Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 63 из 95
ПерваяПервая ... 13 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,575 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #1551
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    О 10- скоростной DSG речи пока не идет, коробка в процессе испытаний, от "мокрых" трансмиссий VAG постепенно уходит, уж очень они близки по характеристикам к обычным гидротрансформаторным АКПП в плане КПД и расхода топлива. Читаем 130 пост нашего комрада в этой ветке http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1348984. Также инфу о новых органических накладках блока сцеплений брал с Йети клуба.
    Дык фрикционные накладки из органики уж лет 20 как делают, т.к. асбест применять запрещено. Вот они теперь и воняют навозом при "подпаливании".
    Я честно говоря не увидел ссылки на оригинальный документ в указанной Вами теме. На счет КПД сравнимости КПД гидротрансформатора и DSG-6 я бы с Вами поспорил, но не в этой теме. Хотя даже простое сравнение потребления топлива у Tiguan (CCZC+Aisin) и Tiguan R-Line (CCZB+DSG6) все ставит на свои места.
    Последний раз редактировалось Novый; 12.08.2014 в 06:55.
  3. #1552
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Органика тоже разная бывает, о новой разработке LUK,накладках серии В9000 читал еще в июне месяце. Насчет ссылки, комрад ясно написал 28 страница тех. описания нового пассата на сайте Фольксваген. Доступ в интернет ограничен, нет возможности искать вам оригинал.
    «7-ступенчатая DSG с двойным сцеплением предназначена для передачи момента до 500 Нм. 7-ступенчатая DSG является дальнейшим усовершенствованием 6-ступенчатой ​​DSG и, следовательно, состоит из двух независимых трансмиссий.
    Тем не менее, в отличие от 6-ступенчатой ​​версии, 7-ступенчатая DSG с двойным сухим сцеплением с органическими фрикционными накладками. Следовательно, не нужно использовать для охлаждения сцепления масло, только для смазки шестерен и подшипников. Это приводит к более высоком КПД АКПП, что отражается в уменьшении расхода топлива. Кроме того, вес такой КПП меньше.»
    7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
    Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG ist für Drehmo- mente von bis zu 500 Nm ausgelegt. Das 7-Gang-DSG ist eine Weiterentwicklung des 6-Gang-DSG und besteht demnach aus zwei voneinander unabhängigen Teilgetrieben.
    Im Unterschied zur 6-Gang-Variante hat das 7-Gang-DSG jedoch eine trockene Doppelkupplung mit organisch gebundenen Reibbelägen. Das führt dazu, dass man das Getriebeöl nur
zum Schmieren der Verzahnung und der Lager und nicht zur Kühlung der Kupplung verwenden muss. Daraus ergibt sich ein höherer Wirkungsgrad des Getriebes, der sich in einem besseren Kraftstoffverbrauch niederschlägt. Außerdem können diverse Komponenten des Ölkreislaufs entfallen, was das System gegen- über dem 6-Gang-DSG einfacher und leichter macht.
  5. #1553
    COSMOS, это я уже прочел
    Честно говоря хотелось бы почитать оригинал. Меня смущают 2 момента.
    1. "Im Unterschied zur 6-Gang-Variante hat das 7-Gang-DSG jedoch eine trockene Doppelkupplung mit organisch gebundenen Reibbelägen. " Это предложение в разных вариациях кочует из описания в описание авто оснащенных КПП DQ200 (0AM), которая и обсуждается в этой теме.
    2. У VAG уже есть КПП серии DQ500 способная переваривать 500Нм крутящего момента. Эта КПП оснащена "мокрыми" сцеплениями и имеет раздельные масляные контуры КПП, Мехатроника и блока сцеплений. Эта КПП устанавливается, например, на Tiguan TDI 130kW.
    P.S.
