Страница 6 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 153
Тема: ГРМ в двигателях 1.8 TSI, цепь или ремень-когда менять?
  1. #126
    Точно? А что там?
    Нужны четыре латинские буквы кода двигателя. Типа "СВАВ".
  3. #127
    Приволжск
    Чтобы понять, есть или нет? Их где посмотреть?
  5. #128
    Москва, ЮВАО
    Цепь там, а не ремень, без букв можно догадаться. А когда ее менять на то общего мнения нет.
  7. #129
    Приволжск
    А по регламенту когда цепь меняется не знаете?
    Я думал ремень, спрашивал у дилера, он сказал, что меняется на 150 000 км
  9. #130
    Волгоград
    слушать надо по утрам.... как зашуршит, тогда и менять.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #131
    Москва, ЮВАО
    Не слышал никогда про точный регламент. При очередном ТО проверяется состояние цепи, натяжителя, если нет проблем - ездишь до следующего ТО.
    Может кто-то более осведомленный слышал про регламент - поделится информацией.
  13. #132
    Приволжск
    Спасибо, наверно, тогда не буду думать, раз нет точных. Поеду к дилеру. У меня уже гарантия давно истекла. А Вы послегарантийное ТО у дилера проходите?
  15. #133
    На форуме В6 огромная тема посвящена цЕпи и её замене с методикой проверки состояния. Не ленитесь...воспользуйтесь поиском по сайту. Цепь- одно из слабых мест 1,8тси...перескок (они не рвутся, они перескакивают)- очень большая беда...хотя осмотреть натяжитель цЕпи и по нему определить состояние цЕпи на этом моторе достаточно просто...
    Буквенный код двигателя или в наклейке сервисной книги или в такой же наклейке ниши запаски.
    Гадать и догадываться- не наш метод......, судя по фразам у афтара вааще дизель может оказаться.
    У цЕпи 1,8тси нет регламента, замена по дефектовке, пробег на замену может оказаться от 70 тысяч и до бесконечности. Многое зависит от качества самой цЕпи, установленной на заводе (много брака), качества ГСМ, стиля езды.
    Чепуха.
    Я- нет. Хотя звонят и манят труселями...
    Hottab4 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #134
    Москва, ЮВАО
    Лично я продолжаю проходить ТО у дилера после окончания гарантии. Только со своими расходниками приезжаю, в этом случае переплата не такая существенная, а штампик официального сервиса в сервисной книжке не помешает в будущем.
    Но насчет замены цепи у официального дилера у меня есть соменения, думаю, будет стоить сильно дороже чем в неофициальном сервисе. Надо узнавать цены и думать.
  19. #135
    Ради этого переплачивать относительно неавторизованных, но не менее толковых сервисов, которых достаточно в Резиновой? Гарантия только на работы...а она по пробегу и по сроку- пшик. Смысл...ради штампика...не знаю, мне эти штампики пофик, а при продаже это далеко не главное.
    И здесь не соглашусь. Два года гарантии на очень ответственный узел это огромный плюс. Ремень ГРМ, помпу и ролики менял у ОД с их запчастями. Да, отдал 510 долларов в эквиваленте, но два года гарантии- я сплю спокойно. Это- ремень, который почти вечный на дизеле (в оригинале- 210 тык регламент). С цепью дела похуже будут...
    Это лишь моё мнение, оно не претендует на истину.
  21. #136
    Приволжск
    Скажите, пожалуйста, на механике, бензин, 1.8 когда менять лучше цепь? Или не раньше какого пробега? Сейчас 90 тыс.
  23. #137
    Мембер Аватар для ubelousov
    поменяй уже и забудь еще на 100 тыщ.
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  25. #138
    Всё зависит от состояния натяжителя, насколько он вылез. Для этого следует сделать простую ревизию, на 1,8тси это очень просто- есть смотровое окно под пластиковой пробкой. Если будет видно 4 или более зубьев на штоке натяжителя- не стОит тянуть с заменой.
  27. #139
    Новичок Аватар для ИЕРИХОН
    ХМАО
    Внесу 5 копеек. Менял цепь (и всё сопутствующее) на пробеге 180.000 км (до этого ни разу не менялась) после косвенной диагностики шнурком состояния цепи.
    Могу сказать что цепь это индивидуально на каждом авто, лучше для душевного спокойствия диагностировать через шнурок и смотровое окно.
    Авто - пассат Б7 мкпп 2011 г. (единственный владелец)
    VW Passat B7 Comfortline МКП
    Sarumjan Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #140
    Москва, ЮВАО
    Просвятите, по каким параметрам шнурком определяется состояния цепи?
  31. #141
    Волгоград
    лучше через смотровое окно!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #142
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Если смотреть шнурком угол, то правильность значений + - километр! Смотрите через окошко, как выше камрад советует!
