Страница 90 из 91
ПерваяПервая ... 40 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 2251
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #2226
    Praga
    Моя кодировка : Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
    Компонент: BCM PQ47 H+ 422 0474
    Ревизия: BC422001
    Кодировка: 000800000000000000980089740029F467D54B88636DAD60E4 80C7240041
    igolit99 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #2227
    Коломна
    Всем привет. Может кто подсказать, активировал летом моргание аварийной при экстренном торможение, проверил всё работало. Поставил зимнюю резину попробовал резко нажать тормоз, резина свистит а аварийка что то не моргает... В чём подвох? Резина гомно или прошивка слетела?
  5. #2228
    Praga
    Для начала посмотреть по прежнему активирована ли функция...
    - может недостаточно резкое?! По идее она связана с командой на блок АВS (значит команды на него нет).
  7. #2229
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    В чём подвох?
    Колёса должны быть заблокированы определенное время для срабатывания сигнализации. Возможно Вы на зимней резине не смогли превысить это время.
  9. #2230
    Коломна
    Всем спасибо. Попробую подключиться к авто и глянуть что там происходит.
  11. #2231
    Россия, Домодедово
    скорость должна быть более 75 км/ч
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  13. #2232
    Коломна
    Спасибо. Всё проверил на дороге, работает.
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2233
    SPB
    Пассат б7, как активировать комфортное закрытие стекол при постановке на охрану.
    Штатная сигнализация WD4, не "PLUS", галочка в активации стоит, но закрывает только долговременным нажатием на брелке.
  17. #2234
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Так у всех со штатной сигнализацией!
    Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #2235
    Praga
    А что значит "комфортное"...?
  21. #2236
    SPB
    Комфортное - не нужно лишних манипуляций при постановке на охрану.
    Один раз жмамкнули на кнопку и машина закрылась и стекла поднялись.
    Не нужно вокруг машины бегать проверять.
  23. #2237
    Praga
    Так и есть (но да же в Хайлайне ) для поднятия стекол (если они были опущены) кнопочку придется держать! Бегать вокруг не обязательно
  25. #2238
    SPB
    Пока нашел только такой вариант.
    https://www.drive2.ru/l/512243227001094209/
  27. #2239
    Praga
    ДА! Мирхан молодец (как всегда) - а главное очень просто! Но внизу он дописал - эта доработка актуальна лишь со штатными (родными) сигнализациями (не иммобилайзерами) ! В Европе авто с сигнализацией - редкость (моветон) ( пусть и премиум) ...(люди хотят тишины и уважают других).
  29. #2240
    Я больше скажу- во многих странах ЕС звуковая сигнализация просто ЗАПРЕЩЕНА, потому в штатной сиге заводской хорн и деактивирован по умолчанию на открытие-закрытие авто и НЕТ ДАТЧИКА УДАРА.
  31. #2241
    SPB
    А я то думаю, что у меня так при постановке и снятии с охраны звук такой слабенький.
  33. #2242
    Россия
    Доброе время суток. Подскажите кто знает по следующей ситуации. Приказал долго жить штатный АКБ (к.з. одной банки), ну и решил я его махнуть на новый, да не простой, а AGM. Так как машина с системой Старт/Стоп, то стоял у меня АКБ Varta на 72Ah с кодом 5K0915105G. Заменил я его на Exide AGM EK700 70Ah. Прочитал в тырнетах, что надо бы его адаптировать.
    Поскольку в системе присутствует 61 блок, то туда с этим и отправился. Нашел там в адаптации Battery Information Replacement (или как-то так) и был несколько удивлен, что там была забита какая-то хрень. Нет, емкость была указана правильно 072, но вот производитель и серийник были какие-то не такие: что-то вроде JBC 111111111. Ну да ладно, это конечно немного расстроило (что кто-то до меня копался там зачем-то), но не думаю что это критично, или все же критично? Влияет ли на что-либо код производителя? Я выбрал код соответствующий своему новому АКБ - TU3 (Exide), однако если данный код в оригинале идет на обычных АКБ Exide (как мне кажется, не AGM и не EFB), то не будет ли это значение как-то негативно влиять например на напряжение зарядного тока?