    Источник конечно не авторитетный, но... http://autokatalog.by/world-premiere/504/
  7. #1554
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Сегодня съездил к дилеру по поводу дерганья DSG-7 во время набора скорости на 2 передачи, заранее записавшись и объяснив симптомы. По приезду мне упорно втирали и вешали лапшу о необходимости "заливки" новой прошивки и смене масла в КПП (на минералку) по акции, дескать поможет. На что я уверенно заявил - смена масла (в связи с окислением электроконтактов или дорожек на платах от синтетики) и прошивка не сможет восстановить физические свойства изношенных материалов фрикционных накладок сцеп. Но ладно, я повёлся (в чудеса надо иногда верить, хоть их и не бывает))) ) - делали 2,5 часа, радостно отдали машину. Я сказал - Я вернусь!!! И вернулся через 10 минут(хотя было жутко некогда, гнать надо было на оперативку при ген. директоре), жажда справедливости отодвинула страх даже от дюлей от шефа. Поехав от автосалона - вибрация пошла уже каждый раз при работе КПП на 2 передаче. Вернувшись - новая порция лапши - коробка "адаптируется" к вечеру (было 16:00). А тест КПП, собственно на который я и приехал, проведём позже, например при проведении ТО-30000 (сейчас 27000). Дальше слова, которые я употреблял сюда писать нельзя, забанят, плюс объяснил, что я по жизни, образованию и работе - механик....и мне втирать не стоит, я сам втирать умею будь здоров. ))) В итоге сели с ноутом, покатались минут 15 в определённых режимах - вердикт ноута - безоговорочная замена пакета сцеплений, t сцепления чётного ряда - аж 120 градусов Цельсия! (мы не жарили вообще на тест-поездке и авто стояло 3 часа до этого в ремзоне (на улице было 22 С)), диагност аж ахнул, как же вы ездили с таким сцеплением... Приговор понятен, теперь около 2 недель ожидания и снова ИСПЫТАНИЯ))). Неофф. мнение диагноста и моё рассуждение - чрезмерные нагрузки на сц. 2 ряда ввиду малой площади и диаметра, пробуксовка, перегрев и оплавление поверхности фрикц. накладок, и как резалт - потеря нужной шероховатости и пластичности материала накладок. КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРОСЧЁТ. Спасибо за внимание.
    Для справки: пробег 27000 км, коробка PMJ, стиль вождения автобусный-благородный - размеренный и прогнозируемый с редкими подхватами по настроению, чтоб нажарить какого-нибудь дерзкого молодого участника дорожного движения на пятнашке или сайгака на классике (умело и красиво загнать под камеры (темперамент TSI & DSG-7 в спокойной будке Б7 - то что доктор прописал) ))) ). Начал замечать первые маленькие шалости коробки где-то на 15-й тысяче (но всё продолжал любить её.... ). Дробить на 2-й начала где-то с месяц назад (на около 25000 км) - но всё равно люблю Её... ))) Люблю технически сложные шедевры инженерной мысли.. )
    З.ы. Такое дело в своё время было с первыми вариаторами - идея хорошая, материалы не держали, прошло время - сплош и рядом стоят и ходят дольше машин теперь. Тоже и здесь будет, вопрос когда.... VAG - поступает хитро - меняет и менят сцепы, и прочее и наче сказать - проводит полномасштабные эксплуатационные испытания.... На нас и без нашего согласия.... Европа - вот её принципы.... Я б согласился при другом подходе нарпимер накурилась DSG - извините, мы можем вам заменять снова и снова элементы, не хотите - ставим МКПП или АКПП, либо ваши предложения....
    Ан нет ребятки, попались в лапки....
    Писателем станешь с ВАГом.. ))) извините - если утомительно вышло, очень хотелось донести....
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
    Alvares, kot39*, KGB, E-M@N, peno4et, Funky, SCORPAIR Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1555
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Всем привет!
    Поделюсь своей историей с DSG7.
    В феврале этого года на пробеге в 26 тык начались прелести со сцеплением, рывки, дерганья, запах паленого сцепления, пробуксовки, загорелся гаечный ключ.
