Всем привет.
Подскажите как кодировать чтобы работало FLA?
Сейчас работает только sign assist и lane assist!
На машине стоит камера 5А. Пассат вариант тди дсг 2014
Всем привет.
Машина не заводится ,На диагностике Приговорили блок управления двигателем,подскажите кто нибудь заморачивался со снятием для ревизии и если да то как это делается.vw B7 TDI 170 2011 года
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sergei.tcheck Поблагодарил(и) за этот пост
блок снял спасибо D.D.A. за подсказку а можно ли его вскрывать самому или лучше отдать специалистам с форума(территориально в СПБ)
вскрыть его тоже не просто, если не делал этого раньше, стык по периметру герметиком залит..... ну вскроешь ты его, а дальше? знаешь причину или просто так? отдай знающим....
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
mistervova[QUOTE]
в ВСМ байт 11 бит 3 кажется.
VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSMРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-mistervova Поблагодарил(и) за этот пост
диагностика показала что нет связи с этим блоком а сам блок снаружи весь сырой был.При попытке запустить пишет неисправность ESC и потом не работает адаптивное освещение.Вот я и хочу узнать спецов в питере кому можно отдать
Подскажите как включить постоянную подсветку спидометра и тахометра а то автоматическая настройка не всегда работает корректно !
может кто подскажет что это может быть?
клапан на вентиляции надо проверить.мотор 1.8 ? над дросселем стоит.
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-405p Поблагодарил(и) за этот пост
да, 1.8. Это который пластиковой трубкой уходит под коллектор?мотор 1.8 ? над дросселем стоит.
еще вопрос: а что за активные жалюзи на радиаторе???
405pеще вопрос: а что за активные жалюзи на радиаторе???
001287 — Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения.
VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSMРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-405p Поблагодарил(и) за этот пост
Ох уж этот ВАСЯ...
он?клапан на вентиляции
да он . бывали с ним проблемы.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как сделать срабатывание омывателя фар от длительного удержания рычажка омывания лобового?
Upd: уже сам нашёл!
Последний раз редактировалось Petroveech; 04.03.2017 в 00:06.
заменил. Старый был не рабочий (продувался насквозь). С новым клапаном "бадания" уменьшились, обороты ХХ стабилизировались, но ЧЕК не пропал. Проехал уже около 50км. Васей ошибка не сбрасывается, клему сдергивал...клапан на вентиляции надо проверить.мотор 1.8 ? над дросселем стоит.
Еще покататься или ваг-ком искать?
405pзаменил. Старый был не рабочий (продувался насквозь). С новым клапаном "бадания" уменьшились, обороты ХХ стабилизировались, но ЧЕК не пропал. Проехал уже около 50км. Васей ошибка не сбрасывается, клему сдергивал...
А скан 01 группы?
После снятия клемы и попытки сбросить ошибкиА скан 01 группы?
ошибку лучше скинуть.
