Но каробка работает отлично.
ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
ВСе точно так же,и в Уручье ездил,и тоже ничего не нашли,и ошибок не пишет. Сказали надо смотреть форсунки или ждать более серьезного проявления,кто-то говорит что маховик,не знаю почему,вот,я пока решил ездить и ждать,не смертельно это. А то что про датчик пишут давления - если бы это был он,то ошибка была бы в васе сразу,обрыв или неисправность,так было у товарища,если вдруг решите проблему обязательно отпишитесь,мы не одни такие.
Парни, привет всем!
Приобрел недавно ECO пассат. 3 тыс.км ездил без проблем, а теперь начались толчки и дерганье((
Как и у многих в районе 2000 оборотов при разгоне. По форуму так и не понял точной проблемы.
Как сказали на оф.сервисе проблем куча: и пропуски зажигания, и свечи, и катушки, и какое-то давление((
Как всегда такое чувство, что ничего не понимают и мутят!!!
Свечи поменял на той неделе. В толчках что-то изменилось , но они все равно остались. ВАСЯ показал следующее:
Может кто знает, что делать????????????(((((((((( Ездить почти невозможно.
У тебя отломился провод на разъеме датчика давления.
Читай первый пост темы, раздел неисправности
1) Машина дергается, ошибки Р0106, Р0108.
Описание - отломился провод с разъема датчика давления во впускном коллекторе.
Решение - пайка провода, перепиновка разъема.
Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Usatii Поблагодарил(и) за этот пост
Вот и на газ цену подняли. Питер 15,20 руб.))
У меня пробег 17 тыщ. Заводилась всегда на газе, даже в минус 12. Последние пару дней заводится только на бензе, а когда переходит на газ, какбудто задыхается и вот-вот заглохнет. Анализатор газа всегда писал "качество CNG 100%" а сейчас просто прочерк вместо 100%. Раньше я вобще не слышал переключений. Топливо гавеное?
Кто знает где собака зарыта?
VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
сегодня наблюдал пристранную картину. завелся на бензине. очень долго переходил на газ, при том, что редуктор почистил неделю назад, а за бортом +10. перешел все же при 55С! температуре двигателя(такого раньше не было, даже при -15 за бортом). затем, стрелка уровня топлива стала медленно но заметно двигаться влево, дошла до ноля где-то секунд за 20 и снова перебросило на бенз. выкл/вкл, опять показывает почти полный бак газа, завелась на бензине, и долго упорно не желает переходить на газ. потом все же перепрыгнула, при 72С. в течении дня такого цирка больше не было, заводилась сразу с газа. что-то с проводкой, или в редукторе накосячил?
B6 Variant ecofuel 1.4 TSi, dsg7, 2010
На выходных заправлялся на пулковском, после чего комп. показал качество газа 90%. Первый раз такое. Но авто вроде едет как обычно.
Сообщение добавлено в 23:47, предыдущее сообщение было в 23:43
Чего-то я подтупливаю((( первый пост темы, раздел неисправности это где?
Давление было 200. А бензин причем. Вычитал в инструкции:
А также:Холодный старт
Если двигатель запускается при температуре охлаждающей жидкости ниже 10°C, то при работе на бензине
активируются клапаны подачи газа. В этом случае при закрытом клапане высокого давления для работы
на газе к бензину добавляется до 15% газа (от общего потребного количества топлива).
Если газ из газораспределительной магистрали воспламенился, на клапаны подачи газа через 60 с подаётся
полное напряжение. Благодаря этому температура форсунок повышается прим. на 35°C и исключается
«залипание» клапанов подачи газа. Затем включается клапан высокого давления для работы на газе и снова
поднимает давление в газораспределительной магистрали. Переключение на газ происходит, как только
возможно
Таким образом, можно сделать вывод, что два вида топлива очень плохого качества, тем более что выше отписались о качестве на анализаторе CNG 90%.Чем выше содержание метана, тем лучше
качество газа и тем больше запас хода.
В общем, выкатаю бенз и газ, залью 98, а газ на другой заправке. Отпишусь по результатам
Добрый день. Первое сообщение данной темы. Есть раздел "Двигатель , неисправности". У меня была аналогичная проблема. Месяц не мог найти. Был частично перерезан один провод на датчик давления во впускном коллекторе. На осмотр было не заметно, порез был снизу. Контакт был но плохой. Та как медь была на воздухе, то потихоньку отгнивал. Обнаружил отсоединив фишку и крутил провода. Один провод держался на изоляции. Вообще странно что эта неисправность такая частая. В движке столько проводов. Почему рвется именно этот? Может буржуи его режут перед продажей?
бывает такое,у меня и у двух друзей на экофьюлах было такое,у одного зимой в декабре,больше не было,а у другого осенью,точь в точь.Я думаю не всегда открываются балоны,давление показывает в системе с выводом на топливомер,после перехода газ заканчивается в трубках,стрелка на ноль и привет.друг позвонил ошарашеный что делать,говорю остановись,заглуши,и едь дальше,потос перейдет.Дело не в редукторе,бывает такой глюк
С год назад, насколько помню, тоже было с Пулковской заправкой что-то. Смотрел шнурком и качество газа было не ахти. Пробовал с оператором разговаривать - бесполезно: "У нас всегда газ идеальный. "
Может компрессор сдох и начал вместе с газом масляную взвесь гнать или еще что.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Начнем с того, что оборудование старое и масло + вода это нормальные состовляющие. Просто обычно всю эту пакость ловит маслянный фильт, а далее система осушки. Я как понял из общения с сотрудниками АГНСК, та как такового запаса запчастей у них нет, как говорится работают с колес и если не дай бог выйдет из строя компресс или другой дефицитный узел, заменить его не чем. Так что если фильтра выходят из строя, то они легко могут пустить на прямую нам в баллоны, отечественный траспорт это я так понимаю переваривает, ну а нашим подовай качество - вот и получаем "не сварение". И такие косяки бывают даже на относительно новых заправках в моем районе, не говоря про ваши, у которых оборудование выпущено еще далекие девяностые или ранее. Я сталкивался на АГНСК, с тем что на заправке два человека один машинист компрессорной, другой оператор и оператор вообще в не темы о качестве газа, приходилось узновать у машиниста, какая "точка росы"на выходе у газа.
Del Mar, такой запас комп может показывать если до этого был большой расход ( например пробка) и еще стоял долго заведенный и на холостом ходу.
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форумеРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Siro Поблагодарил(и) за этот пост
