когда у меня не работал блок то и на приборке меню небыло. горела лампочка давления в шинах желтым .
Что-то мне подсказывает, в случае отсутствия сигнала от одного из колесных датчиков длительное время (тут могут быть варианты: несколько часов; несколько дней) система не может гарантированно определить расположение колес по оставшимся трем. И отключается целиком.
Напомню, датчики включаются при вращении колеса, передают значения давления, температуру и направление вращения. То есть, правые и левые блок видит сразу. А передние/задние определяются по уровню радиосигнала, более сильный от задних колес, более слабый — от передних. Если нет пары, запросто автоопределение может не сработать.
С другой стороны, блок управления принимает и персональный номер датчика (ID), так что все зависит от заложенной в блок программы действий.
Подтвердить мое предположение можно только экспериментально: либо заменить только один датчик на левом переднем. Либо временно установить запаску, если она с датчиком.
Батарейка в датчиках не меняется, срок работы по мануале 5–10 лет.
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-DIMONWV Поблагодарил(и) за этот пост
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-DIMONWV Поблагодарил(и) за этот пост
Зависит от комплектации или приборки, если цветная то меню нет, если черно-белая то меню есть.
В цветной включение/отключение происходит автоматически, а вот в черно-белой "вручную" через меню.
Вроде как то так.
P/s У камрада скорее всего "умер" блок, нужно подключить шнурок и проверить есть ли связь с блоком.
Если шнурок блок видит, значит датчики)
Доброго времени суток!! Подскажите а возможно установить вместо блока 3AA907273 D блок 3AA907273 F ?
B-7 1.8 DSG белый Comfortline (Комфорт техникс мультимедиа)
Извините если уже где то был ответ, но читать 70 страниц физически нет времени. Машина 12 года, комлпектация Хайлайн, но экранчик на приборке чб, доп пакетов вроде не было на машине, хотя хз не знаю как определить точно. Подключали VCDS , он видит блок отвечающий за давление в шинах. По факту , когда спустило колесо, машина вообще ни как не отреагировала на это. К диллеру ехать из за такой мелочи не оч хочется, живу в глубоком замкадье, поэтому помимо диллера, норм сервисов по вагу днем с огнем не сыщешь, самому можно как то с этим справиться?
А с чем вы хотите справится? Датчики в колёсах присутствуют/исправны?
Дак я не снимал колеса , только диагностикой проверили сам блок отвечающий за это дело, он ни на что не ругается, ошибок не дает.
С 12-го года ниразу колеса не снимали? Посмотрите на дисках какие установлены вентили. Те что с датчиками, обычно, выглядят иначе, чем обычные. Во-первых, они серого цвета, а, во-вторых, сама конструкция иная: с накидной гайкой. Фото чуть выше в этой теме присутствует. Мне ещё странно, что на хайлайне приборка ч/б... Но тут утверждать не берусь, может это и нормально. Кстати, в меню БК присутствует раздел с показаниями давления в колёсах?
там по соскам на колесах видно . они с гайкой.
Машина 12 года, владею я ей совсем недавно).Спасибо проверю соски. А еще такой вопрос, есть же прямые датчики, и не прямой метод измерения путем абс есп. У друга на ауди без датчиков, сигнализирует если колесо спущено. Или на пассатах только напрямую датчиком давления? В меню нету показаний давления, приборка чб потому что нету пакета мультимедиа, с завода шла с рсд 310 и чб приборкой. Ну и колеса конечно снимались за 5 лет, предыдущий хозяин скатал резину давно что с завода шла и китайское говно какое то поставил Tigar только запаска на оригинальной резине еще лежит.
вообще на приборке должна лампа быть желтая и нарисована шина. ТИПА ТАКОЙ
должна загореться когда колесо спустит.
тогда меню в приборке было.
Друзья, полетел БУ системой контроля давления шин.Номер по каталогу для моей машины 3AA907273D Z1S. Стоит собака 19500 р., ждать 20 дней из Германии. Но есть 3AA907273D Z13. Отличается последней цифирькой.
Кто знает разница в чём? Или это ваговский маркетинг. Машина пассат б-7 2011, выпуск до 05.11.
Отличаются залитыми показаниями под конкретное авто, тигуан, пассат и т.д.
Например: если поставить этот блок 3AA907273D Z13, то на приборке будет тига и его параметры давления.
Бери что дешевле, НО надо искать умельца что бы залить ПО под твой авто)
Спасибо за ответ, где бы найти этого умельца. Мне вчера на станции четыре с половиной часа только делали диагностику, чтобы определить что блок нерабочий.
Всё как у всех. Замигал индикатор, затем горит постоянно. Из меню строка давление в шинах исчезла.
Последний раз редактировалось val...; 23.04.2017 в 10:48.
В общем соски обычные без гайки, в меню БК нету пункта с давлением, есть только выбор единицы измерения давления, бары, паскали и тд. Шнурком еще раз подсоединили , блок видит. Но датчиков видимо нет.
Тогда решение проблемы в установке датчиков. Так вижу...
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
