Страница 6 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 164
Тема: Не оригинальный шрус
  1. #126
    Абакан
    Цитата Сообщение от grek177 Посмотреть сообщение
    Советую посмотреть сначала гофры в порядке ли они, затем подушки двигателя и коробки
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    подушки смотрели, они целые, гофры причем?
    из аналогов шрусов внутренних выбирать нечего???
  3. #127
    Гофры тоже могут вибрацию на корпус передавать от выхлопной
  5. #128
    Абакан
    тогда это тоно не гофры - машину прям таскает по дороге, например при обгоне
  7. #129
    Шрусы проверить можно, снять с авто и посмотреть есть ли люфт или подвесить с тобой в машине на подъёмнике и разогнать мастер пусть ходит и смотрит
    Сообщение добавлено в 17:28, предыдущее сообщение было в 17:27
    Сход развал делал
  9. #130
    Абакан
    завтра меня ждет подьемник, буду выяснять прав или лев
  11. #131
    Сход развал проверял ? Или когда его делал
  13. #132
    Абакан
    делал после смены сайлентов
  15. #133
    А после замены ШРУС? Подвеску то разбирали...и собирали, углы не могли остаться прежними.
  17. #134
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Опс, прямо как у меня всё. Очень интересно что скажут после подъёмника.
    ПЫСЫ. Для любопытствующих: только при разгоне и только в диапазоне скоростей 50-70 км/ч. машину "колбасит" именно не трясет а "колбасит". На любой передаче - 3,4,5 без разницы. Чем интенсивнее разгон, тем сильнее "колбасит". При резком отпускании газа например на 60 км/ч. всё моментально проходит. Подвеску всю проверяли в ВАГ-сервисе, сайленты свежие, сход-развал делал. Резина и диски не при делах, ибо при переходе с летних колес на зимние (и те и другие в сборе) ничего не изменилось. Подушки двигателя проверялись, подушка верхняя со стороны КПП была заменена - безрезультатно.
  19. #135
    Попробуй так, на пустой площадке с выкрученным рулем тронутся с места сначала в одну сторону затем в другую. Поворот 90 градусов должен быть.
  21. #136
    Москва, ЦАО
    И что я должен увидеть или не увидеть? Что это даст?
  23. #137
    Может это шруз
  25. #138
    Stimo, на вид то шрузы не мокрые ( потные ) особенно внутренние ..по писанине колбасит ???? А с какой стороны ???? Шруз определить это ровно 5 минут по ровной дороге ....Возможно и подшипник переднего колеса и возможно и заднего ...2 шрузы и 2 подшипникам сразу полететь не могут ...За вас слушать не кто не будет ...а писать что и у вас также это одно , а делать другое ...Значит были не в мастерах ...а так кто чем зарабатывает и лечит чайников ...куда не зайди и все шлепают в вацапе .....не поверю что в железке нельзя найти причину от чего и где гудит ..удачи с поиском гула в авто ...
  27. #139
    Кстати ты не поверишь но я нашёл свой гул про который писал ранее. Оказался внешний правый шруз который менял на аналог, проехал на нем около 10 к км и он умер. Заменил на оригинал и все прошло
  29. #140
    Москва, ЦАО
    Лера, привет!
    Шрусы не мокрые. С какой стороны колбасит непонятно - вся машина ходуном ходит. Слушать нечего - всё тихо, шума и гула нет никакого, просто что-то типа вибрации, но какой-то странной
  31. #141
    Абакан
    всем доброго времени суток, подъемник ничего не дал, нагрузки на подвеску нет, все крутится нормалды, оставил разбирать-снимать-смотреть, до вторника тишина, сам из города уехал, машину на сервисе бросил...
    Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #142
    Пермь
    офф: Люди, не шруЗ, а шруС - шарнир равных угловых скоростей, а не зкоростей!!! Будьте грамотными пожалуйста.
  35. #143
    Москва, ЦАО
    Итак. Докладываю. Виновник найден и заменен - шруС внутренний, он же "трипод". Вся вышеописанная вакханалия благополучно закончилась. Правда нонче не бюджетно ниразу((
    ПЫСЫ. До того шруС честно отходил 195 тык))
  37. #144
    Stimo, да когда хочется то и решаем сразу ...удачи !!! Интересно какая починка решила проблема или сами ...???
  39. #145
    Москва, ЦАО
    Вынесение вердикта - Атлант-М на Бажова. Замена в другом месте ибо у Атланта запчасти мягко говоря не дешевы. Вообще на внутренний шруС подозревал и сам, поэтому в этой теме и отписался.
  41. #146
    Абакан
    привет всем, чот забыл отписаться, ситуация такова - левый(короткий шрус) норм и смазка и выработка, а вот правый - длинный который - тот совсем без смазки, тупо ржа внутри - помыли, забили смазкой, и все - копим деньги на ориджинал шрус )))
    пока авто ездит- примерно три сотки откатал, вибрации нет, от слова совсем, выработка в шрусе была, но видимо не особая. Всем бобра, кста все делалось под личным контролем, но фоток увы(((
  43. #147
    msk
    Появилась вибрация при разгоне, после диагностики подвески приговор - правый внутренний шрус под замену, он реально ходит ходуном, смотрел своими глазами на диагностике, смазку из пыльника выдавило, вся защита в смазке. Хотя в ноябре менял пыльник на левом внутреннем шрусе, правый шрус был в отличном состоянии и нигде смазка не выдавливалась.
    Купил на замену шрус мейле, в виду фин ситуации). Знаю что отзывы про эти шрусы не очень, но куда деваться, денег на оригинал и близко нет). На неделе буду ставить.
  45. #148
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Вот и расскажете нам потом
  47. #149
    Курск
    Добрый день!
    Подскажите, кто-нибудь ставил Шрус внутренний JP GROUP 1143501710, и как он выглядит? Какие там ролики на триподе: на игольчатом подшипнике или нет? Сильно он внешне и по конструкции отличается от оригинала, визуально?
    Где-то читал что якобы в коробке лежит оригинал только со стертым оригинальным номером. Если возможно выложите фото этого шруса.
  49. #150
    Мой тебе совет поставь лучше оригинал, у меня этот джипи групп умер через 5к км. Если ты в Москве то есть на авито новые шрусы по 9к рублей за внутренний и наружной на валу. Подошли оба ))) на б7 и внутренний и наружний
Страница 6 из 7
  1. (Москва) Продам новый оригинальный внутренний ШРУС (1K0498103C)
    от Мазоль в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 23:45
  2. Накрылся Шрус
    от PSV18 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 23:06
  3. Б5+ ШРУС?
    от Atheo в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 15:27
  4. Люфтит шрус
    от Фокусовод в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 18:49
