Страница 5 из 51
Показано с 101 по 125 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #101
    Самара
    Полностью согласен, что пребор. Был момент, загорелся таким образом автомобиля и хотел сделать что-то подобное. Но сейчас вот он пришел, поставил диски 18, притонировал и понимаю, что больше то ничего и не нужно) а то будет уже колхоз
  3. #102
    Почти Мембер Аватар для СержоNR
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Из ETKA:
    8J x 18H2 ET44 5/112
    Вылет можно от 43 до 45
    у меня ББС стоят 18,кажутся маленькими на след год 19 буду искать
    Сообщение добавлено в 11:13, предыдущее сообщение было в 11:04
    Цитата Сообщение от Sych Посмотреть сообщение
    Это если у тебя хоть и китайские, но с "родным" размером (7,5 Х 17 ЕТ47) , а у меня-то нештатный размер... Че блин, резину перекидывать из-за этого?...
    Узнавал у друга который работает в ОД.С гарантии не снимают!
    Dr.BMG, Sych Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #103
    Почти Мембер Аватар для Taram
    У меня вопрос, народ кто на 18 ездит уже? По подвеске как заметна разница с 17? Трясет, нет? Она и так то жесткая. а как на 18 будет? Хочу 17 на зиму оставить, а на след лето 18 взять..
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
  7. #104
    Цитата Сообщение от СержоNR Посмотреть сообщение
    18,кажутся маленькими на след год 19 буду искать.
    Возросшая нагрузка на элементы подвески вас совсем не волнует?... Берите тогда 20...или 22 лучше....
  9. #105
    Конечно ощутима разница!!!Я пересел на 18 с 16.Но на 16 профиль 55,а на 17 если не ошибаюсь 45 профиль,я не стал рисковать редко,но метко выезжаю за пределы МО и поэтому поставил на 18 45 профиль(ни чего не трет все норм).
    Вы о чем мы же не на тазах ездим у нас на ступицах подшипники не конусные стоят!ну снизится у меня ресурс ступиц на 10% ну отъездят не 220т.км а 200т.км я больше из-за стоек переживаю,но для города вполне нормально!В германии на 18 ставят(с 35 профилем) и ни чего,а как у нас кто-то поставил все катастрофа и колхозник!В таком случаи не ставте тяжелую китайскую реплику,а берите родные ББС(хотя бы как у меня) или что-то в этом роде!
    Dr.BMG, Taram Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #106
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    ...Вы о чем мы же не на тазах ездим у нас на ступицах подшипники не конусные стоят!ну снизится у меня ресурс ступиц на 10% ну отъездят не 220т.км а 200т.км....
    На пассате подшипники гудят к 70-80 т. пробега, в лучшем случае, даже на сток колесах.
  13. #107
    Ну это моя жертва,спасибо что предупредили!Но езжу летом на 18 так и буду ездить!
  15. #108
    курский вокзал
    Правильно так их ...топчим топчим!)))
  17. #109
    На след год хочу вот такие)))))
    A25 BKF 8.5 x 19 5 x 112 43 57.1 7020 руб
  19. #110
    курский вокзал
    Оп давай давай!))))))
    Последний раз редактировалось Дуськин; 03.02.2012 в 22:27. Причина: пункт 3.13 Правил форума
  21. #111
    Это какой размер, рисунок хороший. На лето следущ. что нибудь подобное буду искать... Скока стоит?
  23. #112
    Под диском выложил размер и ценник!!!но это реплика,а я хочу оригиналы найти!Это аудюшные диски,впервые увидел на Q5 и влюбился)))))
    Dr.BMG, Andrey73 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #113
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    Вопрос созрел )
    Есть AEZ Valencia 8x17 ET35. А если приехать к ОД на неродных дисках? Снимут с гарантии? Или это если ты приехал с проблемой по ходовой по гарантии, а у тебя стоят неродные колеса - то повод отказать? А еcли масло поменять, может не будут смотреть на колеса? ))) TUV чет не нашел на эти катки...
    Наверное зависит от ОД, но у меня после прохождения ТО в рекомендациях периодически появляются фразы "шишка на запасном колесе", "дисбаланс правого заднего колеса" и т.п. значит при ТО внимательно изучают колеса.
    Когда покупал себе диски на лето (ковка ВСМПО), подстраховался со всех сторон. Позвонил на горячую линию ФВ, оттуда направили меня к ОД, в магазине взял сертификат на диски где была указана размерность, у ОД в отделе запчастей все просмотрели проверили по программе вынесли вердикт, что диски полностью соответствуют заводским требованиям. Думал ездить и радоваться, ан нет. При возникновении жалобы на опорный подшипник в гарантии мне отказали по причине "установлены колесные диски не рекомендованные заводом изготовителем". Пытался с ними ругаться, но бесполезно, слова менеджера по продаже запчастей годовалой давности к делу не пришьешь))) Справедливости ради надо сказать что стоимость замены опорников 6,5 тыр, что не критично.
    Поэтому, если диски нравятся надо покупать и ставить, при возникновении проблем при возможности поставить штатные диски и к ОД. Отказали в гарантии обратиться к другому ОД)))
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  27. #114
    а какие у вас диски? можно ссылочку!!!
  29. #115
    Покупал б/у название модели не помню!Это ББС разборные (обод литье,середина магний поэтому резина тяжелее чем диск)
  31. #116
    Вообще то не должны были отказать, если размерность совпадает полностью. Есть еще вес диска, этот параметр подыскать сложнее... Но все равно странно.
  33. #117
    юзал ВСМПО на тазу там 15 легче чем 13 штамповка,так что по весу явно всмпо выигрывала.
  35. #118
    Воронеж
    по весу выигрышь значительный ВСМПО против штатной Аделаиды все 16", что-то около 7кг против 11кг (если ничего не напутал), но по прочности ковка значительно лучше. И для подвески, ходят слухи, чем меньше вес тем лучше.
  37. #119
    у меня 15 всмпо весели 6кг с повышением радиуса прибавляется не более кг!но это определенные модели!По прочности-это просто супер!!!!Я бил в бордюр не раскололись счисало по 2-3 мм с 3 спиц и разнос на балансировке был 15х10.
  39. #120
    Екатеринбург, россия
    Приветствую всех. Жду свой Passat B7 Sedan Highline. Цвет белый. Хоть машина еще не пришла, но задумываюсь на счет дисков 18 радиуса. Все минусы данного удовольствия понимаю.
    Предложили вариант: Диск.JPG
    Параметры: 8*18, 5*112, вылет 45. Все подходит кроме центрального отверстия которое 66,1, но думаю это не критично. Как думаете будут смотреться данные диски на беллом Пассате? И колеса, если радиус диска 18 какие необходимо ставить? 235/40?
  41. #121
    курский вокзал
    D_A_K, хороший вариант, а какой цвет маш ины то!?? у меня 235/40 полет шикарный минусов нет, одни только плюсы
  43. #122
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Мне кажется что на белый пассат только белые диски. Это имхо конечно, я пока в фотошопе особо не прикидывал варианты...
  45. #123
    Белый. У дисков как раз обода белые. Просто цена очень привлекательна
  47. #124
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    имхо не будут,колхоз для любого цвета...
    235/40/18...
  49. #125
    235/40/18...
    Да не скажи если это какая то китайская реплика))))
    кста я поставил друг размер 225/45/18. Испугался что на 235 будет в колее кидать!
Страница 5 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
