Результаты опроса: Моя машина кушает на 1000 км
Голосовавшие
968. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кого она кушает?!!!
    241 24.90%
  • до 100 мл
    302 31.20%
  • до 200 мл
    154 15.91%
  • до 350 мл
    71 7.33%
  • до 500 мл
    82 8.47%
  • Свыше 500 мл
    69 7.13%
  • Ну около литра, но это же турбо! И это круто!
    49 5.06%
Страница 75 из 88
ПерваяПервая ... 25 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,875 из 2189
Тема: Ваш расход масла на 1.8TSI у Пассата Б7
  1. #1851
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от ruho Посмотреть сообщение
    Загорелась масленка, проверил, масло почти минимум, можно ли долить не ого масла, что было изначально залито?
    Любое масло с допуском VW504.00/507.00 можно доливать без опасений.
    Можно так-же лить масло с допуском 502.00/505.00, но если там плещется масло с завода, то больше литра - не рекомендовал бы... Лучше уж сразу менять на соответствующий допуск... (ИМХО).
  3. #1852
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Примерно такая же проблема: масло на Min, но "масленка" не горит еще. Пробег 6500км, год будет в августе.
    Самому купить на доливку любое масло или купить у официалов, т.к. не знаю какое залито 5w30 или 0w40 или еще какое то?
    И как насчет смешивания заводского масла с другим? не повредит?
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  5. #1853
    Аватар для NVB
    passat-club
    Для информации, в "шапке" важных тем есть эта->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1024563
  7. #1854
    Цитата Сообщение от maer411 Посмотреть сообщение
    машина 2011 года, первые 2 года как положено ТО через 15т.км., между ними доливал вначале 1л. потом 2л., после гарантии стал менять раз в 10т.км. и тоже 2л. (хотя интервал на треть меньше). посоветовали мотюль, ничего не изменилось, расход уверенно растет. сейчас пробег около 100т.км. последний литр масла ушел меньше чем за 2т.км. теперь расход даже больше чем максимум в книжке (1л на 2000 км). Вопрос: можно ли решить проблему без продажи автомобиля?
    Загляни под машину. Может из под пробки капает масло.
    Мой опыт. Осень 2014г. машине было 2,5 года, прошел ТО 75, масло ни разу не доливал.
    Все ТО проводил у Оф. дилера. После ТО прошла неделя и загорелась масленка.
    Щуп показал мин. долил 1л. докупил на всякий случай в время прохождения ТО.
    Очень расстроился, что мотор начел жрать масло! Потом была зима и все нормально. В марте 2015г. когда потеплело обратил внимание на лужи масла под машиной.
    Поехал к дилеру, там сняли поддон и нашли причину масло капало из под сливной пробки. Заменили пробку, мало, фильтр. Часа два проверяли на наличие протечек. Все ок!
    Неделю сам смотрел под машину все сухо! Проехал 700 км. и в конце марта под машиной опять лужа масла. Поехал в проверенный сервис к не официалам.
    Загнали машину на подъемник при мне и сняли защиту – жирная капля масла висела на пробке. Мастер сказал, что к ним уже приезжали ребята с такой проблемой. Поддон картера штампованный. В отверстие, куда закручивается пробка с внутренней стороны гайка припаяна на контактную сварку только в двух точках. Масло, когда нагревается, начинает просачиваться между гайкой и стенкой поддона. Косяк VW.
    Заменили поддон + прокладка + герметик +замена масла + фильтр + работа = 15000р.
    Езжу месяц, 3000км. Маслажора нет.
    B7 Passat 1.8 Highline TSI 7-DSG(NQB) март 2012г. (лайтбраун)+Technic+Multimedia+Камера+Седло + Эберспехер «Гидроник» 4кВт.
    SCIROCCO 1.4/160 GTS, TSI 7-DSG 2014г. белый.
  9. #1855
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    После первых 7 тыс поллитра долил. Купил масло ВАГ Лонглайф
  11. #1856
    Контрольная лампа давления масла (масленка)
    Добрый день! На четвертый год обладания Пассатом возник дурацкий вопрос... Кто-нибудь знает, как можно проверить работоспособность контрольной лампы давления масла (масленки)? При нажатии на ключ зажигания ничего похожего не загорается. Не может быть, что она просто отключена заботливым дистрибьютором или "перегорела"? На всех нормальных машинах эта лампочка загорается при включении зажигания и не гаснет, пока давление масла в системе не достигнет нужного значения, а тут...
    Только прошу не предлагать слить масло и завести мотор
  13. #1857
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    +1
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  15. #1858
    Не волнуйся, как понадобится, приборка заорёт громко и на дисплее увидишь соответствующее сообщение о низком уровне / низком давлении масла. Тогда и лампа (желтая / красная) постоянно гореть будет.