    ОД приговорил сцепление к замене по расширенной гарантии (машине было уже больше 2х на тот момент).
    После замены все встало на свои места, никаких рывков, лишних звуков и т.п. Но радость продлилась не долго(
    Прошло пол года, пробег 35 тык, собираюсь в пятницу вечером выехать за город, заехал в магазинчик рядом с домом...
    Сажусь в машину, завожу, трогаюсь, а она катится как на нейтралке((( Ни одна передача не втыкается, мигает гаечный ключик, в багажнике всего полным полно, на улице темно, дождь, рядом беременная жена сидит грустная, на даче ребенок ждет родителей(
    Вот тут то и пришло сомнение насчет das auto(
    Далее эвакуатор за свой счет, ОД, предварительный вердикт - замена коробки целиком...сегодня будут диагностировать, жду звонка. Надеюсь, что гарантия сработает, иначе об стену ее бить чтоль, только как это без коробки сделать)
    Расскажите кому меняли коробку в этом году, что ставят нынче. До конца расширенной гарантии 2 года, сомнения по поводу дальнейшего обладания машинкой начинают все сильнее одолевать(
  11. #1556
    Домодедово
    Цитата Сообщение от goodfisher Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Первый раз вам, по всей видимости, нужно было в первую очередь менять мехатроник и уже после этого сцепление, но наши "компетентные" дилеры сделали, как обычно в свойственной им манере, т.е через зад. Неисправный мехатроник убил новое сцепление. Пусть ставят новую коробку, последние модификации довольно надежны.
  13. #1557
    в итоге приговорили только мехатроник. по коду ошибки накрылся насос.
    по гарантии ждемс из Германии( интересно сколько он теперь протянет
    и еще вопрос, замена мехатрона без замены сцепления это норм?
    Последний раз редактировалось goodfisher; 18.08.2014 в 13:01.
  15. #1558
    Домодедово
    Так я и думал. Требуйте замены блока сцеплений тоже, за 10 тыс. при неисправном мехатронике сцепление потрепало не слабо.
  17. #1559
    на каком основании можно это требование проводить?
  19. #1560
    Домодедово
    Ни на каком, можно лишь предложить им поменять, а так поставят старое. Страшного ничего нет,поездите, будут известные всем симптомы, поменяете по гарантии. Просто рассчитывать на долгую жизнь этого сцепления не стоит, будьте к этому готовы.
  21. #1561
    предложил, отказали
    поменяют мехатрон, дальше видно будет
    лучше бы весь коробас меняли сразу.....хотя, скорее всего, через годик дойдет и до этого(((
    вообще, к ОД претензий нет, молодцы, но не всё от них зависит
  23. #1562
    Домодедово
    предложил, отказали
    Не дойдет. Коробки выходят из строя крайне редко, а новые- это, как правило, восстановленные в заводских условиях коробки. Так что неизвестно, что лучше. Насчет ОД отчасти соглашусь, ФГР гадюшник, давно пора разогнать.
  25. #1563
    В четверг поменял сцепление, пробег 36 тыс. км. Симптомы - при наборе скорости на второй передаче была вибрация. Дилер Германика пригласил на диагностику, сначала в боксе, потом краткая поездка с компьютером. По результатам предложили сразу замену сцепления. Итог в 10 утра сдал, в семь выехал на новом сцеплении. Пока проблем нет, доволен. Кстати, весной меняли масло и прошивку, после нее сразу появились поддупливания, но на замену решился только после отпуска. В отпуске брал почти нулевый Туран с DSG и сразу вспомнил, что такое новый DSG Поэтому, после отпуска сразу поехал на сервис.
