VAG SERVICE
Страница 17 из 21
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 502
Тема: Световой тюнинг на Пассат Б7
  1. #401
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    смущает, что Lime yellow - явно с лимонным оттенком будут, а не оранжевые..
    ну на вас батенька не угодишь судя по ё-бею и амазону чуть ли не единственное предложение в мире....
    вот скажите, мне кому не лень, для ДХО 1400 люмен не слишком ли ярко будет? для пасмурного дня наверное многовато конечно , а вот для солнечного в самый раз. кто что думает?
  3. #402
    Бывалый Аватар для SGS
    хотя с ярко-лимонными поворотниками будет один такой
    как правило, 1-ваттный диод дает 70-90 Лм (есть и больше)
    В каждой фаре Б7 15 диодов по 1 Вт (если не ошибаюсь). Соотв., 1050-1350 Лм
    Я заметил, что сайты сильно завышают показатели светового потока продаваемых ламп...
    Когда я ставил диодную на 190 люмен вместо 21-ваттки накаливания, то вроде должно было быть чуть ярче. Нифига..
    Вот попалось еще ...
    Типичный полный световой поток стандартных ламп головного света ( каталог OSRAM ) :
    H1 55w - 1550лм
    H3 55w - 1450лм
    H4 60w - 1650лм дальний , 1000лм ближний
    H7 55w - 1500лм
    H8 35w - 800лм
    H9 65w - 2100лм
    H11 55w - 1350лм
    HB2 60w - 1500лм дальний , 910лм ближний
    HB3 60w - 1860лм
    HB4 51w - 1095лм
    Последний раз редактировалось SGS; 06.10.2013 в 23:09.
    Kose4ek, Fox_1 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #403
    Тогда туда же добавлю световой поток по некоторым лампам для задних фонарей, так же OSRAM:
    W21W (P21W) 460lm — обычные прозрачные лампы 21 Вт без и с цоколем.
    W16W 310lm — прозрачная безцокольная лампа для ЗХ в В7
    WY21W (PY21W) 280lm — янтарная лампа "поворотников" без и с цоколем
    W5W 50lm — безцокольная передний габарит на В6 и многих, салонные.
  7. #404
    Почти одинаково будет ))) Ну да ладно, поставлю увидим как оно в натуре выглядит ))
  9. #405
    Гость Аватар для Kose4ek
    г. Королев
    норм)))) лучше видно тебя будет))
    Сообщение добавлено в 19:08, предыдущее сообщение было в 19:07
    а кто нить мутил в пфр ксенон???? на Б6 видел,на Б7 нет(((
  11. #406
    ...в кругах респектабельных владельцев стильных Б7 это может быть расценено, как проявление дурного вкуса и отголосков лансероводства
  13. #407
    Поставил себе светодиоды в ДХО вроде нормально выглядит. На фотке правда плохо видно, но светит чисто белым цветом. мне нравится... осталось дождаться еще блока управления бортовой сетью, и будут еще туманки у меня )))
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #408
    Мембер Аватар для aad-spb
    Вложение 68945
    жду отчет подробный: что было и что стало..., удачи!
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  17. #409
    Менял ли кто нибудь на пассате б7 обычные задние фонари на диодные??? У нас при замене начала гореть ошибка на приборке,vcds не на каждый байт дает расшифровки значений, может кто нибудь уже кодировал?
  19. #410
    Re: Световой тюнинг на Пассат Б7
    Думаю обычной кодировкой здесь не обойдешься, нужно чтоб блок управления бортовой сетью J519 был с поддержкой задних фонарей с светодиодами. Скорее всего у вас без поддержки, соответственно его надо менять, стоит он 16500 )))
    Отправлено с моего GT-I9500 при помощи Tapatalk
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
  21. #411
    Но сами фонари работают как надо-горит только ошибка, думаете все равно менять надо?
  23. #412
    Vlarozh, а не пробовали просто ошибки удалить ВАСЕй?
    По поводу блока, я выше отписывался. Поставил Фонари ДХО+ПТФ, так вот когда стал подключать к блоку J519 то оказалось, что там нет контактов для ПТФ. Когда стал разбираться какой блок надо заказать, то выяснилось что разновидностей этих блоков куча. в том числе и для светодиодных задних фонарей.
    Можно попробовать прошить его кодировкой с фонарями со светодиодами, но 100% гарантию никто вам не даст...
  25. #413
    кабеля с собой не было,попробую завтра методом тыка).
  27. #414
    Красногорск
    Народ, подскажите, сегодня пытался поставить диоды в салон (простые без обманок) - не работают, тоесть совсем не работают, ошибку не выдаёт. Какие мне попробовать поставить ? В багажник кстати поставил http://sho-me.ru/pro.php?pro=27 вот такие и они спокойно работают, не понятно.
