Страница 13 из 35
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #301
    Воронежская обл
    скрип чего-либо в салоне и дребезжание или стук в подвесках на мой взгляд совсем разные вещи, скрипеть могут все авто, а вот стука в подвеске не должно быть. У меня например бывает салон скрипит зимой, когда холодно, а как прогреется все нормально. А стуки в подвесках надо устранять их не должно быть.
    Белый B7 Trend 1,4+comfort+Multimedia
  3. #302
    Кемерово
    Металлический звон в подвеске.
    Всех с праздником, уважаемый владельцы Б7!
    Имею пассат б7, ему полгода, пробег 12000. Две недели назад пришло тепло в Сибирь и выяснилось что кондиционер не работает. Записался на ТО, пришлось ездить с открытыми окнами. В узких кварталах, где есть от чего отражаться звуку заметил металлический звон при прохождении мелких неровностей. Звук похож на то, как будто что то не прикручено до конца, и на ямках подпрыгивает и стучит/звенит. Думал суппорта, была такая история на авенсисе, проверялась легко - чуть нажать на тормоз, звук исчезал. И был он больше пластмассовый. На мелких неровностях еще могут себя выдавать яица, но там тоже звук глухой. Что это может быть? К дилеру только через неделю, звук по моим ощущениям усиливается...
  5. #303
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Успокойтесь, всё в порядке. Гремит ДСГ, у всех так, конструктивная особенность. Тут целая тема про это была. Массовая истерия по этому поводу начинается с приходом тепла, когда начинают ездить с открытыми окнами.
  7. #304
    Rostov
    Стук (щелчок) справа сзади
    Добрый день!
    Автомобиль Passat B7 Variant 2012
    Появился щелчок справа сзади при медленном трогании с места или при медленном торможении, а также на неровностях, при проезде колеи, когда автомобиль переваливается.
    Для устранения делалось следующее у официального дилера:
    - полностью извлечено все из багажника (шторка, запаска, инструменты, пол багажника), в салоне тоже ничего постороннего нет;
    - снято заднее сиденье со спинкой, тросик отсоединен, тросик точно не стучит;
    - заменили стойку стабилизатора;
    - амортизаторы с опорами поменяли местами;
    - проверили крепление глушителя, бензобака, и прочего - все в порядке;
    - проверили ходовую - все в порядке;
    - пшикали ВДшкой.
    Щелчок все равно остался! Из багажника авто щелчок прослушивается под дном в районе задней правой колесной арки. Автомобилем занимались 5 часов - так и не нашли источник щелчка, хотя мастера и инженеры наличие щелчка признают. Подозревают какое-нибудь ребро жесткости внутри кузова???
    Сейчас отправили к другому дилеру для подключения датчиков определения источника звука. Пока времени на это нет.
    Может кто подскажет, в чем может быть причина? По форумам об этом пишут, но решения проблемы не нашел. Если у кого такое было подскажите, пожалуйста, как вылечили.
  9. #305
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от britsyn Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подрамник передней подвески на пробовали подтягивать ? На Octavia (A5) и Audi A3 щелчки при остановке или старте с повернутыми колесами появлялись при ослаблении крепления подрамника. Лечилось установкой шайб (7M3 499 349 A, в Passat они стоят с завода) и заменой болтов крепления подрамника на болты устанавливавшиеся на Passat B5.
  11. #306
    Непонятный звук
    Не могу сказать как давно, может вообще всегда был (?) но что это может быть за звук? Машина на механике, когда еду на первой передаче по двору, выжимаю сцепление, втыкаю вторую, отпускаю сцепление и вот в момент когда нажимаю на газ слышится шаркающий звук продолжительностью секунда. В этот момент машина набирает скорость и немного "клюет назад", ощущение, как будто какая-то часть машины не успевает, и что-то трется, а потом все норм. В принципе и на первой передаче когда только нажал на газ этот же звук может иметь место. На горячую вроде все хорошо, или менее выражено.
    Что это может быть? Подвеска? Как это вообще диагностировать и объяснять в сервисе и стоит ли обращать внимание?)
  13. #307
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста размеры задних сб передних рычагов без кронштейна. В экзисте данные разнятся наружный 62-63, внутренний 19-21, какой размер правильный?
  15. #308
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Номер ориг сб переднего рычага задний (1K0 407 183 E), но я бы не переплачивал за оригинал, а взял Lemforder, и соответственно усиленный, без прорезей как в установленном на заводе!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
    Vladimir_174 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #309
    Гость Аватар для Андрей Смирнов
    Нижний Новгород
    А мне с этим задним опорным кронштейном переднего рычага что-то вообще не понятно. В сервисах говорят, что правый и левый не симметричны(различаются), а по инфе из "интернетов" и от ОД код запчасти везде только один - 3C0199231E. Всё-таки правый и левый идентичны или они идут сразу парой?
    Passat B7, Black Oak, 1.8TSI, МКПП, Comfortline+Technic+Multimedia, 07.2012.
