Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Не работает электроусилитель руля
    Нижний Тагил
    Здравствуйте. Помогите советом пожалуйста , у кого такое было . Только что, выхожу перегнать машину из дома на стоянку, включаю зажигание , раздаются три сигнала , загорается на панели красный значок блокировки руля . Престает работать электроусилитель руля . Книжка, к сожалению, потерялась .Не могу даже прочитать что это значит.
    TSI 1.8 Highliane МКПП Серебрянный
    Три звуковых сигнала и красный символ на дисплее- неисправность первого преоритета с которой эксплуатация автомобиля запрещена. Красный символ рулевого колеса- это значит надо готовить деньги на ремонт/замену рейки. Для начала сбросьте клемму акума на пять-десять минут, если ничего не изменится- дальше простое сканирование ошибок...вскрытие покажет...
    Нижний Тагил
    Спасибо. Завтра попробую отцепить аккум .
    Повторно заводить пробовали после полного извлечения ключа?
    http://imarh.ru/2009/05/14/polnaya-i...usskom-yazyke/
    Live and learn.
    отцепить аккум .
    После подсоединения АКБ и запуска ДВС может загореться ряд символов на дисплее- руль и ЕСП. Надо проехать метров 40 прямолинейно для адаптации систем РР и ЕСП, имейте ввиду...после этого всё (при хорошем раскладе) погаснет.
    Нижний Тагил
    Всем добрый вечер. Отцепил аккум-не помогло. В четверг записан к дилеру.
    не помогло
    Прискорбно...отпишитесь по результату диагностики.
    Уфа
    У меня такая хрень была, но только в сильные морозы. Лечилось при включенном зажигании до упора влево и держим до щелчка релюхи, потом вправо до упора и ждем щелчка после этого руль в ноль выкл зажигание и заводим. Тагая проблема на многих тигуанах была.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%D1%82%D1%801 возможно в этом дело, но всеравно, без официалов не обойтись..
    Нижний Тагил
    Здравствуйте. Был сегодня у официалов. Они меня огорчили. Рекомендации: Заменить рулевой механизм с усилителем (53 000 р.). Был в одном магазине, там насчитали 36000. Может кто-что еще подскажет.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    У меня такая ерунда вчера утром была! Пищала! Красный значок! Я в а*ере! Завел! Сижу, очкую! Заглушил! Завожу заново и все гуд! Улыбаюсь...
    Вот думаю сейчас, что за ерунда это была? Подозрения на аккум! Может машинка предупреждает о скорой беде?
    А дилеру абы копеечку срубить!
    Нижний Тагил
    А мне официалы прозванивали
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Так а чего конкретно-то сломалось? Вроде ведь на электронную часть рейки куланс есть...
    Помнится еще год назад ОД вместо замены блока ELV пытались многим всё рулевое поменять. Сканы хоть сделали? Проблему нашли?
    Live and learn.
    Нижний Тагил
    Сканы сделали. Сказали ,что неисправен именно электроусилитель, а не ELV. Рекомендации: Заменить рулевой механизм с усилителем
    Нижний Тагил
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, может кто знает, можно ли эту проблему решить самостоятельно, или только у офов. В поиске нашел только про замену ELV. Заранее спасибо.
    Нижний Тагил
    Почти Мембер Аватар для Дизель.net
    МО
    Может стоит заехать к другому дилеру и сделать диагностику? Меня в Генсере тупо разводили на замену стабилизатора поперечной устойчивости и задних рычагов, в Ганзе сказали-"С ходовой все ОК!" Понимаю что не одно и то же, но все-таки!=)
    Нижний Тагил
    Был еще в двух конторах . Все делали диагностику, и все сказали одно и тоже
    МО
    Приговор вынесен и обжалованию не подлежит.=) Тогда, по возможности, заказать подешевле рейку и продать, либо для себя сделать хорошо и все взять у оффов.
    samara
    Мне ОД тоже под замену приговорил,а в итоге был плохой контакт клемы на эл.усилитель! После ремонта рейки (не в ОД конечно т.к там только меняют) на кочках "слетал".. на герметик посадили 10000 км проехал всё ок!
    Гость Аватар для Sergeika1965
    Воронеж
    Добрый день. Проблема такая, после замены комплекта сцепления и снятия авто с подъемника перестал работать ЭУР. При сканировании выдает следущее:Четверг,12,Январь,2012,14:52:06:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:32
    Забыл добавить, ошибка стирается но при передеогивании зажигания опять вылазиет.
    Нижний Новгород
    не работает электроусилителя руля
    всем привет.
    вчера лопнул ремень генератора. я остановился чтоб машина остыла, слышу жужит вентилятор радиатора я постоял минут 10 и поехал своим ходом домой "уехал не далеко от дома" проехал пару км и машина заглохла сел аккумулятор, меня взяли на лямку и дотащили до дома км 2 примерно, снял акум и всю ночь про заряжал, утром завел и поехал в сервис ставить ремень не каких ошибок не было кроме зарядки акума. машина даже не нагрелась но когда я ее заглушил в сервисе вентилятор молотил так как будто движок перегретый. пришлось скинуть + клейму, так как на заглушенном движке все равно молотил не дуром, поставили ремень завел машину и у меня загорелся руль красным. скидывал ошибки ваг комом не чего не помогало, хотя ошибок по рулю не каких не было. руль крутится тяжело и как машину заглушишь вентилятор постоянно крутит очень сильно.
    куда копать? все предохранители целые ошибка по вентилятору замыкание на +. если машину заглушить снять клейму и обратно одеть вентилятор глохнет пока не включу зажигание
    Цитата Сообщение от Gjel Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Завести машину и проехать 50 метров, желательно прямо. Всё адаптируется и ошибки погаснут. Шнурком не сбросите- только на ходу адатация произойдёт. Если не произойдёт- вот тогда вылезут ошибки. Удачи на дорогах!
    Нижний Новгород
    шаманил весь вечер не чего не помогло пришлось ехать к официалам.
    обновили ПО рейки и все пропало. причина была в том что под ноль был высажен аккумулятор по этому рейка перешла в аварийный режим
  1. Сломался электроусилитель руля.
    от Kyzmich89 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:40
  2. не работает климат
    от mopckou в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 00:10
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:36
  4. не работает
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:21