  29. #415
    ludoed, в салоне вообще обманки не нужны.
    Должны работать любые, главное полярность соблюсти.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  31. #416
    aad-spb, особого отчета делать смысла нет, т.к. идет элементарная замена старых фонарей только ДХО на фонари ДХО+ПТФ и проброска кабеля который я купил уже готовый в интернет-магазине http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=840 качество изготовления проводки - великолепное, стоит оно этих денех или нет решать вам. прокинул это все дело по бамперу, как только снимите блок с ДХО то увидите куда идут провода, я кидал по ним же, но пришлось снимать и нижнюю среднюю решетку иначе прокинуть кабель нормально не получится. ведем это все дело к аккумулятору, потом его снимаем и видим толстый жгут проводов, который заходит в салон и который опоясан резиной возле входа в салон авто, у этой "резинки" есть несколько сосков, один из которых мы режем и прокидываем туды два провода к блоку J519. массу можно найти под капотом.
    но я столкнулся с проблемой которую, опять-таки помогли мне решить друзья из ФЦС, а это заказать нужный блок управления бортовой сетью, т.к. на блоке, который идет на трендах нет ответных контактов для ПТФ.
    как только моя эпопея с ПТФ завершится напишу какой именно блок нужен, однако цена ПТФ получается не "вкусной" )) сам блок 16500+фары ПТФ+ДХО 5200+ КАБЕЛЬ 1200 итого не кисло за ПТФ, короче, остальное решать вам, надо или нет...
  33. #417
    Всем привет!
    Выложите, пожалуйста, схему подключения переключателя света, конкретно интересует куда подключить проводок передних противотуманок к блоку J519
    машина пассат б7. ну очень надо )) 2013 модельный год.
    Последний раз редактировалось Fox_1; 03.11.2013 в 14:22.
  35. #418
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Всем привет!
    N97-12019.png Вот вроде, левая противотуманка Т52а/25, правая противотуманка Т52с/25. Если я не прав, пусть поправят, я в эльзе смотрел.
    Если не секрет, где проводку для противотуманок брал и по чем?
  37. #419
    yurecstm, спасибо, но это не то, эти проводки я подключил, надо щас подключить проводок от переключателя света к блоку, а нет под рукой Эльзы. проводку покупал здесь http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=840
    з.ы. если Эльза под рукой, посмотри, пожалуйста - электросхемы -> переключатель света (как то так....)
  39. #420
    T52a/21NL - 21 разъем.
  41. #421
    yurecstm, вот спасибо, очень выручил.
  43. #422
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Лампочки заднего хода на диоды кто-нибудь менял???
    зы Не могу понять как снять лампочку заднего хода
    ззы Поменял поворотники в задних фонарях на диоды, отличный результат
    Спасибо комраду SGS
  45. #423
    Спасибо комраду SGS
    Про задний ход, я думаю не стоит, кроме вида больше ничего не будет, в темное время суток нихрена не увидишь, но если уж сильно охота, то для замены нужно снимать внутреннюю секцию задних фонарей, снимаешь заглушку в обшивки крышки багажника и открчиваешь гайку, по моему на 10 или 12, я уже не помню и все.
  47. #424
    Спасибо комраду SGS
    Женя, я менял.
    Лампа используется W16W — 16-ваттная бесцокольная. Цоколь T15, подойдет и T10, но максимальный диаметр лампы может быть до 15–16 мм.
    Сначала поставил T10 с одним мощным LED CREE и линзой, но получил узкий яркий луч в глаз сзади едущим )))))) Но ничего не попадало на асфальт.
    Заказал такие на ebay.
    Недешево, но есть толк, теперь при движении назад хоть немного увеличилась освещенность, за счет боковых CREE XBD сверхярких светодиодов. Понятно, что до уровня освещения у drsedoy или demainst на B6 далеко, но хоть чо-то. Так же, из-за высокой потребляемой мощности (5–7 Вт) не ругается холодная проверка ламп.
    Поменять лампу — для этого нужно снять наружный фонарь выкрутив пластиковый подпроужиненный винт с ушками под небольшими лючками в обивке в нишах. Отсоединить аккуратно разъем; затем повернуть патрон (черная фигня с проводами в нижней части ближе к центру) на 90 град и вынуть патрон с лампой.
  49. #425
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Женя, я менял.
    Пытался крутить патрон, но что-то не фига он не крутится))))
    Такие интересно подойдут http://www.netuning.ru/index.php?productID=199
    http://ledchoice.eu/ru/w16w-955-921-...0-can-bus.html
    Обманка точно не нужна?
Страница 17 из 21
  1. Чип-тюнинг от ОД
    от KoCTuK_perm в разделе Тюнинг
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:02
  3. CC Тюнинг
    от XRUN в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:48
  4. тюнинг B5.5
    от sergey685 в разделе Тюнинг
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 22:11
