Страница 43 из 91
ПерваяПервая ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,075 из 2261
Тема: Обсудим работу DSG-7 в связке с 1.8 ТСИ для Пассат Б7
  1. #1051
    планета Земля
    Ответ представительства VAG на коллективную претензию владельцев DSG7 http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=15 Что думаете по этому поводу? Про 5 лет гарантии четко подмечено!!!
    Владельцы авто с DSG7 NAT(маркировка), отзовитесь о качестве и претензиях в работе данной КПП. http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?t=3139
  3. #1052
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от Юрий Венеди... Посмотреть сообщение
    Вы когда нибудь меняли что то по гарантии? ничего там не отмечают это раз, и второе у Вас есть конкретные примеры из реальной практики?
    Должны отмечать в сервиске все сервисные и гарантийные работы,покрайней мере у моего ОД так и делают,а так же при сдаче авто на ремонт вам обязаны выдать акт выполненых работ при его получении.Так же любой заезд авто в рем .зону остается в истории авто на сервисном предприятии.Если у вас не так меняйте сервис.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  5. #1053
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Думаю, что сначала тебе надо было --> >>ЭТО<< увидеть, а потОм там же и поднимать топик.
    Ведь та тема именно и посвещена этой жалобе и ответу на неё.
  7. #1054
    планета Земля
    Cорри за повтор
  9. #1055
    Новичок Аватар для jonesy
    Сыктывкар
    А шут его знает, этож надо хотяб 20-30 тыщ проехать, пока что идеально работает (2000 км)
    Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 11:58
    тоже честно говоря неохота, но как могут быть при разных неисправностях одна причина? закон говорит о "недостатке" - тот или иной недостаток имеет определенную неисправность!
    Вообще то при одной и той же болезни симптомы могут быть разные, факт то что ломался такой узел автомобиля как АКП, а уж судье будет глубоко пофиг, что там накрылось мехатроник или еще чего, факт что этот узел - проблемный и его замена/ремонт - не помогают.
    guest82 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1056
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Пробег всего 8500 км. Полет нормальный.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  13. #1057
    Palm Springs, CA
    Может кому пригодиться.....
    Раскачать застрявшую машину с ДСГ7 проблематично,так как предсказать время и скорость включения сцепления почти невозможно и соответственно колеса получают небольшой рывок крутящего момента от двигателя,а этого рывка достаточно чтобы провернуть колесо и далее уже оно не зацепляется.Вот сегодня и поставил эксперимент задачей которого было исключить скачкообразное трогание,условия свеже навалившего снега сопутствовали.Сначала нажал на тормоз,затем немного на акселератор и как только почувствовалось начало включения сцепления тормоз отпустил,автомобиль легко тронулся с места без намека на пробуксовку.
  15. #1058
    Samara
    Почитал тему и пришел к выводу,что все траблы c DSG - от неправильного использования. Люди ожидают от него работы, аналогичной АКПП, но это разные вещи. На мой взгляд WAG должен Выпустить подробную! инструкцию по эксплуатации этой коробки и не вводить в заблуждение покупателей что это автомат!. почитал разные форумы, в частности фордфокус клуб. Абсолютно у всех те же проблемы с Сухой коробкой PowerShift(аналог DSG), как через кальку. http://ffclub.ru/topic/260299/#comments. И так-же там все ждали от ней Работы как у автомата, ан нет...
  17. #1059
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Aquastas Посмотреть сообщение
    ... все траблы c DSG - от неправильного использования...
    Подробную инструкцию в студию, а то голословные заявления не катят.
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  19. #1060
    Мембер Аватар для Cosmet
    Anton87, а прочитать пост целиком пробовал? Предложено производителю этим заняться, а его личный вывод сделан на основании текстов на форуме. Тексты плохие? дык закрой форум нахрен (хотя бы для себя лично)))))) и оставайся наедине с машиной и мануалом к ней, с сервисной книжкой, с песнями отдела продаж и баснями сервиса. Всё будет честно
    imho
  21. #1061
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Заметил вчера при переключении с R на D небольшой толчек, раньше такого не было.((( Если выждать паузу - толчка нет.
    VW Passat B7 Sedan Comfortline + Technic + Multimedia / 1,8 TSI / 7-speed DSG / Mocca / 2011
  23. #1062
    Почти Мембер Аватар для molchun
    Россия
    При условии, что я вас правильно понял, такое бывает, когда колёса попадают в ямку или на кочку в момен переключения передачи. Если это так- не страшно, описано в мануале, страницу не помню.
  25. #1063
    Краснодарский край
    Да, как бы раньше не замечал, переключение не всегда на ровном месте. Может совпало, но выдержав небольшую паузу толчек пропадает. Нужно перестраивать стиль переключения.
  27. #1064
    Россия
    Попробуйте переключить через N, машина просто скатится с этого места и толчка не будет.Желаю удачи.
    Сообщение добавлено в 09:08, предыдущее сообщение было в 09:04
    А ESP отключать не пробовали? Эффект такой же.
    джек Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1065
    Подскажите .. при езде в режиме S... переключения передач вниз при торможении у всех чуть более чувствуются? Просто при движении в D.. при торможении передачи переключаются вниз абсолютно не заметно.. а в S.. чувствуется как машина чуть клюёт(дергается, толкает ну или как описать) при переключениях вниз.. особенно с 3-ей на 2-ую и со 2-ой на 1-ую.
    Я это связываю с тем, что переключения производятся на более высоких оборотах...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  31. #1066
    Так же.
    Barmutik Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1067
    Россия
    подобное ощущение бывает на механике, когда тормозите двигателем. Так? В режиме S коробка отдаёт препочтение более низкой передаче, отсюда и толчки.Фраза вышла корявая, прошу прощения.
  35. #1068
    Moskow
    Заметил интересную вещь: В пробке переключил селектор в ручное управление. Машинка едет на первой передачи, педаль газа чуть нажата, обороты постоянны. Хочу переключиться на вторую-ан да нет!!! Не включает. Стоило немного добавить газку и всё в норме, переключает. Наблюдал кто такое чудо??
  37. #1069
    Да. Судя по всему не дает включить вторую до достижения какой-то скорости.
  39. #1070
    Саров
    Скорее потому, что после переключения на вторую для той же скорости обороты станут слишком низкие.
  41. #1071
    Samara
    Да просто по устройству коробки и принципам ее работы видно,что на ней нельзя ездить как на автомате..много тонкостей к которым нужно привыкнуть и взять за правило
  43. #1072
    Moskow
    Согласен. Думая в ручном режиме переключение передач ближе к режиму Спорт, может и ошибаюсь. При обычном драйве вторая врубается практически сразу после начала движения авто, обороты-практически холостые. На ручном же ВЫПик требует всё же надавить на гашетку!
  45. #1073
    Москва, ЮЗАО
    Посмотри чуток выше.
    Я в свое время тестировал работу типтрона у себя. Результат --> >>ТЫЦ<<
    Манул Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1074
    Moskow
    Спасибо, Дуськин, отличный тестик! Я думаю-не плохой режим работы коробки для пробок. Передачи хоть не перекидываются попусту. А коробка (тьфу-тьфу) просто великолепная, практически полное взаимопонимание с водителем! ВЫП рулит!!!!
  49. #1075
    Россия
    А разве не высвечивается на дисплее подсказка, когда переходить на следующую передачу, при езде в ручном режиме?
Страница 43 из 91
  1. Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 09:26
  2. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 08:08
  3. Таунхаусы - обсудим???
    от Otto в разделе Беседка болталка
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 16:56
  4. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:12
  5. GOLF 7 обсудим
    от STARIKOFF в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 09:25
