Страница 55 из 62
ПерваяПервая ... 5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,375 из 1543
Тема: Подбор колес (диски+резина) на Пассат Б7 для сезонов лето/зима
  1. #1351
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от Толстый Кот Посмотреть сообщение
    От старенькой Mazda6 остались новенькие Goodyear ultragrip 205/55 r16 без пробега.
    Подобрал вот оригинальные Аудюшные по приемлемой на мой взгляд цене. Титаны р16 5/112 A6 ет45
    Если у этих дисков ширина 7.0 (на фото видно) и ступичное отверстие 57.1 (на фото не видно), то смело ставь эту связку и не парься.
    Болты там скорее всего тоже 14-е.
    Остальные твои вопросы - это чисто "дело вкус/цвет"(с) каждого из нас.
    Толстый Кот Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1352
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Приветствую всех! Сегодня при смене колёс на зимние заметил что резина на задних колёсах изношена не равномерно,внутренняя часть изношена больше чем наружная. На передних колёсах износ одинаковый. Это изношена задняя подвеска, не правильный свал развал? Пробег на резине около 50000.
  5. #1353
    г.Смоленск
    Что мешает проверить сход-развал ? Скорее всего в нем дело.
    джек Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1354
    Гость Аватар для Толстый Кот
    Донбасс
    Вообще то нужно не стесняясь раз в год залетать на сход-развал ибо дороги у нас еще те. Особливо это нужно делать при сезонной смене шин, потери в денежном эквиваленте небольшие, а вот сохранить шины и подвеску от дальнейшего разрушения можно. Ну, либо как вариант износа - Вы с весны возите в багажнике 450кг посевной картохи )))
  9. #1355
    Краснодарский край
    Точно не второй вариант, картоху не вожу.)))
  11. #1356
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    качали одинаковое давление по осям, а катаетесь в основном 1 в машине?
    на заднюю ось нагрузка меньше, вот и не проминается резина полностью - трется серединой, а боковины слегка касаются асфальта.
    при чем тут это? если резина стерта равномерно (не елочкой, не слева больше/справа меньше, не участками), то это только давление.
    это как совет что бы резина на задней оси стиралась одинаково и в середине, и по бокам
    Сообщение добавлено в 11:52, предыдущее сообщение было в 11:44
    Как думаете подойдут?
    диски подойдут
    Будут уродски смотреться если подойдут?
    диски будут смотреться нормально, но резина:
    205/55 r16
    несколько маловата по наружному диаметру для пассатовских колесных ниш, + машина ниже примерно на 1см (брызговики начинаю чаще цеплять)
    мне не очень нравился такой вариант, 215/55 предпочтительнее.
    но это не критично - дело вкуса и целесообразности дополнительных трат. если уже есть резина - зачем покупать?
  13. #1357
    Краснодарский край
    это как совет что бы резина на задней оси стиралась одинаково и в середине, и по бокам [COLOR="Blue"]
    При чем тут давление? Я же описал, что внутренняя часть стерта больше чем наружная, а не стерта середина. Короче - эаехал проверил сход-развал : левое заднее колесо стояло чуть наружу, подвеска в хорошем состоянии.
  15. #1358
    МО
    ну стормозил я малость
    ну хорошо ,что проблема решилась малой кровью
  17. #1359
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Купил на лето диски VW91, Репликовские, на 17, по рисунку аналог Канзасов
    на зимней резине вот такие, на 16 правда
  19. #1360
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    а кто нить встречал многоспицевые черные или темно серые диски по нашим размерам?
  21. #1361
    В реплике все есть и с черными и с белыми спицами ....для всех авто и размеров ...
  23. #1362
    не знаю где спросить.
    Кто знает номер каталожный для колпачков пластиковых болтовых?
    а то у меня четыре секретки были, а на них другие колпачки.
    Ну и ключик для колпачков, подскажите арт номер.
  25. #1363
    Колпачёк для болтов:
    1K0 601 173 9B9
    Колпачёк для секреток:
    3C0 601 173 9B9
    Крючок для снянтия колпачков:
    6X0 012 243
    (но по феншую крючок для снятия колпачков должен был лежать у тебя рядом с домкратом, если авто было на литых дисках с завода)
  27. #1364
    1K0 601 173 9B9
    3C0 601 173 9B9
    спасибо. а крючок?
