЙ убрать эту фишку. Так и езжу...никогда не пользуюсь старт-стопом. Сел-завел-нажал кнопку отключения. Уже привык...за четыре года.
    Не то слово. Меня просто бесит, я не желаю думать- мотор остановил старт-стоп или он заглох по какой то другой причине. Плюс жалко стартер, батарею и ремень ГРМ.
    Когда придёт время менять АКБ (а используя старт-стоп это наступит быстро)- Вы поймёте разницу в стоимости между простым АКБ и тем, что требует старт-стоп. Простой АКБ сдохнет ОЧЕНЬ быстро, даже не стОит пробовать...
  27. #1939
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Решения уже есть по отключению старт/стоп https://www.drive2.ru/l/488508894126015239/
  29. #1940
    Неее... Лично я такого "колхоза" не приемлю......
  31. #1941
    Тамбов
    попробовал пока на одной машине. 19 блок заходим.дальше пункт Адаптация и выбираем канал 13 .У нас прописано значение 002000. меняем на 292029 жмем тест и сохранить.
  33. #1942
    Ёлки, Вы не написали результата- вышло или нет! ОЧЕНЬ интересно! Иногда забываю нажать кнопку и в ужасе осознаю, что мотор заглох на оживлённом перекрёстке......
  35. #1943
    Тамбов
    получилось друган доволен. В выходные себе попробую.он правда эту и инфу и нашел.
  37. #1944
    получилось
    Ух ты, я тоже на выходных попробую поколдовать, скажу результат.
  39. #1945
    У меня ничего не вышло......
  41. #1946
    Тамбов
    у меня все получилось . в низу у вас не видно .должно быть значение 02000 .
  43. #1947
    К сожалению этот канал у меня не активен- об этом красная надпись...... Внизу в полях кодировок просто пусто и туда ничего нельзя внести.
  45. #1948
    Волгоград
    смею предположить,что причиной тому может быть "не свежая" (одноразовая) версия шнурка, ему не под силу UDS программирование блоков!
    Сообщение добавлено в 00:27, предыдущее сообщение было в 00:04
    по функционалу версия твоего шнурка соответствует уровню 2012 года, с тех пор много воды утекло, на сегодня актуальной версией является 17.12.0, но у тебя отлом, который ты по дешевке прикупил так и остался на уровне 12 года, скупой платит дважды
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  47. #1949
    Тамбов
    делал Васей V17.9.0‎ пока на двух машинах все получилось.
  49. #1950
    г. Балаково
    Здравствуйте Господа. Заранее приношу извинения, что немного не по теме. Случайно добавил в перечень тестируемых блоков управления "Электроника двигателя II". И теперь, при тестировании, Вася постоянно выдает ошибку по этому блоку управления. А как теперь убрать его из списка понятия не имею. Подскажите плиз.
Страница 78 из 91
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
