Страница 56 из 57
ПерваяПервая ... 6 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 1411
Тема: VW Passat Alltrack
  1. #1376
    Новичок Аватар для Olleg
    Цитата Сообщение от Калиныч Посмотреть сообщение
    Понято.
    Нормально все, на моем примерно так же (на фоне зеленой стены):
    Alltrack B8, 2018
    Калиныч Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1377
    Столица
    Понял. Спасибо тебе мил человек.
  5. #1378
    Уведомоления с форума как-то криво приходят.
    С фарами все ОК, так и должно быть. На ксеноне похожая картина (на других машиинах).
  7. #1379
    Про задние колодки:
    Стерлись на 9000 км, задир дисков - поменяли по гарантии. Есть описание проблемы вага, если пробег до 30т км, то меняют при определенном номере колодок и годе выпуска.
    16500 опять стерлись! задир диска. Что за на фиг!? Поменяли по гарантии: поставили тот же номер колодок, сейчас поменяли на другие.
    Ссылаются на брак колодок определенного производителя. Какого не понятно.
    Еще скрипел задний дворник поменяли на новый скрип пропал.
  9. #1380
    А дворник тоже по гарантии?
  11. #1381
    Нет, сказали расходник))
    800р
  13. #1382
    Столица
    Новый дворник, не скрипит? Партномер, новый уже, или тот же? У меня он с нова скрипит.
    Сообщение добавлено в 15:34, предыдущее сообщение было в 15:24
    Всем олтреководам!!!!!!
    Думаю многие столкнулись с проблемой скрипа при повороте руля. У меня он появился после 2500 км. пробега. Дилеры меняют опорный подшипник, меняют опоры, мажут хренью все подряд..... Найдена действительная причина. Пыльник амортизатора. Вот причина. Сдёргивается пыльник и Обрезается сверху на 4 мм одевается обратно и все. Проблема уходит. У Шкоды, есть тепешка по этой проблеме. У WW, нет до сих пор ��*♂️
    Последний раз редактировалось Калиныч; 17.11.2019 в 20:04.
    Mikkey, A.M. Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1383
    поставили ориджинал, тишина, а на лобовые тут при недавних заморозках заскрипели, и по моему прошлую зиму при определенных условия скрипели.
    Сообщение добавлено в 16:33, предыдущее сообщение было в 16:21
    Тапки на зиму решил такие:
    https://www.continental.ru/car/tires...ntact-ts-850-p
    Фрикционная европейского типа.
    До этого Хака R2 катал - вроде не плохо но не устраивает вата при рулении. Фрикционная скандинавского типа.
    Москва это же Европа - азиаты с лопатами ее такой делают после каждого снегопада.
    Причина перехода штатная Conti Sport 5 - очень понравилась.
    На нокиан зима /лето лет 14 точно ездил. Штатную выкатывал и нокиан. А тут во как!
  17. #1384
    Златоуст
    На хакке р тож ездил. счас гудьир айс2 - гораздо лучше нокии ведёт себя. липучки обе.
  19. #1385
    У меня с завода немного поскрипывал, а на морозе прыгал. После первого ТО поменял - скрип исчез. Морозов еще не было.
    Так просто? Уже поменял опорники разок, наблюдаю, как будут развиваться события. Под шкодой имеется в виду суперб?
  21. #1386
    Столица
    Вот из тепешки шкоды
  23. #1387
    А это точно та же проблема? Просто несколько удивительно, что дело в пыльнике, а звук проходит после замены опор и опорных подшипников при старых пыльниках.
  25. #1388
    Столица
    Точно точно. Не причём здесь ни подшипники ни опоры. Пройденный этап.
  27. #1389
    Столица
    Съездил к дилеру на замену масла в муфте. Пробег 20000. Состояние сетки на фото. Не буксовал ни разу.
    В двигателе, меняю масло раз в 5000, теперь и в муфте нужно раз в 20000.
    Перебор...даже для Столицы. ИМХО...
  31. #1391
    Столица
    Ну каждый решает сам. Лью 504 допуск и меняю раз в 5000 км. Думаю больше оно не живет в нашем кипятильнике 2.0
  33. #1392
    Златоуст
    Ну, как будешь продавать, поди очередь выстроится за хорошо обкатанным мотором...
  35. #1393
    А по моточасам не пробовали считать?
  37. #1394
    Столица
    Средняя скорость 23— 27 км/ч. Умножаем на 200 моточасов. Получаем чистый мотор.
  39. #1395
    Новичок Аватар для Николай 2
    Чувашия, Алатырь
    Подскажите пож-та, какая у Алтрека система измерения давления в шинах. В мануале пишут о двух возможных системах: с датчиком в колесе или от АВС. Машина 13г. Сочинская. Мигает лампочка падений давления в шинах. (неисправна система) До этого был на шиномонтаже, заодно попросил поменять все соски. Лампочка замигала только через неделю. Был на мойке, в морозец -10. Еще бортовой компьютер писал неисправна система адаптивного света, и горела лампочка сбоя. (но это больше не высвечивается) Может как то связано.
    Пассат В7 Alltrack
  41. #1396
    Всегда думал, что 250 часов масло ходит без проблем...
  43. #1397
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Может вы недавно резину сменили?
    Если у вас обычные соски, то датчиков в колёсах нет, а скорее всего установлена система косвенного контроля давления TPMS II версии. Посмотрите Васей, если активирован блок 4C, то так и есть. Зайти в этот блок не получится, поскольку он является программным расширением блока ABS. Настроить нужное давление можно через MFA, предварительно подкачав колёса до требуемого (подменю Давл. в шинах - Сохранение).
    Passat Alltrack
  45. #1398
    Чувашия, Алатырь
    Поменял лето на зиму, давление 2.3, как обычно. Весной тоже менял. Все ОК. В настройках про давление в шинах ни чего не нахожу. Эти настройки в бортовом компе должны быть?
    Пассат В7 Alltrack
  47. #1399
    Кострома
    Если активирована TPMS II, то да. Наверное зимние колеса другой размерности, нежели летние?
    Passat Alltrack
  49. #1400
    Чувашия, Алатырь
    В бортовом компе и в RNS-510 ничего не нашел про запоминание давления в шинах. На предыдущей машине такая система была, знаком. Значит стоят датчики давления на дисках, при смене сосков могли накосячить?
    Пассат В7 Alltrack
Страница 56 из 57
  1. Passat CC, Passat или Accord?
    от walsh в разделе Passat B6
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 13:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 16:46
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:39
  4. Passat СС & Passat
    от AH777 в разделе Passat CC
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 00:34
  5. Мелкие отличия Passat CC от Passat
    от bitten Apple в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 20:29