    цена колпачков 17 руб, ща наберу.
  29. #1365
    Кто ездил на айсконтак от континенталя, скажите как резина, много ли шипов вылетает, шумная??
  31. #1366
    Владивосток -> Сибирь
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1356865
    5-й сезон на них....
    Шум - дело специфичное....
    На прошлом авто разницы между летним дубовым Dunlop Sport SP01 и ними почти не было, разница только в частотном распределении шума...
  33. #1367
    Езжу второй сезон. Вроде не шумная, но это очень субъективно, к тому же я шумоизоляцию делал. А шипы все на месте, вроде. Клей работает. Но обкатку надо всё же делать.
  35. #1368
    moscow
    извиняюсь, если обсуждалось, всю тему просматривать нет времени....
    на пассате универсале летние передние ContiSC5CS стерлись, задние Конти3(кажется) еще рабочие.
    хочу сейчас приобрести пару на замену изношенных. размер 235/45 Р17
    Смотрел Мишлен Праймаси 3 и Бридж Туранза. Ну и Конти5.
    На машине не летаю, экстремально не езжу. Предпочтение: износостойкость, экономия топлива и тормозной путь.
    Стоит заморачиваться с выбором или лучше взять те же Конти5? На моих изнутри липкий слой, специальная модификация CS для борьбы с проколами. Есть какие-то отзывы по ним? Покрышка из-за этой обработки дороже на 900 - 1000 рэ, стоит оно того?
    Индекс нагрузки 94 (2680 кг на авто) для универсала достаточно или лучше ставить 97 (2920 кг)?
  37. #1369
    Если мало катаете , так переставте зад на перед ведь тормоза работают в основном на перед как и износ Переднеприводных авто , а то что намазано В шине внутри Вас от прокола не спасет ( это не ранфлет ) ...а эти финансы спасут при покупке еще 1 го колеса ...так что советую подумать ..конти и Миша это пока лучшее что есть на рынке ..нокиан особенно шипы --ННо пока прикатаются ...
    Сообщение добавлено в 15:05, предыдущее сообщение было в 15:04
    Чем меньше нагрузка тем тише ...
    velocardin Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1370
    moscow
    Спасибо за отзыв!
    я понимаю, что не ранфлет, собственно, изначально с ранфлетами и не собирался связываться. интересует исключительно способность покрышки завулканизировать самостоятельно прокол. одно дело насосом подкачать, другое - играться с запаской, особенно, если над ней в багажнике пол квартиры.. ))
    собственно, заказал уже с этим слоем, заплатив на 4 тыр за комплект больше. решил сразу поставить все новые, а сохранившиеся 2 б/у, у которых износ еще не такой большой, продам летом или оставлю в запасе, это уже как экономическая ситуация в стране будет складываться )).
  41. #1371
    Самое главное что так решили Вы ....А новые шины они и в Африке новые ...удачи !
  43. #1372
    Поставил себе относительно не давно, по шуму конечно не лепучка, но нет гула как в самолете. Тормозит прекрасно, были дожди не могу сказать, что машина была не управляемой.
  45. #1373
    Купил диски на лето от Golf GTI R-line 18x7.5 ЕТ50, на зад пишут что и 18х8 хорошо встанут, искать разноширокие долгий вопрос. Кто нибудь заморачивался с проставками, какую толщину достаточно?
    Последний раз редактировалось Amigo87; 06.01.2015 в 17:50. Причина: Уточнение
  47. #1374
    Беларусь,Минск
    Кто знает как по качеству стандартные колеса Pirelli Cinturato P7 215/55r16 97w?индекс для большой скорости должны быть жестковатые но хорошо управляемые?
  49. #1375
    я бы если покупал другую резину, то взял бы Бриджстоун Потенза S001
Страница 55 из 62
  1. (Тула) продам комплект R16 диски+резина (зима)+колпаки
    от Айяйяй в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:20
  2. (Москва) Диски+резина зима R16
    от Дикий в разделе Резина и диски
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 12:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:39