  35. #143
    Москва, ЮВАО
    Всем спасибо, будем глядеть в окошко. 120 тыс км на подходе, наверное уже пора посматривать.
  37. #144
    Шатура
    Замена цепи ГРМ 1.8tsi cdab
    Привет всем. Мотор 1.8т 152 силы, пробег: 220000. После замены цепи ГРМ показания расхождения фаз 1,70-2 градуса (это по 093 группе). Это нормально? До замены было -3,50 грасуда. Заранее спасибо.
  39. #145
    Волгоград
    значения в 093 группе это ни о чем, это все очень косвенно.........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #146
    натяжитель цепи TSI b7
    59 тыс пробег- вылез всего на 1 зуб- звона цепи не слышно 93 группа 0.0 градуса
    вообще если такой натяжитель вылез на 1 или 2 и больше зубов — он же не может уходить в обратную сторону я так понимаю- потому что зубья сделаны в обратную сторону под прямым углом (что служит как стопор обратного хода натяжителя)- что не должно ни на один зуб ему дать уйти обратно- тогда я не понимаю зачем двигатель проворачивать до верхней мертвой точки(хотя я выстовил его в ВМТ)- если он (зуб) вылез то ни как он не может уйти назад- если только не сломает зуб- завтра хочу открыть смотровое окно и смотря на натяжить проворачивать двигатель ключом или головкой- если он начнет ходить туда сюда то получится стопор ( или зубья сломаны) тогда под замену- ну а если стоит как и стоял- то значит он рабочий и показывает реальный 1 зуб вылета- можно ездить дальше -- Я ПРАВ?
    смотрел опять натяжитель открыл смотровое окошко - и прокручивал двигатель- смотрел на натяжитель - двигается он чуть-чуть- примерно на 1.5 мм может меньше но не 2 мм - уходит назад потом выдвигается- итог натяжитель (старого образца) вылез на 1 зуб- есть у него движение минимальное - я думаю если бы он был сломан(заклинен) он бы обратно уходил и не выдвигался( значит он механический- а не как мне говорили гидравлический- типо масло его давит он и выходит) рас при не заведенном двигателе при прокрутке вала ключом он двигается (то есть всегда встает в упор к цепи)
    93 группа хотя и косвенно показывает но 0.0 градусов и визуально натяжитель 1 зуб= зачит все в порядке ?
  43. #147
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Я может скажу не новость , не видел тему на Б6 , но здесь бываю редко .. Проблема в натяжителе ,в отличии например от Мерседеса , не в гидравлической части ,клапана обратные здесь надежные , а в конструкции механического фиксатора и износа внутренней части под плунжер ,в сумме эти два фактора и приводИЛИ к перескоку цепи ГРМ ,причем никаких звуков цепь предварительно не издавала и ошибок не было ,выход был на грани допустимого , а при холодном пуске перескок все же случался . На новой же конструкции бывало хоть все одиннадцать рисок , или вообще не видно рисок , цепь просто стучит в крышку ,и разумеется куча ошибок по фазам , НО цепь не перескакивает ,кольцевой фиксатор успешно держит плунжер . Да , допустимо 6 рисок , это понятно , но можно с вопросом замены цепи в данном случае и потянуть ,и потянуть весьма существенно .
  45. #148
    Цепь на этих моторах не шуршит никогда.
    Сообщение добавлено в 01:04, предыдущее сообщение было в 01:01
    Уже пора поменять,6 рисок у вас,я почти Ванга.
    Сообщение добавлено в 01:10, предыдущее сообщение было в 01:04
    Цитата Сообщение от pro6a6ka Посмотреть сообщение
    смотрел опять натяжитель открыл смотровое окошко - и прокручивал двигатель- смотрел на натяжитель - двигается он чуть-чуть- примерно на 1.5 мм может меньше но не 2 мм - уходит назад потом выдвигается- итог натяжитель (старого образца) вылез на 1 зуб- 1 зуб= зачит все в порядке ?
    Значит все не в порядке. На 59000 пробега одного зуба просто не бывает никогда. Тут ключевое слово-старый натяжитель,значит надо просто заменить.
  47. #149
    ВАО
    Кто-нибудь ставил данный комплект? BORSEHUNG B18468
  49. #150
    Вот как раз шуршание при запуске после ночной стоянки, ускорило процесс замены у меня)
    Хотел катать еще пару месяцев до т.о., но что то боязно, цепь и натяжитель старого образца.
    Пробег с 0 составил 116т, 9 лет без месяца
    Когда сняли крышку, на внутренней стороне были потертости от цепи, видимо от этого и исходило шуршание)
    Заодно поменял ремень, ролик, теперь тихо по утрам
Страница 6 из 7
  1. Когда менять ремень грм 2.0 тді
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2023, 21:26
  2. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:36
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:25
