Страница 86 из 91
ПерваяПервая ... 36 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,126 по 2,150 из 2251
  1. #2126
    вообще если такой натяжитель вылез на 1 или 2 и больше зубов — он же не может уходить в обратную сторону я так понимаю- потому что зубья сделаны в обратную сторону под прямым углом (что служит как стопор обратного хода натяжителя)- что не должно ни на один зуб ему дать уйти обратно- тогда я не понимаю зачем двигатель проворачивать до верхней мертвой точки(хотя я выстовил его в ВМТ)- если он (зуб) вылез то ни как он не может уйти назад- если только не сломает зуб
  3. #2127
    Тамбов
    Вот болезнь первых натяжителей и была в том что он уходил назад.
  5. #2128
    Волгоград
    старые натяжители гидравлические, цепь натягивается только за счет давления масла, соответственно при утреннем заводе велика вероятность перескока (уровень масла всегда надо держать на отметке max!!!), новые натяжители гидромеханические, при утреннем заводе цепь уже в преднатянутом состоянии находится, вероятность перескока сводится к нулю.
    недавно поменял цепь, натяжетель старый, вышел на 5-6 зубов, при работе на ХХ было ощутимое подтраивание, иногда визуально было видно как встряхивается двигатель на подушках, пропуски зажигания хаотично фиксировались по горшкам, чек при этом никогда НЕ зажигался, но Вася показывал их, по утрам при заводе на холодную были посторонние шелестящие звуки, пропадающие через короткое время,... после замены цепи все это пропало, все четко и ровно!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    MaoSan Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2129
    Нет...могу конечно ошибаться, но стопор там есть. Дело в конструктиве- шток короткий или зубья широкие- вот этого уже не помню...... К тому же пластилиновые цепи растягивались настолько, что зубья в натяжителе тупо заканчивались. Фото старых натяжителей с зубьями полно на форуме..., а если есть зубья- значит они во что то упираются......
    Зачем?.. Это точно не обсуждалось...До отметки "мин" с запасом гарантирована работа масляного насоса при допустимых кренах и дифферентах. Если по скалам ездить- ну тогда может быть......
  9. #2130
    Praga
    Может кто в курсе: - Есть ли связь между отключением индикатора непристегнутого ремня (17 гр) и невозможностью включения противоотката (удержание на подьемах) и не включением (глушением двиг) "старт- стоп" …?!
  11. #2131
    Россия, СПб
    Посмотри в сторону 7-го канала адаптации 53-го блока.
  13. #2132
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Кто всё-таки подскажет, как в штатной сигналке отключить проклятущую автопостановку на охрану, которая срабатывает через 30 сек. после снятия с охраны, если не открывать двери? Достала уже, сил нет.
    Passat Alltrack
  15. #2133
    Тамбов
    Есть.
  17. #2134
    Praga
    Вернул "галочку" ремня в зад … Значит будет (как и была) с заглушкой в замке , при чем индикатор на панели связан именно с водительским ремнем
  19. #2135
    Гость Аватар для vitalihh
    Germany
    Привет всем.
    Может кто прочь на Б7 поставил подсветку ног закодировал всё работало где то месяц!
    Ошибок нет но не работаем падла��. Есть ли отдельны предохранил кто знает?
    Остальное всё пашет без проблем в дверях и в салоне нет проблем.
    Или всё-таки блок комфорта кердыкнулся???
  21. #2136
    Praga
    Банальный вопрос - контакт хороший (ламп в плафоне) … Лампы какой мощности поставил / их количество (они все запараллелены или каждая к своему выходу блока)…
    Последний раз редактировалось zender; 28.05.2018 в 15:34.
  23. #2137
    Germany
    Концы проводки к новым плафонам прозванивал (контакт хороший)...
    Я пробывал тэстором напряжение нету.
    В даны момен она отключена но за кодирования при чтение на ошиби не выдаёт.
    Пассат Б7 4Motion TDI DSG 6
  25. #2138
    Praga
    Тогда искать/ звонить предохранитель данного блока. А не могли новые настройки блока "слететь" до базовых... (возможно было посещение официалов)...? Думаю что блок цел...