  17. #1859
    Москва, ЮВАО
    Мне кажется, такой лампы на приборке просто нет, предупреждение о низком уровне масла загорается на экране бортового компьютера.
    Так что не проверишь никак, кроме указанного тобой же способа))
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
  19. #1860
    Откройте Руководство.... Раздел "Комбинация приборов Сигнальные и контрольные лампы" да просмотрите его....
    Ну а если желаете проверит - так не сложно на 1.8/2.0 TSI под кронштейном масляного фильтра 2 датчика - один - низкого давления масла, второй - высокого давления масла (при обротах выше 3200 или высокой нагрузке)....
    Сдерните фишки с них, и посмотрите, где и что у Вас загорится....
  21. #1861
    Иркутск
    Добрый день, друзья. Вкратце попробую описать проблему:
    Пассат B7 1,8 турбо. Расход масла 1л на 1000. Масло менять пробовал, и мотюль, и шел, и оригинал, сейчас вернулся к Кастрол эдж 5в30. Машина 2011 г.в., не сказать, что новая, гарантия как-никак уже кончилась, но и старой назвать язык не поворачивается. За последние полгода уже меняю вторую катушку зажигания, то это бог с ним, масложер то более серьезная проблема.
    Внешней течи нигде нет. Обсмотрели все. Особо не гоняю... Официалы на это говорят, мол надо замерить, опломбировать... это удовольствие обходится в 10 000 руб. это только посмотреть что жрет. (2 замены + работа) я и без них знаю, а дальше они естессно ни за что не ручаются. Подозреваю кольца залипли. Делал раскоксовку у неофициалов - не помогло. Но в сервисе предупредили, что возможно придется делать повторно. Замена поршневой группы 70 000, замена колец все равно что капремонт 60 000...
    На холостых иногда протраивает... но очень редко. Все таки грешу либо на колпачки, либо на залипшие кольца... очень не хочется про поршневую думать... Есть мнения? Помогите советом пожалуйста...
  23. #1862
    Kaluga
    Соболь, поршневая
    Просчет конструкторов vag , который был устранен в 2012г
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
    Nolevski Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1863
    Цитата Сообщение от silaevk Посмотреть сообщение
    Соболь, поршневая
    Соболь, езжайте к ОД на замер расхода масла. Шанс заменить поршневую на "усиленную" по куланц (компенсация затрат на приобретение зап. частей и работы) есть, если ТО проходились у ОД регулярно....
  27. #1864
    Соболь, поршневая
    По ходу ничего там не устранили, масложор как был так и остался.
  29. #1865
    К счастью это не так....
  31. #1866
    Kaluga
    У меня не жрет. Уже даже не доливаю за 15000км уходит с максимума на середину
  33. #1867
    Для тех кто сомневается в работе датчика давления масла. Скинул фишки как советовали выше, сообщение было следующее:
    Масленица
    Масленка выглядит так:
    Думаю что Масленка горит на приборках с черно-белым дисплеем, на цветных отображается в колодце.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
    VladT, Kostyan Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1868
    Иркутск
    Вот тут могут быть проблемы. После окончания гарантии, я у ОД ничего не делал. Завтра сделаю замер компрессии. Посмотрим. Затем глубокую раскоксовку. Как новости будут, напишу
  37. #1869
    Saint-Petersburg
    Цитата Сообщение от Muvit Посмотреть сообщение
    с допуском фольксваген 504/507
    С допуском 502/505
    Цитата Сообщение от andreevm Посмотреть сообщение
    С допуском 502/505
    Как говорится - "На вкус и цвет...."
    Ну а для детального разбора различий масел - есть профильные темы... и не только в этом форуме
  41. #1871
    Saint-Petersburg
    На вкус и цвет наплевать. ЭЛЬЗА говорит 502/505 для России.
    Его же заливают на заводе, а мешать его с 504/507 не айс.
    Не смешите людей
    Масло с завода - всегда LongLife III (504/507). Не зависимо - для какой страны авто собирался...
    Но это тема для флуда в другой теме...
    Давайте не будем засорять ....
  45. #1873
    Saint-Petersburg
    Не смешите людей
    Пруфлинк в студию, иначе это пустая болтовня.
    Да, кстати, сделай расшифровку своего ВИНа и посмотри PR код сервисного интервала.
    На фиксы наливают 502/505
    Волгоград
    не спорьте, информация из TecDoc:
    Спецификация моторного масла:
    - с постоянным интервалом технического обслуживания VW 502 00
    - с гибким интервалом технического обслуживания VW 504 00
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #1875
    Да никто и не спорит.....
    Все авто приходят к ОД с гибким интервалом. При предпродажке ОД обязан установить межсервисный интервал в соответствии с регионом обслуживания.
Страница 75 из 88
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  3. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