  19. #310
    На Passat'е - правый/левый одинаковы....
    А на Golf5/6 и их соплатформенниках - левый и правый отличаются...
    Андрей Смирнов Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #311
    Нижний Новгород
    Спасибо, я так понимаю полнотелый заменитель от AUDI RS3 не подойдёт?
  23. #312
    Сам опорник - нет.... вкладыш (сам резиновый элемент) для него, на сколько я помню - да.
  25. #313
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Правильно. Опорный кранштейн (сам корпус) немного короче нашего, а сам сайлентблок если выпресовать, то подойдет.
  27. #314
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что замена оригинальным 3C0199231E:
    LEMFORDER 3471101
    TRW JBU724
  29. #315
    Волгоград
    все правильно, только можно обойтись двумя LEMFORDER 2713401
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #316
    Нижний Новгород
    ЯТП тоже самое что и LEMFORDER 3471101, только ещё в 2 раза дешевле?
  33. #317
    Волгоград
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  35. #318
    Подскажите, что может скрипеть справа сзади? Проявляется обычно в холодную погоду, особенно на непрогретой машине при проезде по неровной дороге на малой и средней скорости. Звук был довольно громкий, но вот сейчас, когда потеплело, практически пропал, зараза, и дилеру продемонстрировать вряд ли смогу. Гарантия заканчивается в июле и если не решить проблему сейчас, то потом придется решать за свои родные.
    В теме похожей проблемы не нашел, но может, все же, у кого-то было такое?
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  37. #319
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Sgin, создается впечатление, что мы с тобой на одной машине ездим по очереди. Аналогично присутствует, но сзади слева.
    Так и не нашел что это, но явно где-то в салоне.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  39. #320
    Да, похоже, что на одной)) Но я уверен, что это не салон, т.к. во-первых, у меня сделана полная шумоизоляция и делал я ее сам, а за себя я ручаюсь)), а во-вторых, когда меня возила жена, а я сидел сзади, то источник звука был тоже сзади, ну а в багажнике скрипеть и подавно нечему. Может это сайлент какой-то или амортизатор? Но соглашусь, что звук очень похож на "салонный".
  41. #321
    Челябинск
    привет всем соклубникам. Вопрос состоит в следующем, возможно уже обсуждался. При очередной замене шин с зимних на лето, обнаружил что на передних стойках-амортизаторах пыльник порван с обоих сторон. Какова процедура замены и насколько это сложно. Какие пыльники лучше взять и что еще заодно нужно менять? Если данный вопрос уже обсуждался дайте ссылку куда идти. Спасибо.
  43. #322
    Riga, Latvia
    Что значит "в холодную погоду"? Сколько за бортом? Если в морозную погоду - то наверняка "скрипит" наледь между задним стеклом и крышкой багажника. Когда греешь в мороз заднее стекло - всегда образуется наледь по нижней еромке, которая "скрипит" довольно неприятно и такое впечатление, что э то скрип кузова.....особенно, когда машина на медленной скорости переваливается по неровностям с небольшим изгибом кузова.
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  45. #323
    Нет, наледи уже не было, а скрип все равно был, так что здесь что-то другое.
  47. #324
    Привет всем соклубникам!
    Машине 3 года и 1 мес. пробег 86000 км. Появились звуки спереди 2-х видов бухающие и брякающие.
    Заехал к официалом, заменили стойки стабилизаторов, сказали, что все в порядке. Бухающие звуки пропали.
    Но брякающие звуки на маленькой скорости 5-20 км по неровности остались. А на скорости более 100 км/ч.:
    на зимней липучке было чувство расхлябанности.
    на летней резине машина рыскала.
    Заглянул на форум, понял причину и поехал в знакомый сервис.
    Там ребята про проблему знают. Предложили на выбор задний опорный салейнтблок, оригинал за 3200 р., не оригинал за 1900 р,
    либо запрессовать полнотелый заменитель от AUDI по 900 р. + оплата работы.
    Выбрал оригинал. Итого 7800 р + 1 час. времени = тишина.
    Машина опять едет как новая. Все супер. А главное мозг не взрывает!
    B7 Passat 1.8 Highline TSI 7-DSG(NQB) март 2012г. (лайтбраун)+Technic+Multimedia+Камера+Седло + Эберспехер «Гидроник» 4кВт.
    SCIROCCO 1.4/160 GTS, TSI 7-DSG 2014г. белый.
  49. #325
    Новичок Аватар для Origon
    Люди, помогите! Ситуация такая: в марте менял задний бампер, кронштейны, направляющие и тепло экран заднего бампера левый, после этого сзади слева появился металлический скрип, как будто что-то раскачивается при проезде неровностей, а именно ям, когда подвеска не ходит вверх-вниз, как на лежачих, а когда она именно проваливается по ямам, что может быть? на диагностике подвески был вчера в Мейджере на новой риге, скрип мастер слышал во время тест-драйва, но по результатам проверки - все в норме, что может быть? может что то не закрепили при замене бампера ?
Страница 13 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
