Забрал щетку. В наборе есть обе кнопки и широкая и узкая.
у меня под узкую кнопку - все подошло идеально. Как чистит пока сказать не могу, но не скрипит и не стучит. С виду сделано очень качественно. Штрих код начинается на 404 - Германия.
Passat b7 2.0T
А что, отдельно сменить резинки (оригинал от туарега подходит, стОит у нас всего 11 уе) никак?Это фирма Meyle?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-dimp Поблагодарил(и) за этот пост
Понятно...... У меня на одних щётках уже под 60 тык и два с лишним года...оригинал. Но- неразборные стоят- резинки не смЕнишь...я уже столько раз менял, что дворники не выдерживают
мне кажется резинки по качеству тоже испортились.
Поставил новые в октябре, а к декабрю уже мазать стали. Чистить пробовал - не помогает.
А если учесть что 2 резинки от вага рублей на 100 дешевле чем 2 щетки от meyle, то не такая и большая экономия. Посмотрим, сколько они походят.
Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 19:54
да
Passat b7 2.0T
ну что, и я купил пассажирскую щетку, по качеству изготовления щетки (визуально и тактильно), качеству упаковки, инструкции прям можно и правду поверить, что это Германия Но если одно НО адаптер здороват в плане эстетическом, не критично конечно, хотя и "ложка дегтя". Т.е. адаптер от Миле раза в полтора выше от щетки, чем ориг. крепление. И еще, у неё правильный размер, 475 мм, а не 480 как у "как бы одно то же, что оригинал". На фото слева оригинал,справа Миле
Heyner еще выше стоят
Passat b7 2.0T
Ямгрин, Гриняма) поменяй себе просто резинки, как и пишет выше bobz, на эти 1K0955429B-резинка длиной 650 мм 1K0955429D-700 мм, они же продаются под брендом Vaico арт. V99-0002. Замена дело 3-ёх минут, по деньгам дешевле комплекта новых щеток раза в 4.5, можно банально хоть раз в месяц резинки перекидывать, не сильно заботясь затратами.
Прежде чем покупать- стОит посмотреть что стоит. Если неразборные- то капут, в них резинки не вставишь...поменяй себе просто резинки
уже 3 раза безпроблемно менял только резинки, перед зимой и после нее.....дешево и сердито, по качеству не хуже оригинала.
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Так на фото и есть оригинал...по качеству не хуже оригинала
Что то не гуманно оригинальные резинки стали стоить - 800 руб. за пару . На b6 09 г.в. брал Swf 119.305, вроде неплохо встали/чистили, объективно сложно судить, т.к. мало с ними поездил. Кто ставил их на b7 с узкой кнопкой? Какое у них крепление?
сами резинки подходят, но концевики - нетКто ставил их на b7 с узкой кнопкой? Какое у них крепление?
Разобрался:
Swf 119.305 - широкая кнопка (22 мм), на b6, b7 до 11.11 г.в.;
Swf 119.261 - узкая кнопка (16 мм) - на b7 после 11.11 г.в. (кстати по описанию в интернете пассажирская имеет длину 480 мм, а на упаковке указана 475 мм., т.е. соответствует родному размеру).
Swf 119.261 кто ставил? Как они по отношению к оригиналу?
разница с оригиналом 500руб, видимо на столько и...Swf 119.261 кто ставил? Как они по отношению к оригиналу?
Всем привет! Подскажите- это на фото (обведено красным) что? Вроде как датчик износа?... А как он работает? У меня такие щётки первый раз, никогда не сталкивался и на форуме не попадалось на глаза. Щёткам уже года три, тысяч 80 пробежали...пока вопросов нет- работают хорошо, но чего ждать от этих датчиков- скрипа или отвалиться должны?
Плохо видно, пленку снять с датчика надо было когда ставил.
Не я ставил......- официалы в Германии. Капец, а эти наклейки с восклицательным знаком снимать надо???Плохо видно, пленку снять с датчика надо было когда ставил
Привет. Да, это как бы датчик износа, косвенный. На желтой наклейке некая черная субстанция, которая постепенно исчезает под воздействием воды (дождь = работа щеток с износом), солнца (старение резины).
Обычно за год активной езды индикатор уже желтый.
Это только для напоминания водителю, что резина щеток поработала и пора задуматься о замене.
Реально смотрим по качеству работы, конечно. Полосить может и на новых из-за пары включений по льду. И наоборот, если пыли и мусора на стекле за год немного, может и три года нормально.
забей на негоА как он работает?
работает как ему вздумается, у меня на каком-то комплекте поменял цвет через месяц...
Привет! Спасибо за разъяснение, понял. У меня на пассажирской щётке уже и жёлтое облетело......, а трут хорошо, обе.На желтой наклейке некая черная субстанция, которая постепенно исчезает под воздействием воды
Спасибо- уже забил...... Просто интересно было- косвенный контроль или фактический.забей на него
уже 3-й год щеткам (резинки менял год назад примерно), фиг знает что она показывает ))