  27. #1564
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    как у меня прям история, вчера поехал на диагностику, потом пробная поездка с компом на русном режиме 4-5 передачи и оборотов около 2000, вердикт замена сцепы, спросил специально ,а мехатроник, сказали причин для замены мехатроника нет... весной менял ПО и масло в коробке
    пробег 46000км, я второй хозяин, первый вроде как менял на 11 тыс км, сейчас сказали будут ставить усиленное...das auto - приглядываюсь к камри
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  29. #1565
    Домодедово
    Правильно, молодец! У меня коллега по работе второй раз капот на Камри красит по гарантии, краска с него слазит почему-то, а тесть на предыдущем кузове рейку пару раз поменял, брак видите ли заводской. Про эргономику, "прогрессивные" моторы с коробками, а также качество материалов отделки даже не буду вспоминать. А так да, машина зачетная!
    kot39* Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1566
    это уже как бы оффтоп) но тема замены тоже волнует...не понятно на что менять, и вообще менять ли
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 14:43
    если честно, подергивания и замена сцепы, когда на машине можно ездить, пока сцепление едет к ОД - это еще не повод расстраиваться...
    вот когда машина вообще не едет в самый нужный момент, а стоимость работ (если забыть про гарантию, которая закончится уже совсем скоро) отсвечивает большим количеством нулей...вот это уже грустно совсем
  33. #1567
    Домодедово
    Для себя нужно просто решить- хотите ли вы просто ездить, тогда японцы и корейцы вам в помощь, или ездить и получать от вождения еще и удовольствие, тогда только немцы.
  35. #1568
    Московская область
    Полностью согласен за Камри с Космосом,НО!!Неужели японцы это только пресловутая Тойота???Таже машка с 2.5 192 лс ой как любит доставлять удовольствие,про Лехус,я думаю,и говорить не стоит,но там другое удовольствие,там комфорт и минимум обращений в СТО....
  37. #1569
    Мембер Аватар для Cosmet
    зарулём про трёхлетний В7
    http://www.zr.ru/content/articles/69...da-ne-vozrast/
    Традиционные «автоматы» у B7 исчезли вовсе – выбирать приходится между преселективными «роботами». Наиболее надежен 6-ступенчатый агрегат DQ250, сцепления которого трудятся в масляной ванне. А вот 7-ступенчатый «преселектив» DQ200 помимо несколько нервной работы на невысоких скоростях уже при пробеге в 20-30 тысяч километров может потребовать «хирургического» вмешательства. В лучшем случае потребуется замена исполнительного механизма – «мехатроника»; кроме того, можно попасть и на замену самих дисков сцепления.
    Волгоград
    в статье есть несоответствия реальности, в частности по ценам...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #1571
    А сохраняется ли 5-летняя гарантия на коробку, если после гарантийного срока авто не проходить ТО у ОД?
  43. #1572
    Нет, обязательное условие - ТО у дилера
    Был: B6 10год 1.8Tsi (+chip 152->190) DSG7, Highline, 2 пакета, RNS 510
    Сейчас: СС 12год 1.8Tsi DSG7, black oak
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen..._cc/saaber-qq/
  45. #1573
    В РФ
    те если у меня авто 2010 года и в 2015 году гарантия кончится, но коробку (сцепление) я менял в этом году от 14 года еще 2 года гарантии если ездить делать ТО к ОД?
  47. #1574
    Нет, гарантия закончится в 2015 г. Гарантийный срок на отремонтированный узел не начинается заново по окончании ремонта, а продолжает отсчитываться от начала гарантийного срока ( В Вашем случае - от даты продажи автомобиля в сервисной книжке). Хотя при определенной настойчивости и юридической подкованности, гарантию можно продлить на срок нахождения авто в гарантийном(ых) ремонте.
  49. #1575
    Домодедово
    Сохраняется. Концерн настоятельно рекомендует проходить плановое техническое обслуживание на официальных дилерских предприятиях «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», как в период действия гарантии, так и по её окончании. http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/. Рекомендует, не значит обязывает, тем более что коробка не обслуживаемая. Единственно, что необходимо пройти сервисные акции в отношении DSG, если они есть.
Страница 63 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
