Собираем информацию по щеткам/резинкам на В7/B6.
С креплением на 22мм :
ВНИМАНИЕ!!!!
Учитывайте вот этот момент относительно размеров "поводок-крепление".
Производители щёток могут указывать на упаковке как размер поводка, так и непосредственно ширину седла щетки (как BOSH). Похожесть цифр может ввести в заблуждение, будьте внимательны!
С креплением на 22мм (к этому размеру поводка идёт щетка с шириной седла 19мм):
"Стоковые" оригинальные щетки (установлены на заводе) :
- водительская (600 мм): 3C1 955 425 D
- пассажирская (475 мм): 3C1 955 426 D
Отзывы:
Комплект оригинальных щеток (производитель Valeo, по факту SWF)
- номер для заказа: 3C1 998 002
Отзывы:
Комплект SWF (то же самое, что и 3C1 998 002, только дешевле)
- номер для заказа: 119.305
Отзывы: см. 3C1 998 002
TRICO NeoForm
Онлайн каталог Trico http://www.tricoproducts.com/Trade/OnlineCatalog для VW Passat c 2010 года предлагает несколько моделей, одна из них известная многим NeoForm:
24" Blade - Driver Side (водительская), номер для заказа: 16-2415
19" Blade - Passenger Side(пассажирская), номер для заказа: 16-1915
Отзывы: DuPont Kevlar
DuPont Kevlar 5624, 5619 http://moslux.com/DuPont/customer.php?page=using&pm=faq 60см (продаются в Метро по 399 руб.)
Развернутая информация от пользователя -Boris- http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1134220
Отзывы:
С креплением на 19мм :
ВНИМАНИЕ!!!!
С креплением на 19мм (к этому размеру поводка идёт щетка с шириной седла 16мм):
- комплект щеток - 3AB 998 002
- водительская (600 мм): 3AB 955 425
- пассажирская (475 мм): 3AB 955 426
Комплект SWF (то же самое, что и 3AB 998 002, только дешевле)
- номер для заказа: 119.261
Комплект (водитель+пассажир) от Bosh :
- 3 397 007 620. Exist пишет - Ширина гнезда [мм]: 16
- 3 397 118 979. Exist пишет - Ширина гнезда [мм]: 19
Так что будьте внимательны и уточняйте(!).
Резинки для стеклоочистителей
Резинки для держаков/дворников Пассата Б7 почему-то не продаются.
Подходят номера резинок для Пассата Б6:
1K0 955 429 B - правая
1K0 955 429 C - левая
Для Пассата Б7 нужно брать 2 штуки 1K0 955 429 B, и обе подрезать.
В этих резинках нет выступа-фиксатора, который предотвращает движение резинки вдоль держателя/дворника.
После установки резинки в пазы пружины надо постараться подрезать резинку так, чтобы она не ёрзала.
Выглядит в упаковке все это вот так:
Обратите внимание на один важный момент.
В комплекте к резинке идут два колпачка-наконечника к держакам.
Так вот.... это наконечники к держакам Пассата Б6 и к дворникам на Пассат Б7 НЕ ПОДХОДЯТ(!) или могут не подойти.
Имейте это в виду и снимайте свои колпачки очень аккуратно.
Видео по замене резинок от камрада slk->
Щетка на заднее стекло для универсала:
Оригинал VAG 3C9 955 425
Valeo 574 298
Bosch 3 397 008 045