    Ну и теперь главный вопрос. Так как у меня сменился тип АКБ, то пошел я в кодировку 61 блока и в третьем байте выставил тип АКБ на AGM (18 вместо стоявших ранее 08) и заметил, что в четвертом последнем байте у меня стоит 64 Generator Gear Ratio: 2.50 (1.2l & 1.4l FSI). Однако, так как автомобиль с системой Старт/Стоп, то на нем согласно кодам расшифровки моего VIN (7L6,8GU) должен стоять генератор на 140А. В связи с этим у меня возник вопрос: не должно ли в этом 4-м байте вместо 64 стоять FE Generator Gear Ratio 4.04 (140A)? И как-то шнурком можно ли узнать, какой реально генератор стоит на автомобиле (под капотом сверху на нем никаких кодов не видно)?
    Если у кого-то есть заводская кодировка 61 блока с аналогичной конфигурации CAXA+Старт/Стоп, было бы очень интересно узнать что там должно быть в 4-м байте (крайнем справа).
    У меня было вот так:
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H41 1614
    Serial number: 210311F1001709
    Coding: 032B0864
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
    Component: J367-BDM H07 0150
    Сейчас стало вот так:
    Coding: 032B1864
    Passat|Variant Bluemotion B7, 2011, 1,4TSI CAXA, МКПП6 (LNY), RNS315
  35. #2243
    Тамбов
    По етка глянуть какой должен стоять .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  37. #2244
    Россия
    Ну по ETKA такой и должен стоять (как и по расшифровке VINа) на 140А видимо BOSCH (т.к. дата производства авто - март 2011):
    21 C 903 023 S >> 17.10.2011 140A BOSCH PR-7L6+CAXA
    22 C 903 023 T >> 10.12.2012 140A VALEO PR-7L6+CAXA
    22A C 903 024 F 11.12.2012 >> 140A VALEO PR-7L6+CAXA,CTHD
    Вопрос в том что должно быть в кодировке и какой стоит реально?
    Сейчас катался (по городу, где особо не разогнаться и пробеги от светофора до светофора короткие)с подключенным шнурком и открытыми измерениями (61 блок, измерения, группы 018,019,020). Не знаю как должно работать, но работает как-то так: на холостых заряда почти не идет, даже чуток поджирать может с него, на ходу если обороты 2-3 тысячи, идет заряд около 5-7 ампер, самый большой заряд показывает когда накатом катишься - от 15 до 30 ампер. Напруга (заряда) вроде выше 14,5 вольт не поднимается.
  39. #2245
    Цитата Сообщение от Gray.RU Посмотреть сообщение
    Вопрос в том...
    Привет! А Вы реально пользуетесь старт-стоп?.. Если его отключить- тогда пофик, какой АКБ ставить- гелевый или простой кислотный...
  41. #2246
    Россия
    Пользуюсь, да и вопрос выбора АКБ уже не стоит, куплен и установлен. Стоит вопрос правильности кодировок
  43. #2247
    Да по идее в 61 блоке надо заменить партийный/серийный номер аккумулятора, выбрать производителя. Ну и вроде все ...
    Приблизительно как здесь
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
  45. #2248
    Вот недавно считал сканером такую ошибку...
    Это под замену перепускной клапан турбонагнетателя №249?
  47. #2249
    Всем привет. Подскажите как перенастроить педаль газа. Захожу в 01 блок. Закрытая область ввожу код потом кодирование длинное кодирование и там меняю с фольцваген на ауди и потом когда применить кодировку нажимаю пишет ошибка вне диапозона. И не знаю что дальше делать пассат б7
  49. #2250
    Вологда
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    После установки сигнализации возникла необходимость разрешить работу штатного брелка при включённом зажигании.
    Васи и шнурка к нему нет.
    Есть сканер Delphi ds 150.
    Он позволяет зайти в меню кодировки, но нет расшифровки по битам/ байтам.
    Какое значение и в какое окно вписать, чтобы штатный брелок работал?
    Фото не вставляется
Страница 90 из 91
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