    Сообщение добавлено в 15:41, предыдущее сообщение было в 09:54
    Хотел найти время превышения температурного режима DSG (02 группа) нашел следующие значения:- как их можно прокомментировать значения гр. 140 (окно 1 и 2), гр 109 (окно 1и 2), гр. 141 (окно 3)
  27. #2139
    https://www.ross-tech.com/ поройтесь поиском через гугл по этому сайту. Они разработчики и у них в свободном доступе очень много интересной информации. Возможно найдёте ответы на свои вопросы......
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #2140
    Тамбов
    [/COLOR]Хотел найти время превышения температурного режима DSG (02 группа) нашел следующие значения:- как их можно прокомментировать значения гр. 140 (окно 1 и 2), гр 109 (окно 1и 2), гр. 141 (окно 3)
    [/QUOTE] ссылка на ссп -http://vwts.ru/pps/pps_094_diag_akpp_0am_02e_rus.pdf но там сначала дсг 7 а ниже дсг 6..
    Omego Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #2141
    Есть ли группа (VAG ком) , определяющая моточасы …?!
    ИМХО
    в коробке есть группа 99 и группа 119, думаю что если сложить время то получится примерное время работы сцепления во всех режимах= то есть время работы движка.
  33. #2142
    Praga
    В чем связь ( если можно по подробнее)...
    Как называются у Вас эти группы (99 и 119) - буду их "ловить" на английском… Я понял что № группы Васи к примеру 12 и 16 серий разные (номера групп не совпадают) ! По этому пытаюсь ориентироваться по их названиям...
    Nikolai1, Спасибо! Ценная инфа! По номерам группы как бы и совпадают НО по "трактату" там то диагностический прибор фирменный VAG - (не Вася (хоть и Pro версии) . Но группы совпадают …! Посмотрю еще более внимат…!
    Прошу разьяснить есть ли аналогия с Васей : - в гр .140 четыре окна - т.е. первое окно соответств 140.1 ( до 90С) - 1694 часа , 2-е окно - 140.2 ( 90-110C)- 787 часов, 3-е окно (от110 − 120С) , 4 -е ( 120-130С) Т.е. коробка (или сцепления) работала в общей сложности 2481 час ( или в общей сложности 103 суток - при средней скорости 63,6 км/час)
    В группе 141.3 3-е окно - 110С - 154 сек ( 2 мин) - зафиксированная максимальная температура - так получается… ?!
  35. #2143
    Тамбов
    Думаю ты прав.тут еще нарыл через одис может поможет- https://www.drive2.ru/b/3039847/
  37. #2144
    Dnepr
    Добрый день. Кто-нибудь знает логин для изменения данных в 7 канале адаптаций блока стояночного тормоза 3AА907801??, сразу говорю от блоков с номерами, начинающимися на 3С??? и 5N???, не подходит.
  39. #2145
    Praga
    Ты имеешь ввиду код доступа - так Вася сам их подсказывает… 04 - базовые установки _ 07 канал - разводит колодки, 06 канал - сводит колодки, 10 канал - базовая установка ( 3 вжика - контроль механизма)…
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
    *Kомпонент: J540 EPB4 VW-86594 0010
    ревизия H19 cерийный номер: 00000001178935
    *Кодировка: 0022167
    мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3668DAC1416FA2F336-8062
  41. #2146
    Dnepr
    Спс за участие, но не то. Может о кодировке что-то подскажете?
  43. #2147
    Россия, СПб
    Канал адаптации 07
    Автоматическое снятие с ручника с не пристегнутым ремнем безопасности
    25194 - код доступа к адаптации (канал 07)
    0 - Автоматическое снятие с ручника включено
    1 - Автоматическое снятие с ручника выключено
    Канал адаптации 12
    Включение меню Autohold в MFA
    0 - меню Autohold в MFA выключено
    1 - меню Autohold в MFA включено
  45. #2148
    Dnepr
    Cпс. Этот логин мне известен я писал для моего блока:
    Address 53: Parking Brake Labels: User\3AA-907-801.lbl
    Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
    не подходит. Вы проверяли его на каком блоке или из области общих знаний, у меня на В6 этот логин на ура работал, на олтреке не хочет.
    За 12 канал спс, интересно посмотрю как это выглядит.
  47. #2149
    Волгоград
    Канал адаптации 12
    что будет в результате после этого?
    было 2, поставил 1, никаких изменений не наблюдаю...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #2150
    Россия, СПб
    Меню автоудержание,правда это баловство
Страница 86 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
